Alt 24.09.2018, 18:13   #1511
Heli-Rob70
Danke erhalten: 44
Flugort: BW
Standard AW: Blade 230s
Zitat von HeliNewBee Beitrag anzeigen
warum brauchst du eine Alternative?
Weil ich vermute das der Motor nen Schuss hat.
Das vermute ich aufgrund von Geräuschentwicklung motorseitig & nach XY Flügen hört man im Antrieb eine Besonderheit (Drehzahlschwankung), Leistung bricht ein und mir fällt das Teil vom Himmel weil irgendwas abschaltet.
Heli-Rob70 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.09.2018, 18:26   #1512
HeliNewBee
Danke erhalten: 46
ah ok - könnte aber auch der Regler sein?
HeliNewBee ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.09.2018, 19:07   #1513
Danke erhalten: 5.511
Es gibt alternativen. Aber der beste Motor in dieser Klasse ist der Originalmotor. Einen 14pol Roxxy, oder gar einen Hacker der hier passt, hab ich nicht gefunden. Demnach diverse HK-Motoren...der originalmotor hat eine Welle mit zweistufigem Durchmesser. Wenn Du hier umsteigst, ist auch ein neues Ritzel fällig.
Bezüglich Geräusch: Das Hauptzahnrad und das Ritzelspiel hast Du kontrolliert, nehme ich an.
Alt 24.09.2018, 21:49   #1514
Heli-Rob70
Danke erhalten: 44
Flugort: BW
Es könnte vieles sein. Es könnte ein Servo-Sperr-Strom das Bec überlasten und der Empfänger steigt aus. Motorlager kaputt und Motor wird daher heiß, blank gescheuerte Kabel ergeben Kurzschluss, Regler Defekte, Empfänger Defekte etc.
Was macht man da? Man geht auf die Suche und entweder wird man flink fündig durch kluges abklären der Symptome oder man wird spät fündig und zahlt gehörig drauf.
Ich habe den Motor nochmal gecheckt und obwohl ich an den Lagern dran war, war da schon wieder eines Defekt. Ich nehme an weil ich beim einpressen etwas grob werden musste ist da direkt nen neues dabei kaputtgegangen. Nun passt es aber.
Morgen also wieder in die Luft und checken.
Wir wissen das wenn Empfänger oder Regler Defekt sind es richtig kostspielig wird.
Bleiben wir positiv, morgen weiß ich mehr.
Alt 03.12.2018, 15:31   #1515
Devil_IdT
Benutzerbild von Devil_IdT
Danke erhalten: 43
Flugort: Niederrhein
ich habe grad mal auf spectrumrc.com nach einer neuen Firmware für meinen 230S geschaut, im Heli ist die 4.36 vom 2. Dezember 2016.
Bei einem Klick auf "Programmaktualisierungen" sehe ich neuere Versionen.
Die Versionsnummern irritieren mich allerdings etwas.
Zunächst gibt es da eine Version 4.31 (also niedriger) vom 15. Dezember 2016, die soll wohl für den 250CFX sein, also eher nicht für meinen 230S ?
Dann gibt es vom 15. März 2018 eine AR636 Version 2.27, also überhaupt nicht zu der 4.36 passend.
Ist das nun eine "allgemeine" Firmware die im 230S nichts zu suchen hat ?
Oder gibt es da keinen Unterschied mehr und man spielt die einfach in seinen 230S V1 ein ?
LG,Micha
Dateityp: jpg updates.JPG (106,0 KB, 17x aufgerufen)
Blade 230,T-Rex 500 Dom, MT Sirius, FrSky X9D, Horus X10S, DX6G2
Devil_IdT ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.12.2018, 18:27   #1516
HeliNewBee
Danke erhalten: 46
Hallo Micha
du darfst bitte nur und ausschließlich die Firmware aufspiele die für den 230S vorgesehen ist. Am besten registrierst du deinen Empfänger mit der Seriennummer (dazu brauchst du allerdings das Kabel) und dann bekommst du auch nur die für diesen Empfänger bestimmte Firmware. Nach einloggen suchst du nach der Firmware speziell für den 230S. Alle anderen sind für andere Modelle bestimmt und NICHT für den 230S geeignet. Die aktuelle Version ist die 4.36. Warum die 4.37 - die ich drauf habe - nicht mehr angeboten wird ist mir schleierhaft.
Folgender Benutzer sagt Danke zu HeliNewBee für den nützlichen Beitrag:
Devil_IdT (04.12.2018)
Alt 03.12.2018, 23:11   #1517
Devil_IdT
Danke erhalten: 43
Hallo Josef und danke für die Antwort.
Den Empfänger habe ich schon nach dem Kauf des 230S registriert, da habe ich auch die 4.36 her.
Der 230S hatte beim Kauf noch die Version mit der schiefgestellten TS drauf.
Nun werden mir halt die oben abgebildeten Versionen als Aktualisierung für meinen AR636 (SPMAR636) vom 230S angezeigt.
LG,Micha
Dateityp: jpg serial.JPG (32,0 KB, 12x aufgerufen)
Alt 04.12.2018, 00:01   #1518
Die 4.36 ist für den 230S V1 richtig.
Seither hat sich viel getan. Der AR636 wird im 270Fusion, im 360cfx 3S und im 230S V2 verbaut. Nach wie vor auch im 250cfx und im 200.
Da kommt man schon mal durcheinander. In meinen 230ern (zwei als 230S gekauft, einer als 230 Night gekauft) tut jeweils die FW 4.36 Dienst, klappt bestens.
Beim 250cfx läuft ein Servo anders herum. Und der 230S V2 soll wohl einen anderen Regler haben. Die 270/360 haben kein Motor -sondern Pitch-Heck....
Teilweise sind die FW austauschbar, Sinn macht das zumeist bei Scale- Umbau. Sonst eher nicht.
Alt 04.12.2018, 00:01   #1519
HeliNewBee
Danke erhalten: 46
Das Problem mit der "schiefen TS" hast du so oder so. Die "verbesserte Firmware bringt da auch nicht viel, weil bei dieser sich die TS ebenfalls "schief" stellt, dann aber erst sobald du Gas gibst. Das ist also keine echte Verbesserung.
Alt 04.12.2018, 00:04   #1520
HeliNewBee
Danke erhalten: 46
witziger weise habe ich auf meinem 230S die Version 4.37 drauf (April 2017). Die gibt es aber jetzt nicht zum Download. Warum auch immer hat man sie wohl zurückgenommen....
[andere] Der nächste Schritt: Blade MSRX oder Blade Nano CPX? Moto Blade 30 20.11.2012 22:39
Blade msr, Blade 120 sr oder direkt den Blade sr ??? freakystylez Blade 39 06.09.2011 22:36
[Blade Allgemein] Kompatibilität- Blade msr RTF und Blade mCX S300 BNF BigR Sonstige Helis 5 20.03.2010 20:55
[Blade Allgemein] Blade mSR oder Blade SR Tommy89 Sonstige Helis 10 12.02.2010 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
