Alt 16.06.2019, 17:47   #31
T.Reinhardt
Benutzerbild von T.Reinhardt
Danke erhalten: 110
Flugort: Frankenbach
Standard AW: Riemen springt von linker Riemenandruckrolle im Chassis
Ja man soll ja eigentlich schauen das der Riemen mittig laufen tut, ich kann leider noch keine Bilder hoch laden.
Bis auf einen halben mm läuft er aber mittig mit den beiden Scheiben. Ist das dann ok so? Ist mein erster logo..
Das einzige was mir auf fallen tut ist das der Riemen an denn beiden Rollen unten anliegen tut und dort nicht mittig laufen tut denke aber das ist normal von der verdrehung vom Riemen.
Gruß Timur
T.Reinhardt ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.06.2019, 18:12   #32
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.325
Flugort: Wuppertal
Wo läuft er denn auf dem Riemenrad? Oben oder unten?
Gruß Siggi
Alt 16.06.2019, 18:15   #33
T.Reinhardt
Danke erhalten: 110
Bis auf 0,5mm mittig, also oben wie unten Luft zum Riemen. Nur bei denn beiden Abdruck rollen liegt er je unten an.
Alt 16.06.2019, 18:17   #34
vlk
Flugort: Wuppertal
Dann ist es ok so! Wichtig den Rotor im Uhrzeigersinn also rechts rum drehen und dann schauen.
Gruß Siggi
Alt 16.06.2019, 18:20   #35
T.Reinhardt
Danke erhalten: 110
Das hab ich so gemacht, Riemen läuft dabei auf dem Riemenrad mittig.
Ist es dann normal das der Riemen bei der Abdruck rollen anliegen tut? Kommt das von der verdrehung ? Also nur wichtig das er am Riemenrad mittig laufen tut?
Gruß und vielen Dank schon mal.
Alt 16.06.2019, 18:23   #36
vlk
Flugort: Wuppertal
Das kommt von der Verdrehung, damit musst Du leben!
Um den Riemen genau mittig im Riemenrad zu bekommen müsstest Du eine Scheibe dazulegen oder rausnehmen?
Gruß Siggi
T.Reinhardt (16.06.2019)
Alt 16.06.2019, 18:32   #37
T.Reinhardt
Danke erhalten: 110
Das der Riemen um 0,5mm nicht mittig am Riemenrad laufen tut damit kann ich leben das finde ich nicht so wild.
Nur das es an den Andruck rollen unten anliegt hat mich verwundert aber wenn das von der verdrehung kommt passt ja alles so.
Vielen Dank dir
Alt 16.06.2019, 19:16   #38
Ello Propello
Danke erhalten: 1.107
Flugort: MFC Klostermoor
Der Riemen müsste duch die 90° drehung an den Umlenkrollen doch eigentlich auf einer
Seite oben, und auf der anderen unten laufen, oder Irre ich da ?
Gruß Norbert
Alt 16.06.2019, 19:36   #39
T.Reinhardt
Danke erhalten: 110
Ja richtig in Flug Richtung gesehen liegt er an der Rolle links an und rechts hat er nach unten hin einen kleinen Abstand aber nicht so groß, etwar 1mm
Gruß Timur
Alt 16.06.2019, 20:14   #40
Ello Propello
...das hast Du aber in post #33/35/37 anders beschrieben.
Zurück zu: Mikado
Diabolo 700 UL - Riemen ist über Riemenandruckrolle gehüpft. jsifly Minicopter 9 01.09.2018 05:20
6HV Ulti Riemen springt raus vertigo Compass 3 13.11.2014 04:15
Riemen springt über TeRRoR-MuFFiN Protos 4 10.03.2012 18:17
T-Rex 450s - Riemen springt öfters von der Heckrotorwelle Helifriend Align 4 03.05.2010 22:29
Riemen beim Rappi springt Odysse Thunder Tiger 15 05.09.2007 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
