Alt 26.08.2017, 20:13   #371
Jazz7584
Standard [450X/3D] AW: Alternative Servos für 450 / 450 X Sammelthread
Hi jumphigh
Danke aber Spannung oder so muss ich nix machen oder?
Hab da hier im Thread immer mal wieder was davon gelesen auch mit der Frequenz etc.
MfG
Jasper
Jazz7584 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.08.2017, 20:19   #372
Hexagon
Benutzerbild von Hexagon
Danke erhalten: 179
Flugort: Hessen/Wetterau
Die Frequenz Deiner Servos steht im Beipackzettel oder auf der Internetseite
Shape S8// Compass 6HV Ultimate// Oxy 2
Hexagon ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.08.2017, 21:11   #373
Jazz7584
Ok und wie und wo stelle ich die ein? Sorry bin absoluter Neuling.
MfG
Jasper
Alt 26.08.2017, 23:49   #374
Jazz7584
So ich glaube ich habe es. 1 Tunergy Servo war defekt.
Ich habe also diesen ausgetauscht, hatte ja 4 bestellt und den am Heck wieder durch den Stock ersetzt. Habe dann an der Funke DX6i das Profil resettet, neu programmiert, gebunden und dann beim Reverse gecheckt dass es entsprechend stimmt. Wenn es jemand braucht kann ich die Settings posten. Sollte nun passen. Werde es morgen testen und berichten.
Danke schonmal vorab für die bisherige Hilfe.
MfG
Jasper
Alt 28.08.2017, 18:26   #375
jumphigh
Danke erhalten: 840
Flugort: Allstedt
Deine HV-Servos laufen auch am 5V-BEC des Blade. Problematisch könnte die Last am BEC werden. Die TGY-306 könnten mehr Strom als die originalen Servos benötigen und so das BEC evtl. überlasten. Kritisch wird es wahrscheinlich, wenn du den BEC auf 6V umstellst. Nicht nur brauchen dann die TGY-306 noch mehr Strom, zusätzlich verträgt das originale Heckservo nur 5V. Ich würde auch am Heck das Turnigy einsetzen. Die Blade-Originalen waren oftmals nicht gerade zuverlässig und haltbar.
Die Ansteuerfrequenz kann man i.d.R. nur bei FBLs und Heck-Kreiseln einstellen, Paddler mit direkt am Empfänger angeschlossenen Servos laufen standardmäßig mit ca. 50Hz. Evtl. kann man bei Spektrum mit der Modus-Wahl zwischen 11 und 22ms etwas drehen. Ist aber eigentlich nicht nötig.
Ich verwende 4 TGY-306 (ohne HV) im Vorgänger Blade 400 3D. Aber mit einem 50A-Regler und externem BEC für 3 bis 5A.
Grüße von Andreas
Alt 22.09.2018, 11:54   #376
Tommy
Danke erhalten: 31
Ich habe mal eine frage zum Heckservo beim 450X.
Da das Servo defekt war, habe ich mich nach Alternativen umgeschaut. Nach einiger Recherche hatte ich mich doch für das serienmäßigen Servo entschieden.
So, irgendwie beim bestellen dann aus der Teileübersicht das DS76T bestellt und gar nicht mehr auf's Servo, welches ja ein Spektrum H3060 ist.
Als ich dann beide in der Hand hielt vielen mir natürlich direkt allein rein optisch die Unterschiede auf.
Funktioniert das EFlite DS76T genau so gut am Heck?Wer hat es am 450X eingesetzt und kann mir vielleicht Erfahrungen schildern?
Vielen Dank
Gruß Tommy
WlToys 977(XK K110), Blade180CFX, Blade 450X, ALZRC 420
Devo 8s (Deviation)
Alt 22.09.2018, 12:22   #377
Pdolivo
Danke erhalten: 69
Das DS76T ist das alte Originalservo, welches auch beim 4503D verbaut war. Ja es funktioniert, ist aber ein Rückschritt gegenüber dem HS3060 bezüglich Qualität. Genau so gut kann ich nicht bestätigen, obwohl die Daten bei 4.8V ähnlich sind. Ich hatte deutlich bessere Heckperformance mit einem günstigen Align-Servo gegenüber dem DS76T. Den direkten Vergleich kenne ich nicht.
Insbesondere kann es nur bis 5V betrieben werden, d.h. wenn Deine BEC-Spannung auf 6V ist, musst die diese ändern.
Patrick
Pdolivo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Pdolivo für den nützlichen Beitrag:
Tommy (22.09.2018)
Alt 22.09.2018, 12:40   #378
rainerX
Benutzerbild von rainerX
Danke erhalten: 115
Flugort: Oberpfalz/Bayern
das alte RDS76T Heckservo würde ich nicht mehr verwenden (zu wenig Stellkraft)
über das neue Blade Heckservo H3060 habe ich keine Daten gefunden, aber auf jeden Fall besser und kräftiger. Du kannst auch das H3050MG für das Heck verwenden (Stellkraft 2,6Kg, Stellzeit 0,05Sek)
Geändert von rainerX (22.09.2018 um 12:50 Uhr)
Tommy (22.09.2018)
Alternative Motoren Blade 450 3D sun30friend Blade 2 19.06.2013 07:43
Alternative Regler für den Blade 450 3D Black-Shark Blade 5 17.07.2012 14:41
Vision 450/Dragonus II alternative E-Teile Husky001 Sonstige Helis 14 10.02.2012 11:19
450 Pro Alternative Hauben Chris Benndorf Align 28 06.03.2011 12:39
Alternative Taumelscheibe für 450 GF maxi03 Align 2 24.05.2010 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
