Alt 06.06.2018, 09:13   #1
pidder
Danke erhalten: 43
Standard Nick Nachwippen mit GR-18
aktuell habe ich folgendes Problem das ich nicht in den Griff kriege:
550er Heli mit GR-18 zeigt bei kurzen Nick-Befehlen ein Nachwippen auf der Nickachse. Egal bei welcher Drehzahl rastet der Heli nicht sauber ein!
Servos sind BLS 451 an 7,4 Volt.
Ich habe jetzt schon alle möglichen Parameter (TS-Empfindlichkeit, -dynamik, D-Anteile N rauf und runter, Stoppverhalten usw.) am Gr-18 durchprobiert und mit den Werten gespielt, aber bisher konnte ich den genannten Effekt nicht beseitigen.
Das gleiche Bild habe ich auch noch bei 2 weitere 700er Helis. Somit scheidet für mich ein "Fehler" in Verbindung mit der Systemgröße aus.
Hat jemand einen Tipp für mich!!??
Logo 550 SX - Diabolo 700 - Goblin 700 Sport
pidder ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.06.2018, 20:55   #2
Techmaster
Benutzerbild von Techmaster
Danke erhalten: 418
Flugort: Gifhorn
Standard AW: Nick Nachwippen mit GR-18
teste mal weichere Dämpergummis am Kopf, so habe ich das beim 600er in den Griff bekommen.
Dann Empfindlichkeit soweit hochschrauben bis er oszilliert, und von da wieder 5% zurück bis er ruhig auf Steuereingaben reagiert.
Servoansteuerfrequenz an den Taumelscheibenservos herunterstellen hat dazu auch noch geholfen.
Von 250Hz auf 165Hz hatte ich die herabgesetzt.
Gruß Alex
Geändert von Techmaster (06.06.2018 um 20:57 Uhr)
Alt 06.06.2018, 22:37   #3
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 907
Flugort: Aargau - CH
die würde ich nur bei 6V betreiben, bei 7,4V hast ein sehr viel mehrfaches an Verschleiss
165Hz sind gut, maximal 200Hz
Bell 412 mit Pht2
AW139 mit Jakadofsky 5000
Jeti DS16- CTU
Alt 06.06.2018, 23:26   #4
Fetzi
Gesperrt
Danke erhalten: 464
Flugort: Gießen
Mhh, wie weit bist du denn mit dem D Anteil nach oben gegangen? manchmal muss man da schon ziemlich hoch gehen um knackiges Einrasten zu bekommen. Wie hoch hast den Direktanteil?
Wenns mit den Parametern nicht klappt würde ich mal nach Leichtgängigkeit der Kugelpfannen der Ts schauen oder ob sonst etwas vielleicht schwergängig ist.
Das kann wie gesagt vieles sein, auch zu harte Kopfdämpfung oder rau laufende Kugellager in den Blatthaltern.
Alt 07.06.2018, 11:09   #5
Flug_AS
Danke erhalten: 30
Hallo Pidder,
Also ich fliege selber 3 GR-24 Pro mit der Software V2.0 und ich denke, dass du diese SW meinst, korrekt?
Meine Erfahrung ist auch etwas gemischt mit der neuen SW.
* Am Goblin 380KSE (Dreiblatt) einfach nur genial ohne lange Einstellerei mit Standardwerten. Kein Nachwippen, Heckpendeln, etc.
* Am Goblin BT700 hab ich im Low RPM Bereich Wobbeln auf Nick, da konnte ich mit Drehzahlerhöhung verbessern. Nickwippen beim Flip noch sehr leicht vorhanden. Vom Steuerverhalten sehr knackig und direkt, macht Spaß
* Goblin 570: Das ist ein bissl mein Problemfall, denn hier konnte ich das Nachwippen auf Nick nicht ganz zufriedenstellend wegbekommen, ebenso ein Heckpendeln bei geringer Drehzahl.
Probiert habe ich auch fast alles. Die meisten Fortschritte konnte ich am Kopf mit (leichter) Verringerung des Direktsteueranteils erreichen, Erhöhung von P und D.
Anscheinend ist die Regelung um einiges direkter geworden, was ich bei meinen Helis im direkten Vergleich mit der alten SW bei der Agilität der Helis merke (der 700er geht schärfer ums Eck als der 570er...). Das Zurücknehmen der Direktanteile und der Dynamik wirkt sich positiv auf Pendelbewegungen aus, aber das "direkte" Gefühl und die Agilität leiden darunter.
Der neue Regelalgorithmus scheint meiner Meinung nach höhere Anforderungen an das Gesamtsystem aus Drehzahl, Servos (Geschwindigkeit und Stärke, Rückstellgenauigkeit, Deadband) und Leichtgängigkeit der Anlenkungen zu legen.
Eine Reduktion der Ansteuerfrequenz der Servos müsste ich noch ausprobieren, meines Wissens nach sind aber die TS-Servos ohnehin beim GR auf 200Hz limitiert.
Übrigens gibts hier einen langen Thread zum Gr-18, der ua auch ein paar zusätzliche Tipps zu den einzelnen Parametern enthält.
Albert
Goblin BT 700, Goblin 570, Goblin 380KSE, Logo 600-2017, Graupner HoTT
Flug_AS ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Flug_AS für den nützlichen Beitrag:
pidder (07.06.2018)
Alt 07.06.2018, 11:38   #6
pidder
Danke erhalten: 43
Erst mal danke an Alle für Eure Beiträge.
Werd halt nochmal mit den Werten weiter rumprobieren. Wenn ich Erfolg habe melde ich mich nochmal.
Peter
Wippen am Heck Marcopolo03 Helis Allgemein 9 20.07.2013 00:26
680mm Rotorblätter mit 5mm Bohrung - auf der ganzen Welt nich'? DerMitDenZweiLinkenHänden Helis Allgemein 16 30.07.2012 21:48
T-Rex 700E - Heck wippen in Kurven Brenner Flybarless 1 03.01.2010 21:44
Reflex-XTR Komm da nich klar mit gasebah Simulatoren 8 31.05.2006 10:02
T-Rex , leichtes Wippen ! Genesis Align 4 23.11.2005 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
