Alt 27.05.2018, 20:45   #1011
M28t
Benutzerbild von M28t
Danke erhalten: 63
Flugort: O.Ö Wildfliger
Standard AW: MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
so soweit hab´s rausgefunden benötige die 3.1.012
wer sie noch am Rechner hat bitte melden
Danke
M28t ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.06.2018, 11:30   #1012
rainerX
Benutzerbild von rainerX
Danke erhalten: 115
Flugort: Oberpfalz/Bayern
hat jemand Erfahrung mit dem Brain2, was die Rettungsfunktion betrifft.
2 meiner TT Helis der 550er Serie hatten einen Absturz, nach dem sich beim aktivieren der Rettungsfunktion die Taumelscheibe schräggestellt hat.
Dieses Verhalten trat aber erst auf, nach dem ich die Rescue Time auf 0,2sek gestellt hatte und den Gov Mode aktiviert hatte(als Randbemerkung)
Vorher: Flüge mit Gov off und Rescue Time 1sek --> Rettung immer OK, waagrechte Ausrichtung mit leicht Pitch
Nachher: Flüge mit Gov on und Rescue Time 0,2sek -->Crash
Rettung mit absolut waagrechter Ausrichtung funktionierte vorher aber einige Male
Die Helis waren relativ vibrationsfrei (Spurlauf 100% ok) was als Ursache ausgeschlossen werden kann.
Heli1: TS-Servos Stellgeschw. 0,15sek/6V
Heli2: TS-Servos Stellgeschw. 0,18Sek/6V
Ich vermute hier die Ursache zwischen der Stellgechw. der TS Servos und der Rescue Time.
Wer kann das bestätigen oder hat eine Meinung dazu ?
Im User Manual wird nirgends gewarnt oder hingewiesen, das man hier in den Grenzbereich der Rettungsfunktion gelangen kann, wenn man keine superschnellen TS Servos verwendet, bei 0,2sek Rescue Time.
Anmerkung: die Rettung die zum Crash führte, wurde aktiviert aus dem Schwebezustand !!!
Geändert von rainerX (13.06.2018 um 11:36 Uhr)
Alt 13.06.2018, 11:42   #1013
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.177
Die "Rescue Time" hat aber nur Einfluss auf die positive Pitchzugabe, nicht auf die Ausrichtung des Helis soweit ich weiß.
Da das System aber auch eine gewisse Trägheit besitzt sind meiner Meinung nach 0,2s auch vollkommen sinnbefreit. Da hätte man auch 0s eintragen können.
Axel
Alt 13.06.2018, 11:49   #1014
rainerX
Danke erhalten: 115
Wenn man die Trägheit der Mechanik mit einfließen lässt (Servogestänge/ Umsetzung/ Reibungsverluste)
kann ich mir vorstellen daß man sich dann schon im kritischen Bereich bewegt.
Die Frage bleibt aber dann noch, warum stellt sich die TS schräg, obwohl sie vorher im Schwebeflug fast absolut waagrecht war ?
Alt 13.06.2018, 12:04   #1015
Catnova
Hast Du die Rettung direkt nach dem Initialisieren, bzw. nach dem Start ausprobiert?
So was habe ich bei meinem Oxy3 mit Brain 2 auch. Auf dem Tisch bzw. direkt nach dem Start rettet er schräg in irgendeine Richtung, nach ein paar Sekunden Flug ist alles in Ordnung.
Das Brain V2 in meinem Goblin und Diabolo funktioniert direkt von Anfang an.
Axel
rainerX (13.06.2018)
Alt 13.06.2018, 12:07   #1016
rainerX
Danke erhalten: 115
Nach der Initialisierung auf dem Rüsttisch teste ich die Rettung immer vor dem abheben
Das Fehlverhalten zeigt sich auch nicht gleich nach der 1. Rettungsaktivierung
Welche Firmwarestände hast du auf dem Oxy3 und auf dem Goblin und Diabolo ?
Geändert von rainerX (13.06.2018 um 12:11 Uhr)
Alt 13.06.2018, 12:11   #1017
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 4.023
Das ist soweit ich weiss auch nur die Zeit, in der aktiv Pitch gegeben wird. Danach geht ja Pitch kontinuierlich zurück in Richtung dem derzeitigen Stand des Pitch Knüppels. Man muss da wirklich keine 5s eingeben. Glaube 0,6s ist Standard. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich das auf 0,4s reduziert. Solange soll er nicht steigen, er soll mir den Heli in einer Notsituation retten und dann will ich ja auch wieder weiterfliegen und nicht dem Heli beim weg steigen zuschauen! ^^
Folgender Benutzer sagt Danke zu freakystylez für den nützlichen Beitrag:
Alt 13.06.2018, 12:12   #1018
Catnova
Keine Ahnung. Müsste ich mal wieder an den Rechner hängen.
Axel
Alt 13.06.2018, 12:16   #1019
rainerX
Danke erhalten: 115
Genau aus diesem Grund hatte ich versuchsweise die Rescuetime auf ein Minimum reduziert.
Soviel ich weiß, hatte ich bei Einstellung mit 0,6sek auch noch kein Versagen
Alt 22.06.2018, 11:39   #1020
tabbie
Hallo, nach Zwangsupdate meines alten Brain1 am 500er Revo zittern am Computer beim routinemäßigen Check der Einstellungen die Kanäle nur, die Zuordnungen stimmen nicht mehr. Das Brain blinkt nur rot. Reset brachte keine Hilfe. Angescjlossen ist GR 16 über SUMD. Selektiert ist HOTT new. Wer kann helfen?
tabbie ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
