Alt 12.11.2018, 08:10   #41
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.733
Flugort: MFG Tangstedt
Standard AW: Glogo 690
...bleibt die Frage nach Motor und Dämpfer:
- Os 105 (HZ oder HZ-R?) + Powerboost Pipe?
- YS 96 Tareq + Hatori Pipe?
- Align 91 HZ + Pipe?
Geflogen werden soll mit 20er Optifuel
tc1975 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.11.2018, 09:01   #42
Helijupp
Benutzerbild von Helijupp
Danke erhalten: 507
Flugort: Trier/ Saarland
Wenn 20er Optifuel die Bedingung ist kommt eigentlich nur der OS 105 HZ oder HZ-R (macht allerdings nach einiger Zeit Probleme mit dem Regulator) mit ProTune Pipe oder MS Zero Pipe in Frage, wenn es einfacher einzustellen sein soll macht es auch die Powerbosst Pipe
Würde den YS91 SRX immer den Vorrang vor dem YS96 SRX geben, allerdings würde ich die nur mit 25er Opti aufwärts betreiben (bei härterer Gangart), insofern stehen die hier nicht zur Debatte.
Gruß Andi
T-Rex 700N DL-Frame| T-Rex 600N DL-Frame| Gaui NX-4| Specter 700| Raptor E700
Alt 12.11.2018, 09:25   #43
tc1975
Danke für Feedback Andi!
...habe beide Pipes gesucht - konnte aber keinen Shop finden...
--> Ist der Unterschied spürbar bei der Leistung gegenüber der Powerboost Pipe?
Gruß, Timo
Alt 12.11.2018, 09:30   #44
Helijupp
Danke erhalten: 507
In Deutschland wirst du auch keinen Shop finden...MS Zero Pipe habe ich über Japan geordert und fliege diese momentan am OS105HZ mit 25er Opti. Die ProTune 105 ist von Matt Botos und bis dato nur in Amerika zu beziehen. Die Frage ist wie viel Leistung man wirklich benötigt...habe in diesem Sommer einem Kollegen sein Goblin Comp. Nitro 700 eingeflogen/ eingestellt. Er hat den OS 105HZ mit Powerboost und 20er Optifuel im Einsatz. Ich war sehr überrascht wie gut diese Combi in dem nicht gerade leichten Goblin geht....
Gruß Andi
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Helijupp für den nützlichen Beitrag:
benko (12.11.2018), Galaxus (12.11.2018), tc1975 (12.11.2018)
Alt 12.11.2018, 10:43   #45
tc1975
OS 105 HZ + Powerboost ;-)
--> Empfehlungen für ein schnelles Gasservo (HV Setup)?
Alt 12.11.2018, 10:54   #46
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 1.250
Hitec HS-8330SH
Gruß Daniel
Alt 12.11.2018, 11:18   #47
Helijupp
Danke erhalten: 507
OS105HZ mit Powerboost und 20ger Optifuel machst du mit Sicherheit nichts falsch und wirst schnell zum fliegen kommen
Ich persönlich fliege immer schnelle 6V Servos z.B. Savox 1290MG mit Metallgetriebe an Gas mittels Emcotec Stepdown direkt an 2S. Das Futaba S9254 funktioniert auch sehr gut als Gasservos bekommt aber nach paar Jahren extremes Spiel aufgrund des Plastikgetriebes. Habe auch schon mal zu Testzwecken ein schnelles HV Servo an Gas verbaut, konnte aber keinerlei Vorteile feststellen...eher Nachteile wie höhere Preis und Gewicht
Gruß Andi
Alt 12.11.2018, 11:32   #48
benko
Danke erhalten: 3.315
Bei dem NEO Governor musst du nur aufpassen, dass das Gasservo 1520us Impuls hat. Die typischen schnellen Heckservos mit 760us gehen nicht.
Gasservo sollte mMn schneller als die TS Servos sein. Ich habe das JR SPG01 im Einsatz, es ist ein Heckservo, ausnahmsweise mit 1520us und 0.03s/60°@7.4V, dazu noch in Low-Profile Größe, also etwas leichter. Ich bin nach 2 Jahren in N7 und jetzt einem Monat im Goblin mit dem Servo sehr zufrieden.
Da es die JR Servos nicht mehr gibt, habe ich mir für den geplanten Glogo einen xpert KD1E bestellt (0.035sec/60@8.4V, 0.044 sec/60@7.4V), das speziell als Gas-Servo in der Zusammenarbeit mit Kyle Dahl entwickelt wurde. Leider konnte ich in EU keinen Distributor finden und müsste in US bestellen. Die Lieferzeit aus Kalifornien war allerdings mit 36 Stunden deutlich schneller als bei den meisten deutschen Händler
Dateityp: jpg P1099410.jpg (303,5 KB, 100x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu benko für den nützlichen Beitrag:
tc1975 (01.02.2019)
Alt 12.11.2018, 14:14   #49
kuki
Danke erhalten: 53
Flugort: AT/ Linz
ich finde die Diskussionen bez. Gasservos sehr amüsant, ihr schnallt ultraschnelle Servos an den Heli und vergesst dabei, dass ihr einen Vergasermotor mit Venturi damit regelt, der Motor hat nicht einmal eine Einspritzung....
Das trägste Glied in der Kette ist der Motor und da hilft kein Servo in der Welt um das ansprechverhalten des Motors zu verbessern.
Ein schnelleres Standardservo mit 0,15 - 0,20 sec/60° ist absolut ausreichend.
Ich hatte immer ein verlässliches Futaba oder JR Standardservo dran und hatte nie Ausfälle oder ähnliche Probleme.
das Ganze ist jetzt 10 - 12 Jahre her in einem TD-NT, Raptor 90 SE, X-Cell Fury, etc...
Die Jungs die damals diese Geräte geflogen sind hatten auch massiv Leistung (Szabo Brüder, Matt Bottos, Bert Kammerer, etc.)
Als Versuch habe ich auch mal ein älteres JR NES 2700G Servo (Heckservo) eingebaut, mit dem Resultat das das Steuerverhalten nicht besser wurde.
Logo 690 SX V2
Vbar NEO
Vbar Control
Geändert von kuki (12.11.2018 um 14:18 Uhr)
kuki ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu kuki für den nützlichen Beitrag:
KO (12.11.2018), Meinrad (13.02.2019), Teigbatscher (12.11.2018), trailblazer (12.11.2018)
Alt 12.11.2018, 15:20   #50
Daniel Schmidt
Ich zb möchte aber auch ohne step down Regulator arbeiten und einfach ein HV Servo einbauen.
Das ich dann nicht das langsamste nehme ist auch klar. So teuer ist es nun auch wieder nicht.
Aber das bei einem Vergasermotor das noch so schnellste Servo nichts bringt stimmt natürlich.
Gruß Daniel
Zurück zu: Mikado
Logo 690 SX V2 | 2. Flug AaronHeli Mikado 4 14.11.2016 17:19
Logo 690 sx Dünner Bilder und Videos 1 04.10.2015 14:43
Logo 690 sx Dünner Bilder und Videos 5 09.09.2014 20:38
Radix 690 - Radix 690 Stick Banger Edition Helisteff275 Helis Allgemein 2 07.04.2012 16:05
Radix 690 m7chris Eheli-Tuning 21 17.11.2010 09:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
