Thema geschlossen
Alt 12.10.2018, 11:38   #1
Heli-Pilot
Benutzerbild von Heli-Pilot
Danke erhalten: 464
Standard Heckhöherlegung - Vor- und Nachteile
Moin
Da die Frage in meinem Ursprungs Fred evtl. untergegangen ist hier nochmal separat.
Was sind die Vor- und Nachteile einer Heckhöherlegung?
Ich verstehe das aktuell so das der Wirkungsgrad des Hecks verbessert wird da es nicht durch Verwirbelungen des Downwash beeinträchtigt wird.
Ist das so richtig?
Gruß Sven
Heli-Pilot ist offline   nach oben
Alt 12.10.2018, 11:51   #2
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 911
Flugort: Aargau - CH
Standard AW: Heckhöherlegung - Vor- und Nachteile
wegen der Wirkung, sollte das Heck so drehen, das wen es zu Boden kommen würde, der Rasen/Steine gegen den Rumpf geschleudert werden.
Je höher das Heck, also näher an der Rotorebene, desto weniger Rollneigung wird der Heli im Flug haben
NitroRex ist offline   nach oben
Heli-Pilot (12.10.2018)
Alt 12.10.2018, 14:14   #3
Thomas L.
Danke erhalten: 584
als einzigen Nachteil sehe ich nur den größeren Aufwand gegenüber dem geraden Heckausleger, als Vorteil erkenne ich, größere Bodenfreiheit des Heckrotors, neutraleres Flugverhalten bei Kunstflug, vielleicht minimal weniger "Rollneigung" (ganz ohne Neigung geht's mit Heckrotor sowieso nicht)
Grüßle Thomas
Geändert von Thomas L. (12.10.2018 um 14:17 Uhr)
Thomas L. ist offline   nach oben
Alt 12.10.2018, 16:29   #4
Johnny
AccuRC Developer
Benutzerbild von Johnny
Danke erhalten: 4.246
Diese Aussage ist leider falsch, das Thema wurde bis zum Erbrechen durchdiskutiert.
Hier die Kurzfassung:
Die grundsätzlich falsche Annahme bei dieser Aussage ist, dass ein Moment zwischen Haupt- und Heckrotor erbracht wird, durch die Höhendifferenz der Rotoren. Allein damit gibt es allerdings schonmal ein paar grundsätzliche Probleme:
1. Jegliche Momente an freischwebenden Körpern wirken am Schwerpunkt, und der liegt nicht im Rotor. Allein das widerspricht schon der Aussage oben. Der Schwerpunkt liegt normalerweise etwa auf Höhe des Heckrohrs, weshalb das erbrachte Moment tatsächlich beim nicht hochgelegten Heckrotor geringer ist.
2. Ein Offset des Heckrotors von der Achse des Schwerpunkts erzeugt ein Rollmoment das eine Drehrate verursachen würde, bliebe es unkompensiert, keine Neigung. Wieso sollte die Rotation bei konstantem Moment nach ein paar Grad stoppen?
3. Hauptrotoren an Modellen sind in der Lage Mastmomente aufzubringen, durch welche das eventuelle Rollmoment durch ein eventuelles Offset des Heckrotors einfach (vom FBL sogar ganz automatisch) ausgeglichen würde und die resultierende Drehrate null bliebe.
Was wirklich passiert und für die Schräglage sorgt:
Der Hubschrauber muss, um einen stabilen Schwebeflug zu halten, etwas zur Seite geneigt sein, da der Heckrotor das Drehmoment des Hauptrotors kompensieren muss. Der resultierende seitliche Schub des Heckrotors (der im stabilen Schwebeflug unabhängig von der Höhe des Heckrotors ist, aber direkt von der Länge des Heckrohres abhängt) erzeugt zwar einerseits (mit dem Hebelarm, den das Heckrohr darstellt) ein Gegenmoment, welches das Rotordrehmoment kompensiert, bringt allerdings auch ein Ungleichgewicht in der Summe der lateral angreifenden Kräfte.
Der Hubschrauber schiebt dadurch zur Seite wenn der Rotor parallel zum Boden ist, und die einzige Möglichkeit dieses Moment zu kompensieren ist, eine seitliche Gegenkraft durch den Rotorschub aufzubringen. Das passiert durch die Schräglage, wobei ein Teil des Auftriebs diese Gegenkraft erbringt. Dazu kann auch die Mechanik schräg in den Rumpf gebaut werden, hauptsache der Rotorschub wirkt dem seitlichen Schub des Heckrotors entgegen.
Also, wenn die Schräglage verringert werden soll: Längeres Heck verbauen
Jonas :)
LOGO 700 - LOGO 690 SX - LOGO 550 SX - Protos 380 Evo - Oblivion V2 - OXY2
Johnny ist offline   nach oben
Folgende 12 Benutzer sagen Danke zu Johnny für den nützlichen Beitrag:
<<Philipp>> (15.10.2018), andre77 (15.10.2018), der_dreamdancer (12.10.2018), Feldi (13.10.2018), Heli-Pilot (12.10.2018), M@ttis (09.11.2018), Netzferatu (15.10.2018), Sidewinder (15.10.2018), TeaRex (12.10.2018), ThePurpleKnight (12.10.2018), thomas1130 (12.10.2018), Wombat (12.10.2018)
Alt 12.10.2018, 19:35   #5
NitroRex
Danke erhalten: 911
mir sowas von egal.... ich sehe es an meinen Heli's , also echte Scaler , keiner unter 12Kg...
EC , Bell und AW139 liegen gerade, waagerecht in der Luft, die andern leider nicht, ohne höhergelegten Heckrotor...
Theorie und Praxis im Modellbau sind selten gleicher Meinung....
das Land braucht Praktiker, keine Theoretiker die alles in den Boden diskutieren :-)
Geändert von NitroRex (12.10.2018 um 19:38 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu NitroRex für den nützlichen Beitrag:
MADTank (14.10.2018), oldie55 (15.10.2018)
Alt 14.10.2018, 23:33   #6
MADTank
Danke erhalten: 216
Schließe mich Nitro an.
MADTank ist offline   nach oben
Alt 15.10.2018, 07:32   #7
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 267
2€ in Phrasenschwein...
Danke Jonas, für deinen Ausgührlichen Beitrag! Aber was genau ist ein Mastmoment?!
Daniel
Netzferatu ist offline   nach oben
Johnny (15.10.2018)
Alt 15.10.2018, 08:05   #8
Johnny
AccuRC Developer
Das Mastmoment ist nichts anderes als ein zyklisches Steuermoment, also das Moment vom Rotor, das im Endeffekt den Heli um die Längs- und Querachse rotiert wenn du Nick und Roll steuerst. Je höher das Mastmoment ist desto direkter, härter und knackiger fühlt sich der Heli auf der Taumelscheibe an und desto besser zieht er Manöver durch die viel zyklischen Ausschlag brauchen, in Extremsituationen mit extremen Setups kann es auch zu stark werden und dir z.B. ne Rotorwelle im Flug verbiegen oder komplett abreißen. Alles schon gesehen.
Jonas :)
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Johnny für den nützlichen Beitrag:
<<Philipp>> (15.10.2018), Heli-Pilot (15.10.2018), Netzferatu (15.10.2018)
Alt 15.10.2018, 08:23   #9
<<Philipp>>
Benutzerbild von <<Philipp>>
Danke erhalten: 389
Standard Die Welt bräuchte ...
das Land braucht Praktiker, ...
... Praktiker mit fundiertem theoretischem Hintergrund und weniger einfach Strukturierte, die alles unreflektiert glauben, was irgendwo (Social Media, Foren, Zeitungen, Anleitungen, ...) geschrieben steht (oder vorgespielt wird) ...
LG, Philipp
<<Philipp>> ist gerade online   nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu <<Philipp>> für den nützlichen Beitrag:
fly-kai (16.10.2018), Johnny (15.10.2018), Sidewinder (15.10.2018)
Alt 15.10.2018, 08:36   #10
Multisaft
Benutzerbild von Multisaft
Danke erhalten: 381
Flugort: Im FSC Neulingen
Hier widerspreche ich Dir denn kein Heli kann wenn der Rotorkreis kerzengerade Horizontal steht auf einem Punkts schweben. er wird IMMER abdriften weil der Heckrotor eine seitliche Kraft aufbaut.
Eventuell hast Du einfach nur krumme Augen sodass Dir das nicht auffällt. Oder ein Bein kürzer als das andere so das Du einfach schief dastehst und nur glaubst es sei gerade ^^
MfG Tobias
Geändert von Multisaft (15.10.2018 um 08:40 Uhr)
Multisaft ist offline   nach oben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Multisaft für den nützlichen Beitrag:
Johnny (15.10.2018), Netzferatu (15.10.2018), Silentius (16.10.2018), siXtreme (15.10.2018)
Thema geschlossen
[Tri] Tricopter ??? Vor und Nachteile??? achim1 Multicopter 13 30.12.2016 23:05
Alternative Heckhöherlegung 45° 450er ralpho Scale Forum 3 07.01.2014 22:20
Heckhöherlegung BO 105 135erHeli Scale Forum 8 12.07.2012 08:54
T-Rex 500 Heckhöherlegung bei Starrantrieb Bobo999 Align 1 13.06.2011 21:43
Flybarless: Vor- Und Nachteile KoaxKalli Fliegen für Einsteiger 13 28.07.2010 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
