Alt 31.12.2010, 16:35   #1
A6er
Benutzerbild von A6er
Danke erhalten: 604
Flugort: Mal hier mal da
Standard Blade MSR fliegt nicht mehr
"kleines" Problem:
Vorhin hatte ich festgestellt, dass eine der Beiden (die vordere, rechte) Halterungsstangen der Kabine abgebrochen war.
Macht nichts, dachte ich und flog noch ein paar Runden...
Nach einem übleren Crash war dann auch die Linke vordere Halterungsstange der Kabinehaube vom Gehäuse abgebrochen.
Macht nichts, dachte ich: Die hinteren beiden halten die Kabine ja noch.
Also wollte ich wieder weiterfliegen, jedoch hebt der Heli nun nicht mehr ab!!!!
Vollgas reicht gerade noch um den Heli langsam zu Boden sinken zu lassen (und nein, der/die Akkus waren nicht leer)!
Was ist nun los*
Ich meine mich zu erinnern, dass um den vorderen, rechten Halterungsstage der Haube ein Draht einmal rum gewickelt war. Diesen sehe ich nun nicht mehr?
Kann das damit zu tun haben?
Nebenbei habe ich heute noch neue Rotorblätter verschraubt, da ein Blatthalter gerissen war. Die Rotorblätter sind so locker wie sie vorher waren...
Damit kann es eigentlich nichts zu tun haben.
Warum hebt der nicht mehr ab?
Weiss jemand Rat?
Danke!
LOGO 600 SX/GAUI X3/Lynx Oxy3/DX18
Geändert von A6er (31.12.2010 um 16:40 Uhr)
A6er ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.12.2010, 16:53   #2
uman71
Standard AW: Blade MSR fliegt nicht mehr
Was stellst du denn mit dem armen msr an? Machst du Zielfliegen auf alles was im Weg steht?
Der Draht den du nicht mehr findest ist die Antenne, die war aber meines Wissens um die rechte hintere Haltestange gewickelt und auf der Platine verlötet.
Ich meine hier aber schon mal einen Thread zum Thema "msr hebt nicht mehr ab" gesehen zu haben.
Alt 31.12.2010, 16:57   #3
Lupusprimus
heli-scale-quality
Hersteller
Benutzerbild von Lupusprimus
Danke erhalten: 2.126
Flugort: Chemnitz
Habe schon so meine Fragen zu Deiner Flugweise?!
Diese Halterungen "abzubrechen" muß man den Kleinen ja mit voller Wucht in die Ecke knallen. Auch Blatthalterungen so zuzurichten, braucht schon viel Gewalt. Solltest vielleicht mal eine Weile auf mCX umsteigen, bis Du mit den Knüppelchen halbwegs zurecht kommst.
Dein "Draht" ist die Antenne der 5in1. Ohne wird es sich schwer fliegen.
Alt 31.12.2010, 17:02   #4
Jelly
Ich hab ausser Blatthalter noch nie nen Ersatzteil gebraucht. Und fliege eigentlich Crashfrei. Aber irgendwann hab ich den MsR mal geerdet... aber war wirklich keine harte landung. Und dabei ist mir auch eine der Halterungen Abgebrochen. Es reicht wenn er ungüsntig auf genau diese Seite fällt. Hat nichts mit dem Flugstil zu tun.
Und Batthalter habe ich zerlegt weil er mal keine Steuerbefehle mehr angenommen hat. Auf dem Boden lag und nen Chickendance vollzogen hat. Obwohl Pitch auf 0 stand.
Also nur Mut zum weiter fliegen. Kauf dir nen neuen Mainframe und check den kleinen mal durch.
Alt 31.12.2010, 17:10   #5
A6er
Danke erhalten: 604
Er reagiert aber noch auf die Steuerbefehle!
Also muss er ja (ohne Antenne?) noch Kontakt zur Funke haben
Nur abheben will er nicht mehr und ausserdem "zittert" er plötzlich!
Alt 31.12.2010, 17:27   #6
A6er
Danke erhalten: 604
Ist mir echt ein Rätsel.
Habe gerade nochmal die alten Rotorblätter montiert.
Auch da hebt er nicht mehr ab
Alt 31.12.2010, 17:41   #7
Loisl
Prüfe mal ob beide Rotorebenen absolut leicht laufen. Da wickeln sich gerne mal Haare rum und bremsen den Kleinen aus. Einfach die innere Welle rausmachen und staunen was sich alles aufgewickelt hat.
Alt 31.12.2010, 17:44   #8
uman71
Beide Rotorebenen, innere Welle beim msr? Ist doch kein Koax.
Könnte natürlich sein dass dein Hauptmotor einen weg bekommen hat und nicht mehr die volle Leistung bringt.
Andere ßberlegung, du sagst ja deine Antenne ist weg.
Was macht der msr denn wenn er außer Reichweite ist?
Sinn würde ja machen wenn er die Motorleistung zurück nimmt und lenkbar bleibt.
Hat das jemand schon mal getestet?
Alt 31.12.2010, 17:49   #9
A6er
Danke erhalten: 604
Na, ich denke mal die plötzlich aufgetretenen Vibrationen könnten mit der nun wackeligen Haube zu tun haben, hoffe ich zumindest.
Warum er nicht mehr abhebt bleibt mir ein Rätsel.
Volles Gas scheint er noch anzunehmen, zumindest was subjektiv das Motorengeräusch betrifft.
Alt 01.01.2011, 11:25   #10
ChristophB
Benutzerbild von ChristophB
Danke erhalten: 105
Flugort: MSF Longkamp
Bei mir ist die Antenne vorne rechts aufgewickelt. Mach doch mal ein hochauflösendes Foto von dem Rotorkopf.
Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
MX22 (Spektrum 2G4)
ChristophB ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Blade MSR Akkus lassen sich nicht mehr laden Bastlwastl Akku und Ladetechnik 29 14.04.2011 07:51
Blade MSR - Nicht mehr zu kontrollieren... Sould Blade 12 02.03.2011 22:29
Blade mSR läßt sich nicht mehr richtig trimmen. heli-beginner Blade 8 27.01.2011 18:20
Blade mSR bindet nicht mehr geisterfahrer Sonstige Helis 13 04.10.2010 19:48
Blade MSR nicht mehr zu steuern - Keine Leistung BlackBaron1971 Sonstige Helis 9 22.05.2010 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
