Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Antriebe > Turbinen
Alt 30.01.2017, 18:12   #1
turbine35
Danke erhalten: 6
Flugort: Northeim- MSV Condor Göttingen
Standard Leistung von Petroleum zu Diesel oder Kerosin
ich habe eine kurze Frage zum Treibstoff.
Ich habe wegen der Gerufsbelästigung immer
PTX 2000 Petroleum benutzt.
Leider hatte ich zwei mal Leistungsverlust im langsamen Vorbeiflug, bei meinem großen 22kg Heli und das war nicht so lustig.
Der kleine Heli läuft Einwandfrei, der ist aber auch nicht an der Leistungsgrenze.
Allederdings springt dort die Turbine meistens erst nach dem zweiten Startvorgang an.
Der Große hat eine PHT3
Der Kleine hat eine PHT2
Kann das am Petroleum liegen?
Danke und Grüße
Michael
turbine35 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.01.2017, 19:53   #2
mha
Benutzerbild von mha
Danke erhalten: 578
Standard AW: Leistung von Petroleum zu Diesel oder Kerosin
Danke und Grüße
Michael
Aus Wikipedia Heizwert und Flammpunkt
Petroleum: 43,1 MJ/kg, 55 bis ca. 74 °C
Diesel: 42,5 MJ/kg, ‎>55 °C
Kerosin: 43 MJ/kg, 55 °C
Auch die Dichten sind sehr aehnlich, d.h. duerfte sich wg Energieinhalt nichts schenken. Vielleicht sind andere Parameter, z.B. Verbrennungstemperaturen fuer die Turbine wichtiger. So dramatisch unterschiedlich sind die aber wahrscheinlich auch nicht.
Je aelter ich werde, desto besser war ich.
mha ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.01.2017, 20:09   #3
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.240
Petroleum ist zündunwilliger als Diesel.
Die Cetanzahl von Diesel liegt irgendwo bei ~58, Petroleum bei ~40.
Axel
Alt 30.01.2017, 20:35   #4
Polten Sepp
Benutzerbild von Polten Sepp
Danke erhalten: 1.046
Wie steht es mit der Neigung zur Dampfblasenbildung bei höherer Temperatur, und der Neigung zum Ausflocken bei niederen Temperaturen bei Petrolium aus?
Es gibt ja jetzt im bemannten Bereich Kleinflugzeuge mit Dieselmotor. Wenn die Diesel tanken, dann muss der Sprit eine gewisse Temperatur haben, welche durch den Rücklauf bereit gestellt wird.
Polten Sepp ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.01.2017, 20:43   #5
UrsB
Benutzerbild von UrsB
Danke erhalten: 64
Flugort: Schweiz ( ZH )
Hallo Michael
Ich denke der Leistungsabfall könnte auch durch kleinste Luftblasen im System verursacht worden sein die aber zum Glück zu klein waren um die Turbine auszumachen.
Das mit dem zweiten Startvorgang an der PHT2 kenne ich auch, fliege auch mit Petroleum.
Bei meiner PHT 2 drehe ich vor dem Start ein wenig am Riemen zwischen der Ladeeinheit und der "Büchse". Gefühlt startet die Biene so eigentlich immer beim ersten mal.
Grüsse
Urs
Joker 3-750 / Gravity 3D / Logo 500 SE / Voodoo 700
UrsB ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.01.2017, 20:54   #6
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 905
Flugort: Aargau - CH
schon mal das Log ausgelesen, was genau in dem Moment geschehen ist ...
.... Pumpenspannung angestiegen
.... Abgastemperatur angestiegen
.... Drehzahlschwankungen durch losen Temp. Fühler ( testen; kalte Düse mal einfach einschalten, nicht starten,
und leicht Fühler berühren, schwankt die Temp. in der Anzeige, ist der Fühler oder Starterplatine ''schrott''
.... Tankentlüftung ok
.... Pendel im Tank sauber
Bell 412 mit Pht2
AW139 mit Jakadofsky 5000
Jeti DS16- CTU
Alt 30.01.2017, 21:01   #7
Catnova
Teilweise kommt im KFZ der Diesel mit 60°C bis 80°C zurück in den Tank.
Bei Ottokraftstoff geht es bei ca. 30°C mit Sieden los, bei Diesel weit über 100°C.
Paraffinausscheidung tritt erst unter 0°C auf.
Axel
Flip73 (30.01.2017)
Alt 30.01.2017, 22:40   #8
NitroRex
Danke erhalten: 905
gerade mal ''gegoogelt'' dieses PTX2000 , ist ja schweineteuer
meist 56.- der Kanister 20l
ich fliege seit Anfang an mit Jet A1, und das kostet mich nicht mal 40.- pro Kanister
etwas duften muss es im Keller
Bell 412 mit Pht2
Jeti DS16- CTU
Alt 31.01.2017, 00:15   #9
SteffMT
Benutzerbild von SteffMT
Danke erhalten: 80
Flugort: Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
Kommt drauf an
Wenn du die Möglichkeit hast nach Frankreich zu fahren, da kostet mich der 20l Kanister 18€.
Voodoo 600
SteffMT ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.01.2017, 00:30   #10
Schraubcopterflieger
Benutzerbild von Schraubcopterflieger
Danke erhalten: 1.254
Das Zeug nimmt sich alles nichts. Kerosin und Petroleum ist eh grob das selbe. Diesel ist nicht großartig anders schmiert nur von Haus aus schon besser.
In Dieselmotoren kann man auch Kerosin/Petroleum verbraten, nur wird es die Einspritzpumpen killen wenn man nicht genug Öl beimengt. Mehr oder weniger Leistung hat man da auch nicht.
Schraubcopterflieger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Turbinen
Bezugsquelle von Kerosin bschmi Turbinen 16 26.08.2015 17:52
Diesel in Turbine? ozzzi Turbinen 7 12.04.2010 13:08
Kerosin/Petroleum flockt aus Schorsch Turbinen 9 05.08.2008 13:46
Kerosin oder Petroleum für SPH5 Franz aus Wien Turbinen 19 18.07.2008 17:45
Lagerung von Kerosin Quick-Beginner Turbinen 3 15.01.2007 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
