Alt 27.09.2018, 08:03   #81
Luca_
Danke erhalten: 17
Flugort: Umgebung Zürich
Standard AW: Bau SuperScale 600 AS-350 Swiss
Zitat von AKM Beitrag anzeigen
kann jemand schon das Gesamtgewicht einer AS 350 nennen?
Eventuell noch mit Angaben zu Antrieb und Akku.
Meine ist ziemlich genau 6.5kg.
Dies mit zusätzlichem Empfängerakku 2S 2200mAh und BEC. Flugakku ist 6S 5000 mAh, Motor Scorpion HKIV-4025-850KV.
Allerdings habe ich den Schwerpunkt noch nicht kontrolliert, ich vermute es muss noch etwas Gewicht in die Nase, dann wird es noch ein paar Gramm schwerer.
Zitat von Multisaft Beitrag anzeigen
Macht euch das nicht auch verrückt?
Ja
Bei grösseren Rotordurchmessern kann man dies aber doch schon beaobachten.
Luca_ ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.09.2018, 10:52   #82
Cbstsch
Benutzerbild von Cbstsch
Danke erhalten: 251
Flugort: Aschaffenburg
Schönes Vorbild. Was mir aber immer wieder mal auffällt, viele achten peniebel auf das Originalgetreue aussehen ihrer Modelle. Aber ich hab noch nie einen Nachbau gesehen wo die Rotorblätter im Stillstand genauso am Modell runterhängen wie beim Original.
Im Stand mache ich welche aus Pappe dran. Die hängen denn schön runter
Alt 28.09.2018, 15:54   #83
windesigns
Danke erhalten: 148
Flugort: Bruchköbel
Hallo Thomas,
Wie hast du das mit der Haubenverschraubung gelöst, oder hab ich es überlesen?
Danke. Gruß Ralph
windesigns ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.10.2018, 12:54   #84
windesigns
Danke erhalten: 148
Flugort: Bruchköbel
Hi Thomas,
Beabsichtige mir auch eine Roban AS350 zu bauen.
Hast du mitlerweile eine Lösung für die Haubenverschraubung gefunden?
Finde, dass Century das super mit der magnetischen Verriegelung gelöst hat.
Leider wird diese 600er Ecureuil nicht mehr produziert und ich kann im Netz keine
Verriegelung dieser Art finden um sie in die Roban einzubauen...
Gruß Ralph
Alt 10.10.2018, 18:12   #85
Luca_
Danke erhalten: 17
Hallo Ralph
Die Haube hat bereits Magnete, 8 Stück davon und hält relativ gut auch ohne Verschraubung.
Es geht aber auch mit den Sitzen eigentlich relativ gut, die Schrauben so weit hinten anzubringen. Ein magnetischer Schraubenzieher könnte noch helfen.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Luca_ für den nützlichen Beitrag:
windesigns (13.10.2018)
Alt 14.10.2018, 21:25   #86
Cbstsch
Danke erhalten: 251
Puh, momentan ist Baustopp aufgrund des guten Wetters geh ich doch noch lieber fliegen
Die Schrauben müssen wohl drin bleiben, da ansonsten die Haube im Flug abgehen könnte, steht auch so in der Anleitung. Meine Überlegung geht dahin, dass man längere Schrauben nimmt die man denn mit den Finger drehen kann. Ob das geht kann ich aber noch nicht sagen. Ich denke aber das es bald Regentage geben wird und dann geht alles der Bau weiter.
Aber mal eine andere Frage. Wie macht ihr den Heckausleger fest? Mit den Schrauben oder verkleben? Ich tendiere zum kleben. Hab getestet und man kann die Mechanik immer noch rein und raus bekommen.
Geändert von Cbstsch (14.10.2018 um 21:30 Uhr)
Alt 15.10.2018, 07:33   #87
windesigns
Danke erhalten: 148
Flugort: Bruchköbel
Auf toms-hobby.de unter Ecureuil hat er sich die Verschlüsse nachgebaut.
Werde ich auch so machen.
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu windesigns für den nützlichen Beitrag:
Cbstsch (15.10.2018), der_dreamdancer (15.10.2018), Grisu_Spittal (15.10.2018)
Alt 16.10.2018, 19:09   #88
Luca_
Danke erhalten: 17
Ich habe es mit den Schrauben gelöst wie in der Anleitung beschrieben. Hält sehr gut und ermöglicht auch bei einer Wartung mal das Hineinfassen in dem Rumpf von Hinten wenn nötig.
Cbstsch (29.10.2018)
Alt 13.01.2019, 18:47   #89
Cbstsch
Danke erhalten: 251
So lange nichts mehr passiert bei der AS 350. Jetzt habe ich aber das Wetter genutzt und den Rumpf soweit fertiggestellt. Die Mechanik ist ja bereits fertig und muss noch eingeflogen werden. Ich habe nach langer Überlegung mich entschieden und das Heck verklebt. Vorher hatte ich geprüft, ob das mit der Mechanik hinhaut beim einschieben. Das geht und somit war die Entscheidung getroffen.
Was mir noch ein wenig Kummer macht, sind die Trittleisten. Genauer gesagt, die Befestigung der Leisten an den Kufen. So wie es vorgesehen ist, sieht es bescheiden aus. Aber darum werde ich mich nach dem Erstflug kümmern.
Dateityp: jpg IMG_2044.jpg (1,40 MB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2045.jpg (1,15 MB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2046.jpg (1,07 MB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2047.jpg (1,20 MB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2048.jpg (1,47 MB, 93x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2049.jpg (1,37 MB, 100x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2050.jpg (1,63 MB, 78x aufgerufen)
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Cbstsch für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (13.01.2019), Grisu_Spittal (13.01.2019), Theo81 (16.01.2019)
Alt 15.01.2019, 10:14   #90
Cbstsch
Danke erhalten: 251
So, da das Cockpit ja soweit fertig ist, sieht es doch ein wenig leer aus. Außerdem brauch ich vorne noch Gewicht. Ich würde gern zwei Figuren da rein setzen. Wie ermittelt man da eigentlich die richtige Größe für die Figuren? Ist ein 600er.
Roban AS 350 Superscale 470 - kaufen oder nicht raimcomputi Scale Forum 3 19.01.2015 09:42
Logo 600 Crash - Was machen (Schaden 350.-)? Manni1983 Mikado 12 17.03.2014 20:44
Ecureuil AS 350 im T-Rex 600 ESP shuttle5 Scale Forum 21 07.12.2011 17:54
Bau AS 350 TRK 600 Helistarter Scale Forum 0 28.09.2011 23:40
Bau vom Logo 600 3D Firefly Mikado 16 29.12.2009 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
