Alt 14.10.2019, 20:55   #561
holgers
Benutzerbild von holgers
Danke erhalten: 112
Flugort: Berlin/Braunschweig
Standard AW: Logo 600SE V2 Aufbau & Setup & Diskussionen
Es ist natürlich ein 600 SE. Der fliegt aber so unspektakulär gut und einfach wie mein 500 SE, das meinte ich.
Ich habe mich noch nicht an 2x6S in Reihe gewöhnt, ich meine natürlich 12S 4000 mAh aus 2x 6S. Ist mein erstes 12S Modell.
Kommt davon, wenn man nach dem Maiden-Bierchen was postet
holgers ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.10.2019, 22:00   #562
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 593
ah oki, gut
Bernhard Kerscher ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.10.2019, 10:17   #563
holgers
Danke erhalten: 112
Hallo, die ersten Flüge mit dem neuen-alten Logo 600 SE sind gemacht. Alle Lager, das Chassis, Heckrotornabe und Ansteuerung habe ich ausgetauscht. Er fliegt wie ich das erwartet habe.
Ich fliege mit dem Pyro 700-45 an 6S 4000mAh und dem 11er Ritzel. Die Öffnung vom Kontronik Jive 80+ HV ist bei 60%, das ist mir zum Cruisen fast noch zu viel. Ich hoffe der Jive ist so teillastfest, wie es beschrieben ist Welche Drehzahl dabei rauskommt, werde ich heute mal mit dem Unisens-E messen. Möchte ungern nochmal 5S Lipos kaufen, um ein 10S Setup zu machen.
Pitch habe ich ja auf max +/-13,5° eingestellt, habe aber 80% D/R, das sollten also knappe 11° sein.
Ich habe hinten 115mm Heckrotorblätter drauf, die müsste ich auch noch mal tauschen, haben ein paar kleine Kratzer, wahrscheinlich mal Bodenkontakt. Das ist auch nicht verwunderlich, Wenn die Finne den Boden berührt, haben die Blattspitzen 1cm Luft. Muss das so oder ist meine Finne zu kurz (es ist die gelbe #4670). In der Explosionszeichnung steht Edge 95 und Edge 105.
Ich würde auch gerne kürzere HeRo Blätter nehmen. Welche sollte ich nehmen?
Danke & Gruß, Holger
Alt 20.10.2019, 21:58   #564
holgers
Danke erhalten: 112
Ich habe heute mal testhalber die 90mm Edge HeRo Blätter probiert, für meinen Flugstil reichten die auch. Ich werde mir also 95mm oder max. 105mm HeRo Blätter für den 600SE bestellen.
Alt 25.10.2019, 16:49   #565
holgers
Danke erhalten: 112
Das habe ich dann aber doch gemacht. Heute war Erstflug mit 10S 4000. Der Logo fliegt jetzt, wie ich es mir vorstelle, Schön Low RPM bis etwas flotter, mit dem ich mein einfachstes "Kunstflugprogramm" machen kann. Die Gaskurven sind über 50%, der Regler sollte im Wohlfühlbereich sein. Mit den 105mm Heckblättern ist er wendig genug für mich.
Weider mal viel gelernt, besonders über die Dimensionierung des Antriebs mit allen seinen Komponenten. Danke allen Helfen und Tippgebern.
Gruß, Holger
Folgender Benutzer sagt Danke zu holgers für den nützlichen Beitrag:
Bernhard Kerscher (25.10.2019)
Alt 28.10.2019, 21:09   #566
steveman
Benutzerbild von steveman
Danke erhalten: 2.551
Habt ihr den Logo 600se mit altem Kopf oder Neuem schon Kopf.
Ich bekomme beim neuen Kopf das wobbeln nicht weg. Früher mit dem alten Kopf konnte man schon low Rpm fliegen. Mit dem neuen Kopf brauche ich viel Drehzahl damit der heli nicht wobbelt.
Lg
Alt 28.10.2019, 21:46   #567
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 593
Ich habe am neuen Kopf die Dämpfung vom Logo550sx verbaut, fliegt ohne wobbeln.
Kann bis 800RPM runter gehen.
Geändert von Bernhard Kerscher (28.10.2019 um 21:47 Uhr) Grund: weil ichs kann
Alt 29.10.2019, 13:41   #568
steveman
Die werde ich auch mal versuchen.
Lg
Alt 29.10.2019, 14:44   #569
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 593
Die 550er Dämpfung kannst du auch noch anpassen, abhängig von der Stelle an die du den kleinen Gummiring platzierst.
ich hab die Dämpfung so aufgebaut wie in der 550SX Anleitung.
Alt 29.10.2019, 21:27   #570
steveman
Wenn das Wetter passt ist morgen der Testflug mit der 550er Dämpfung. Zwei kleine Gummis innen, der große außen und diese Abstandsscheibe.
Bin gespannt. Will nicht 3d fliegen sondern schön low Rpm Cruisen mit ein paar tollen und Loopings.
Lg
Zurück zu: Mikado
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
