Alt 31.05.2018, 08:17   #91
Brainpurge
Benutzerbild von Brainpurge
Danke erhalten: 54
Flugort: www.mfv-holzhausen.de
Standard AW: BeastX Studio 3.1.0 Firmware 5.1.2.Pro Überblick - Hilfe
Ich bin schon gespannt auf die Änderungen bzw. Fixes. Mit der Einbauposition gibt es noch Probleme. Ich habe mein Beast z.B. kopfüber mit Anschluss nach vorne verbaut, muss aber Einbauposition normal angeben, damit er gerade rettet. Stelle ich auf die richtige Einbauposition, dann kippt die TS weg, als denke das Beast, es stände auf dem Kopf.
Raptor 50 Titan + Redline 53|T-Rex 250 DFC|Blade Nano CPS|
Taranis X9E|Spektrum DX7
Brainpurge ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.05.2018, 13:22   #92
rmgde
Hab ein Problem mit der Rettungsfunktion.
Im Setup verhält sich die Funktion normal, also beim Testen geht die Taumelscheibe bzw. alle Servos nach oben. Sobald ich aber die Rettung über den Schalter an der Funke bewege, zieht das rechte Rollservo nach unten.
Vielleicht kennt das Jemand
rmgde ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.05.2018, 23:54   #93
fasty
Benutzerbild von fasty
Danke erhalten: 28
Flugort: Südhessen
cool, jetzt wieder mit Normal mode am Heck, ich habe wieder geupdated !
Logo 550 SE + Logo 500 SE + T-Rex 450 DFC alle mit Microbeast 5
fasty ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.06.2018, 00:15   #94
Brainpurge
Danke erhalten: 54
Wie ist deine Einbauposition vom Beast? Siehe meinen Post weiter oben.
Alt 03.06.2018, 02:36   #95
Techmaster
Benutzerbild von Techmaster
Danke erhalten: 417
Flugort: Gifhorn
Hi, den Normalmode hast du bekommen, indem man wie früher einfach die Rettungsfunktion deaktiviert?
Gruß Alex
Alt 03.06.2018, 10:35   #96
fasty
Danke erhalten: 28
Flugort: Südhessen
Genau, das ging mit der Vorversion nicht, jetzt ist die Funktion wieder da.
Alt 05.06.2018, 01:33   #97
Techmaster
Danke erhalten: 417
Flugort: Gifhorn
Perfekt, eigentlich ein Muss, um ein Heck perfekt mechanisch mit etwas Vorschub einzustellen.
Danach schalte ich dann auch wieder auf Rettung.
Gruß Alex
Alt 08.06.2018, 23:10   #98
Techmaster
Danke erhalten: 417
Flugort: Gifhorn
wenn ich mein Beast Plus auf die aktuelle Version BeastX Version 5.1.3 update,
ist damit dann noch möglich die Heckempfindlichkeit am Sender per Prozentwert einzustellen?
Momentan müsste ich die 5.0 oder 5.1 drauf haben.
Was hat sich sonst noch so mit der aktuellen Version verändert?
Danke.
Gruß Alex
Alt 11.06.2018, 01:38   #99
Techmaster
Danke erhalten: 417
Flugort: Gifhorn
... Ob mir das bitte jemand nochmal kurz beantworten könnte, bevor ich die neuere Firmware draufspiele...?
Gruß Alex
Alt 11.07.2018, 18:20   #100
he0960
Danke erhalten: 57
Flugort: Österreich, Steiermark
Danke.
dazu der Hinweis aus dem MB-Wiki
Wenn die Bankumschaltung aktiviert ist, müssen sämtliche Parameter in der Software eingestellt werden, auch alle Wirkstärken...... Der Steuerkanal für die Kreiselwirkstärke dient jetzt dazu, zwischen den Bänken zu wechseln.
Also aktuell mit 5.1.X nur, wenn die Bankumschaltung deaktiviert ist.
Hoffe sehr, dass dies in einer kommenden SW-Versionen beim MB bald geändert wird, da andere FBL-Hersteller mit BU dies besser gelöst haben und auch bei aktiver BU das Einstellen der Heckkreiselwirkstärke über einen Steuerkanal ermöglichen.
lG Hermann
he0960 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu he0960 für den nützlichen Beitrag:
Techmaster (14.07.2018)
beastx microbeast
MX-24 pro / Firmware has been corrupted JohnnDoe Sender / Empfänger 7 02.01.2017 11:09
Hilfe: Hyperion 1420i Firmware Update fehlgeschlagen MMM Akku und Ladetechnik 1 27.10.2014 16:37
BeastX neue Firmware 3.0.12 hermann 00 Flybarless 104 23.10.2012 01:06
BeastX Firmware in Kombination mit BeastRX Thomas Hert Flybarless 0 22.03.2012 22:34
Trex 450 pro mini Vstabi oder Beastx?? Hilfe andre0509 Align 14 09.09.2010 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
