Alt 24.05.2019, 15:40   #11
flydown
Benutzerbild von flydown
Danke erhalten: 215
Standard AW: Leicht fliegt gut oder: der erleichterte Logo
erstmal schön, daß es Euch gefällt.
Wir hatten durchaus etwas Sorge, daß es, gerade wegen der Zentralstücke, zu einem Sch...sturm
kommen könnte.
Zitat von Fingolf Beitrag anzeigen
Alu Schrauben holen sicher nochmal 50g raus....
Stephan
Diese Überlegung stand auch im Raum. Naja 50g wird knapp, so viele austauschbare Schrauben gibts es fast nicht.
Aber der Austausch der Schrauben zur Befestigung des Landegestells durch Kunststoffmuttern und -schrauben brachte schon 5g.
Dann sind einige M3 Schrauben durch Titan ersetzt, aber nur, weil ich da zufällig günstig drankam.
Die Schrauben der Heckmechanik werden wir wohl noch durch Titan ersetzen, durch deren Größe lohnt eher der Einsatz, gerade da hinten am langen Hebel. Es sollte ja alles günstig und einfach machbar sein. Bis auf die gekürzte und neu geschlitze Rotorwelle ist auch, bis auf Akkuschrauber, keine Maschinenarbeit in den Umbauten.
Also Aluschrauben sind eine tolle Idee, nur deren Preis steht irgendwie nicht so recht im Verhältnis zur Ersparnis. Also wenn da jemand eine günstige Quelle hat...
Wer genau hinsieht, wird erkennen, daß meine Blatthalterschrauben mit Alumuttern beschraubt sind
lG Uwe
Alt 25.05.2019, 11:40   #12
z-speed
Danke erhalten: 53
Flugort: Dortmund / Unna
Cooles Projekt. Wenn Ihr das Heckservo ohne Aluplatten einbaut, könnt ihr nochmal 0,4 Gramm sparen und es würde ein bischen sicherer montiert sein als durch die "Klemmvorrichtung". Bin auch gerade dabei in meinen Logo 600 SE ein Midi Heckservo einzubauen. Ich wollte einen Adapterrahmen aus CFK fräsen. Gibt ja leider nix fertiges zu kaufen. Ich hatte für die Taumelscheibe die KST BLS 651 besorgt. Die sind auch sehr leicht und passen in die normalen Logo-Servobefestigungen.
Gruß Dirk
VBC - Logo 600 SE 6S/ TDF 6S (o.o.O.)/ Goblin 420 / Goblin 380
z-speed ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.05.2019, 13:24   #13
flydown
Danke erhalten: 215
ja, das Heckservo habe nur ich zwischen Platten montiert, weil so auf die Gewinde"bolzen"
war mir zu windig.
Von der Montage im anderen Logo durfte ich aber kein Bild einstellen :/
lG Uwe
Alt 25.05.2019, 14:47   #14
z-speed
Danke erhalten: 53
Die Klettbänder vom Akku könnte man noch durch Glasfasertape ersetzen. Und sehe ich das richtig: Das Chassis mit dem Graupner Regler ist vorne gebrochen?
Gruß Dirk
Alt 25.05.2019, 15:15   #15
flydown
Danke erhalten: 215
Jup, ist mal gebrochen, das Chassis. Kampfspuren halt.
Aber hält wieder seit viiielen Flügen (einiges aus).
lG Uwe
Alt 26.05.2019, 11:49   #16
master_disaster
Danke erhalten: 3
Flugort: MFC Noris
Im nächsten Schritt dann noch auf 690 stretchen und an der Haube Gewicht raus.
Motorkabel/Reglerkabel dürften doch noch kürzer gehen.
Wäre ein Logo 480 oder 400 nicht noch eine bessere Ausgangsbasis gewesen?
Gruß Klaus
master_disaster ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.05.2019, 22:15   #17
päde
Benutzerbild von päde
Danke erhalten: 917
Flugort: 8330 Pfäffikon
Hallo Zusammen
Cooles Projekt Mach ich doch auch mal mit.
Habe nun auch den Tarek Motor eingebaut fliege den Heli schon länger mit 620er Rapid. Ich hatte aber den Lightning 4025 / 560kv drin. Auch irgendwo mit Drehzahlen von 900 bis 1400. (Mit M1 Verzahnung(103er) und 13er Ritzel)
Da die Spitzenströme auch nie höher als 90A waren, sollte der Tarek Motor auch ausreichen. Fliege den 380er sowieso nie, deshalb kann er auch ohne Motor im Regal stehen
Test steht noch aus, aber nun mit der M7 Verzahnung(153er) mit 12er Ritzel komme ich wieder auf die gleiche Drehzahl wie vorher, nur nochmals ein wenig leichter
Abfluggewicht mit Akku ist nun 2750g mit 620er Blätter... so kann ich mich langsam auf den TDSF einstellen
Gruss Päde
Dateityp: jpg 20190529_212839.jpg (769,1 KB, 176x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190529_212933.jpg (757,5 KB, 153x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190529_212954.jpg (438,8 KB, 151x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190529_213106.jpg (409,1 KB, 151x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190529_213235.jpg (706,5 KB, 140x aufgerufen)
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu päde für den nützlichen Beitrag:
bones7 (30.05.2019), diabolotin (30.05.2019), flydown (30.05.2019), Goblin570 (29.05.2019), heliroland 66 (30.05.2019)
Alt 29.05.2019, 22:26   #18
päde
Danke erhalten: 917
Den 3300er Akku sieht man wirklich kaum
Dateityp: jpg 20190529_222329.jpg (616,5 KB, 440x aufgerufen)
Alt 30.05.2019, 06:33   #19
flydown
Danke erhalten: 215
Hallo Päde,
vielen Dank. So war das Thema gedacht, Hobbykollegen mal anzuregen, was man hat, und was man tatsächlich braucht für sich. Und mal etwas zu experimentieren.
Das Du den kleinen Motor in einen 600er gepflanzt hast, macht uns natürlich auch Neugierig auf dein Ergebnis bzw. Erlebnis damit.
Also berichte mal bitte.
Falls du schon welche dafür in's Auge gefaßt hast, könntest du ja auch die Servos für den TDF im L600 probefliegen.
Zumindest die MKS 9767/ 9780 gehen auch prima im 700er
lG Uwe
Alt 30.05.2019, 12:27   #20
päde
Danke erhalten: 917
Hallo Zusammen
Musste ihn nun doch schnell testen und habe sogar wieder mal meine GoPro ausgegraben um ein Video zu machen
Geht gar nicht so schlecht für den kleinen Motor
Cooles Blattschlagen bei 1:20 und 1:27
Da der maximale Peak bei 67 Ampere lag könnte ich nun noch folgendes einsparen:
- 43g, wenn ich einen 60A Hobbywing nehme
- 98g, wenn ich die MKS midi Servos nehme
aber die Servos tauschen ist mir zu aufwendig, obwohl ich welche hier hätte
Mit der tiefen Drehzahl, kriege ich maximale Peaks von 20 Ampere hin bei 14 Grad Pitch... Dieser Heli ist schon fast "grün" bei dem Verbrauch
Gruss Päde
Dateityp: jpg 20190530_112025.jpg (747,1 KB, 355x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190530_112038.jpg (553,8 KB, 354x aufgerufen)
Geändert von päde (30.05.2019 um 12:35 Uhr)
Folgende 15 Benutzer sagen Danke zu päde für den nützlichen Beitrag:
bones7 (30.05.2019), diabolotin (30.05.2019), Escalus (30.05.2019), flydown (30.05.2019), luha (04.06.2019), M@ttis (30.05.2019), martin_fuerst (30.05.2019), Michi73 (24.06.2019), Netzferatu (04.06.2019), Nikom Nam Un (31.05.2019), osiris81 (06.06.2019), René S. (30.05.2019), sven1275 (30.05.2019), Weinbau (30.05.2019), z-speed (30.05.2019)
Zurück zu: Mikado
Welchen Sender und CP-Heli für Anfänger, der auch bei etwas Wind gut fliegt schnuffi45 Fliegen für Einsteiger 72 10.07.2014 22:00
Holzblätter vom Raptor e550s aus der Box, gut oder teamworx Thunder Tiger 9 18.12.2013 20:47
Fliegt sich der Three Dee RIGID real wirklich so gut wie im Reflex XTR? dive26 Henseleit 20 17.06.2012 12:05
TItan Rotorwellen. gut oder nicht gut? Muki19 Thunder Tiger 0 14.12.2011 04:59
Fliegt er gut oder nicht? Ecopilot81 Oldie Forum 5 20.10.2003 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
