Alt 07.07.2019, 20:21   #21
T.Reinhardt
Benutzerbild von T.Reinhardt
Danke erhalten: 158
Flugort: Frankenbach
Standard AW: Logo 550se Heckpendeln mit HBS 770
Zitat von HeliHans Beitrag anzeigen
Futaba BLS 276SV... Teuer, aber gut.
Ich fliege im Voodoo den Hobbywing V3 Governor, 3D volles Programm, und da gibt es gar nix zu beanstanden.
Geht das servo dann nur bis 7,4v? Hab meine ja bei 8v laufen.
Das der HW gov super ist bezweifele ich kein Stück aber das dass vstabi einen internen gov hat macht ja auch Sinn und man liest darüber auch kaum schlechtes eigentlich im Gegenteil.
Gruß Timur
T.Reinhardt ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.07.2019, 20:28   #22
flydown
Benutzerbild von flydown
Danke erhalten: 215
Ich fliege ein MKS 9780 am Heck.
Ebenso mein Fliegerfreund. Er übrigens mit Neo, verwendet aber
den Gov vom YGE. Einfach, weil's einfach einfach ist.
lG Uwe
Alt 07.07.2019, 20:29   #23
UdoP
Benutzerbild von UdoP
Danke erhalten: 139
Flugort: Deutsche Weinstraße
Ich hatte das gleiche Problem mit meinem 550er SE.
Langsames Pendeln ist in der Regel ein Stick-Slip-Effekt. Parameteränderungen bringen da oft wenig.
Ich würde wirklich noch mal alles auf Leichtgängigkeit checken. Die Welle sollte mit 2000er Schleifpapier geschliffen werden (aber Achtung, dass kein Schleifschlamm in die Lager läuft). Auch die Kugelpfannen sind oft ein Thema, hast du ja bereits erledigt.
Ich sage es ungern: aber ein Servo-Wechsel von Savöx 1290 auf Futaba BLS 256 hat das Problem bei mir komplett gelöst. Wenn du eine Möglichkeit hast, solltest du mal ein anderes Servo ausprobieren. MKS ist auch sehr zu empfehlen und etwas preiswerter.
Ich fliege auch Neo-Gov.
Udo
Oxy3+, Oxy4-max, Logo 550SE, Logo 690SX, RF7.5
UdoP ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu UdoP für den nützlichen Beitrag:
diabolotin (07.07.2019), T.Reinhardt (07.07.2019)
Alt 07.07.2019, 20:35   #24
T.Reinhardt
Danke erhalten: 158
Udo
Ich möchte eigentlich auch gerne den gov vom stabi verwenden da es einfach super zum einstellen ist und man direkt seine drehzahlen eingeben kann die man fliegen möchte. Ich denke auch das es das servo ist da ich alles schon an der mechanik gemacht habe. Welle habe ich auch schon 0,15mm kleiner gemacht, geschliffen mit 260/400/800/1000/2000/ dann noch polier Mittel da rutscht man beim hinschauen schon aus.
Gruß Timur
Alt 07.07.2019, 20:37   #25
T.Reinhardt
Danke erhalten: 158
Was servos angeht kenne ich mich halt nicht so gut aus. Daher helft mir ruhig , das futaba 276 habe ich mir nun schon mal gemerkt. Wie gesagt was ich gerne weiter machen würde ist die servos bei 8v laufen zu lassen zu können
Gruß Timur
Alt 07.07.2019, 20:40   #26
HeliHans
Benutzerbild von HeliHans
Danke erhalten: 354
Bis 8,4V ist das Futaba spezifiziert... Empfohlen wird 6-7,4 Volt. Meins läuft auch mit 8V, alles gut.
VBC
Folgender Benutzer sagt Danke zu HeliHans für den nützlichen Beitrag:
Alt 07.07.2019, 20:43   #27
T.Reinhardt
Danke erhalten: 158
Ja cool war schon verwirrt weil hv dran steht und bis 7,4v geht meistens liegen die hv servos ja bei 8,4v. Was ich nur etwas komisch finde ist das HBS 770 bei 8,4v eigentlich genau so schnell ist sogar ein Tick schnelle. Was macht das futaba so stark das man damit sein heck in den Griff bekommt ?
Gruß Timur
Folgender Benutzer sagt Danke zu T.Reinhardt für den nützlichen Beitrag:
Helicla (07.07.2019)
Alt 07.07.2019, 21:01   #28
T.Reinhardt
Danke erhalten: 158
Brauch ich für das futaba zwingend die Programmier box oder kann ich das kaufen, einbauen und bedenkenlos fliegen gehen?
Gruß Timur
Alt 07.07.2019, 21:13   #29
Helicla
Benutzerbild von Helicla
Danke erhalten: 51
Flugort: Saarland
Anderes Servo einbauen ist nicht schlecht , warum wählst du nicht die günstigste Lösung. Mein Setup ist fast zu deinem identisch, bis auf die Mechanik, Motor und Stabi, bei mir ist der Vstabi drin. Ich habs doch auch in den Griff bekommen warum sollte es bei deinem nicht funktionieren.
Helicla ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.07.2019, 21:24   #30
T.Reinhardt
Danke erhalten: 158
Ich werde auch noch grössere heckblätet mit bestellen, da ich eh noch einen heli hier stehen habe wo servos Fehlen nehme ich gleich noch ein servo dazu dann habe ich alles zum testen da
Gruß Timur
Zurück zu: Mikado
Erfahrungen mit Graupner HBS 770 BB Reiner Fuchs Sonstige Elektronik 17 11.11.2015 20:53
Servos Combo Graupner 3x HBS 860 + HBS 770 Fredoc Kreisel und Servos 10 07.09.2015 10:49
Heckservo Graupner HBS 880 vs 770 Unrealos Kreisel und Servos 4 08.08.2014 13:21
[Goblin 500] Hbs 770, Goblin 500 Heckpendeln Tuwog SAB 25 06.04.2014 13:23
Erfahrungen Graupner HBS 860 und HBS 770 Flo X Kreisel und Servos 28 24.05.2013 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
