RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Flybarless
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 16.09.2018, 10:05   #1151
markus1967
Benutzerbild von markus1967
Danke erhalten: 81
Flugort: Däniken
Standard AW: Bavarian Demon AXON
bi mir funtioniert es nur wenn ich den bindstecker ein und aus stecke. aber auch nicht immer.
ich hoffe, das kommt bald ein update.
ansonsten bin ich mit meinen axons zufrieden
markus1967 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.09.2018, 13:13   #1152
HeliLink
Benutzerbild von HeliLink
Danke erhalten: 311
Flugort: MFSV Sippersfeld
Zitat:
Zitat von NitroRex Beitrag anzeigen
Warum den nicht dabei geblieben ????
die wurde im #1132 beantwortet
und auch Scaler werden gerettet im Axon, nur muss man das selbst einstellen, gibt kein vorgestalteten Werte
Naja, meine Fragen... :
Oder kann man den Wert bei Pitch auch auf 40 z.B. stellen?
Es handelt sich um einen Scale Heli vom Vereinskollegen.
Ah und noch eine Frage an die Scaler. Wenn man postiv z.B. 10 Grad und negativ nur z.B. 6 Grad einstellen möchte wie geht das? Ist das bei Pitch Offset möglich?
...wurden nicht beantwortet.
und wer lesen kann ist klar im Vorteil. Natürlich bleibe ich bei Vstabi. Der Heli mit Axon gehört nicht mir
_____________________________
Gruß Christian
Glauben heißt nicht Wissen!
HeliLink ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.09.2018, 14:54   #1153
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 647
Flugort: Aargau - CH
Zitat:
über den Sender , Pitchkurve ..... wie es schon gesagt wurde
alles was über 10kg hat, wirst nur mit einer Auro retten
alles was über 15kg hat fliegt meist mit -1° bis +11°, weil runter kommt das Gewicht von alleine
NitroRex ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu NitroRex für den nützlichen Beitrag:
HeliLink (16.09.2018)
Alt 16.09.2018, 18:25   #1154
markus1967
Danke erhalten: 81
Flugort: Däniken
Ich habe die Kopf- und Heckempfindlichkeit auf zwei Drehreglern.
Jetzt möchte ich diese fix einstellen.
Wie mache ich das?
Kanal von 7 respektive 5 wie ich sie jetzt habe auf 0?
Da kommt bei mir ein komischer Text.
Wi stell ich dann den Wert ein?
Im Seteup-Assistent oder Expert-Programm?
Alt 16.09.2018, 18:46   #1155
NitroRex
Danke erhalten: 647
Zitat:
im Expert .... wen dem Heckkanal kein Kanal zugeordnet ist, gilt der Wert in der Menuekarte.
dass selbe beim Kopfkanal, wen die Bänke nicht umschalten möchtest,
gilt automatisch die Rotebank, es leuchtet auch die RoteLED am Axon.
Und da wird der Wert auch in der Menuekarte eingetragen, Bank Rot
markus1967 (17.09.2018)
Alt 16.09.2018, 18:48   #1156
NitroRex
Danke erhalten: 647
im Expertmodus
Alt 16.09.2018, 21:21   #1157
TDISNIPER
Benutzerbild von TDISNIPER
Danke erhalten: 208
Flugort: MBG Biberach e.V.
Kurz zum Bluetooth Modul.
Habe es heute den ganzen Mittag im Einsatz gehabt, da ich meine Helis etwas Optimiert habe.
Es hat aber bis auf ein mal einwandfrei funktioniert. Ich habe es in Verbindung mit meinem IPhone genutzt. Bei diesem einem mal habe ich dann die App neu gestartet und das Modul nochmals neu angesteckt. Danach hat es einwandfrei funktioniert.
David
TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was Spaß macht!
TDISNIPER ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.09.2018, 05:12   #1158
markus1967
Danke erhalten: 81
Flugort: Däniken
danke nitro rex
ich habe unterdessen im internet zwei Filmchen gefunden
ich werde es diese Woche einmal versuchen
Folgender Benutzer sagt Danke zu markus1967 für den nützlichen Beitrag:
NitroRex (17.09.2018)
Alt Gestern, 12:59   #1159
Gala-Tante
Benutzerbild von Gala-Tante
Danke erhalten: 458
Flugort: Wildflieger — an der Grenze zwischen Herford und Bad Salzuflen
Zitat:
Zitat von Gala-Tante Beitrag anzeigen
Die gleichen Probleme auch bei mir.
Das Koppeln funktioniert, das Verbinden in der App nicht.
BT-Modul ist jetzt wieder auf dem Weg zum Hersteller, kann ich so nicht gebrauchen.
Nachtrag: Habe ein neues BT-Modul im Austausch zurückgeschickt bekommen. Dieses funktioniert nun auf Anhieb einwandfrei mit all meinen Android-Geräten und mit allen Axon.
Christian
TDR2,Protos770Evo,Goblin700
Davor: UrukayComp,Logo800xXt,Diabolo,TDR,E720,Fusion50
Gala-Tante ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Gala-Tante für den nützlichen Beitrag:
belgoheli (Gestern), im4711 (Gestern)
Alt Gestern, 18:13   #1160
belgoheli
Danke erhalten: 27
BD wird meines auch austauschen, also hoffentlich wird dieses auch mein Problem lösen :-)
belgoheli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Antwort
Zurück zu: Flybarless
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Bavarian Demon 3SX Tandem Logo3030 Flybarless 6 30.06.2017 16:27
Bavarian Demon 3X Erfahrungen *wt98* Flybarless 32 19.06.2015 11:18
Bavarian Demon 3SX athome Flybarless 56 23.07.2014 20:45
HC3SX/ Bavarian Demon 3SX Knitte Flybarless 1 02.05.2014 21:03
Bavarian demon 3x maverick14 Flybarless 3 13.07.2013 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
Powered by vBulletin®
