Alt 24.07.2019, 21:46   #31
kobalt
Benutzerbild von kobalt
Danke erhalten: 194
Flugort: MA und Umgebung
Standard AW: Logo 550SE als Nachfolger für TRex 550E
Wenn meiner endlich wieder ordentlich fliegt, kannst Du den gerne mal ausprobieren. Er schüttelt sich immer noch mordsmäßig an der Taumelscheibe und ich finde den Fehler einfach nicht.
Ist ein älterer 500er mit VTX 557 Blättern und 6S 5000er Akkus. Als 600er kann man sicher noch etwas mit der Drehzahl runter und Flugzeit gewinnen. Aber ob man's braucht?
Egal welchen Du nimmst kann ich mir nicht vorstellen, dass Du wirklich ein Problem mit der Flugzeit bekommst. In etwa kenne ich ja deinen Flugstil. Oder anders gefragt: wie lange sollte ein Akku halten?
Viele Grüße,
Kai
Gruß Kai
kobalt ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu kobalt für den nützlichen Beitrag:
parkplatzflieger (25.07.2019)
Alt 25.07.2019, 05:58   #32
parkplatzflieger
Danke erhalten: 2.939
um die 8 Minuten strebe ich an.
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Alt 25.07.2019, 06:17   #33
T.Reinhardt
Benutzerbild von T.Reinhardt
Danke erhalten: 158
Flugort: Frankenbach
Ich kann dir uneingeschränkt den 550se empfehlen.
ich würde auch jeder zeit wieder auf den Xnova setzten. ich bereue die Combo nicht und bin Mega zufrieden. Und 8minuten Flugzeiten sind damit kein Problem.
Gruß Timur
T.Reinhardt ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu T.Reinhardt für den nützlichen Beitrag:
Alt 25.07.2019, 07:26   #34
parkplatzflieger
Welchen Xnova hast Du genommen? Den 4025 oder den 4020?
Alt 25.07.2019, 07:41   #35
T.Reinhardt
Danke erhalten: 158
xnova lightning 4025 mit der C welle mit 13er ritzel, dazu einen HW 100a V3. Gov übernimmt das Vstabi, maximal Peak lagen bei mir laut Vbar jetzt bei 87a bei voll Pitch.
muss aber dazu sagen das ich noch kein 3d fliege dafür aber gerne mal in den Pitch Knüppel lange.
Wenn du magst kann ich heute Abend mal den Heli auf die wage werfen mit denn 6s 4000mah dann hast du auch das Gewicht
Gruß Timur
Alt 25.07.2019, 10:15   #36
Doktor_Rotor
Benutzerbild von Doktor_Rotor
Danke erhalten: 637
Flugort: Gelsenkirchen
Ich hab auch den Xnova 4025/1120KV und 13er Ritzel sowie den HW 100A v3 an 6S 5000mah im 550SE v2 Bei einer Regleröffnung von 60% sollten das ca 1250-1280 Umdrehungen sein !? Damit fliege ich 10 Minuten und hab immer noch genug Reserve im Akku.
Dateityp: jpeg FCDDC4C5-287F-4D31-9911-CCB64E1B0064.jpeg (138,5 KB, 88x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Doktor_Rotor für den nützlichen Beitrag:
Alt 19.01.2020, 11:21   #37
parkplatzflieger
Ich greife das nochmals auf, da der Frühling näher rückt:
Zitat von Alex2707 Beitrag anzeigen
also ich fliege seit zwei Jahren am liebsten meinen Logo 600SX an 6S und bin total Zufrieden damit. Anfangs hatte ich einen Align 730MX mit 850KV drinnen und dann habe ich mal auf einen Xnova 4025/890 KV gewechselt, hätte aber nicht sein müssen.
Der genannte Xnova hat 830kv, was aber erstmal egal ist.
Wichtiger: Welche Welle nimmt man für den 600sx: Ich nehme an die A-Welle. Passt die von der Länge? Ist die Kerbe für die Madenschraube an der richtigen Stelle?
Alt 19.01.2020, 11:46   #38
Toto
Benutzerbild von Toto
Danke erhalten: 1.256
Flugort: LMFC Waltrop
Die A-Welle wird vmtl. etwas aus dem Gegenlager heraus stehen. Solange du nicht mit dem Akkus unter das Gegenlager musst - bei 6S eher unwahrscheinlich - kannst du es so lassen, oder halt entsprechend kürzen. Ich werde die Welle bei mir auf jeden Fall kürzen, wenn sie über den Bund des Gegenlagers heraus steht. Welle B und C sind ja raus - zu kurz und zu geringer Durchmesser.
Die Kerbe sollte eigentlich passen, kann ich dir aber erst genau sagen, wenn mit meinem fertig bin.
Du solltest bei dem Motor zwingend darauf achten, eine V3 Version oder neuer zu bekommen, da es sonst passieren kann, dass du die Befestigungsbohrungen mit 30mm nicht hast. Alles unter V3 hatte nur 25mm, da kannst du im Logo nichts mit anfangen.
Gruß Toto
Geändert von Toto (19.01.2020 um 11:49 Uhr)
parkplatzflieger (19.01.2020)
Alt 19.01.2020, 16:34   #39
Micha0466
Danke erhalten: 41
Flugort: Warburg
Mal ein Bild vom Überstand. Ist ein Logo 600SX.
Motor: XNova 4025/830 Lightning Welle A. Und ja mit der "Kerbe passte.
Dateityp: jpg IMG_20200119_162600257.jpg (792,5 KB, 58x aufgerufen)
Logo 400SE; Logo 600SX; Goblin 700; Graupner Hott
Geändert von Micha0466 (19.01.2020 um 16:38 Uhr)
Micha0466 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Micha0466 für den nützlichen Beitrag:
Alt 19.01.2020, 17:46   #40
Alex2707
Benutzerbild von Alex2707
Danke erhalten: 119
Flugort: Landkreis Bad Tölz
Ja die passt und der Xnova hat natürlich 830KV
Mittlerweile habe ich mir wieder einen 600SX mit 6S Setup aufgebaut, diesmal ist als Motor ein Align 730MX mit 960KV und einem 12er Ritzel, passt auch sehr gut, habe das Drehzahlniveau etwas angehoben, Phase vom Motorritzel muss auch nicht bearbeitet werden und passt so Out of the Box.
Macht einen guten Job
Alex2707 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Alex2707 für den nützlichen Beitrag:
Zurück zu: Mikado
Logo 550SE HK28013DMG HK47010DMG RalfWo Kreisel und Servos 10 19.10.2018 13:30
Logo 550SE Combo oder Logo 480 Xtreme martin_p Mikado 10 15.03.2016 20:14
[T-Rex 450 PRO DFC] TS Servo als Nachfolger f. DS415M gesucht Juky Align 12 28.06.2015 20:54
logo 550se heckblatthalter spiel? linken98 Mikado 8 10.04.2014 10:26
Welches Heckservo (Standard Größe) als Nachfolger für S9254 ?? don-omar Kreisel und Servos 5 09.11.2011 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
