Alt 12.11.2018, 19:26   #1
blade1
Standard [230/250] Blade 250 Servo für elevation kaputt?
Hallo liebe Helifreunde,
Ich bin eigentlich ganz neu hier im Forum hoffe dass es das Richtige ist.
Unter all den Thread Verfassenden und den speziellen Problemen war bisher keiner mit dem selben Problem-
Kurz um: ich wollte dieses Forum um einen weiteren Beitrag reicher machen und zwar, ..
Mein Blade 250 ist neulich im Acker gelandet!
Nach einer Begutachtung habe ich ihn wieder weitestgehend repariert.
So, Teile wieder dran, habe den Heli dann - Rotorblätter ab, Heli am Sender gebunden- getestet
Aber: Beim testen unter Gas stellt sich der Höhenruder servo nach oben! Das heißt die Taumelscheibe ist gerade eingestellt und beim Gas geben gehen die anderen 2 Servos leicht nach unten!
Mir wäre wirklich geholfen, wenn ich wüßte an was das liegt. Wie gesagt, im hold gehen alle 3 Servos.
Vielleicht ist bei den vielen Benutzern hier jemand, der genau weiß, wovon ich rede und könnte mir evtl. weiterhelfen oder Tipps geben?
Tobi
blade1 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.11.2018, 19:31   #2
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 820
Flugort: Offenbach am Main
Standard [230/250] AW: Blade 250 Servo für elevation kaputt?
Servos in der richtigen Reihenfolge am AR636 eingesteckt?
Alt 12.11.2018, 19:37   #3
Ello Propello
Danke erhalten: 646
Flugort: MFC Klostermoor
Hallo Tobi,
wenn die Servos im Hold Mode korrekt laufen, würde ich sagen das Du noch sehr
starke Vibrationen auf der Mechanik hast...das bringt die Sensoren im FBL dazu,
die Taumelscheibe langsam in eine richtung zu kippen.
Gruß Norbert
Alt 12.11.2018, 19:37   #4
blade1
Ich habe den Empfänger neu verbunden, aber wirklich sicher bin ich mir in der richtigen Reihenfolge nun doch nicht.
Weil da auch nur Zahlen drauf stehen. Aber das Höhenruder also Nickservo müsste die 3 sein (elevation).
Alt 12.11.2018, 19:53   #5
47110815
Danke erhalten: 820
Leider habe ich meinen 250CFX zur Zeit nicht greifbar. Wenn es Dir hilft, kann ich Dir morgen mal durchgeben, an welchem Anschluss welches Servo steckt.
Alt 12.11.2018, 20:05   #6
Ello Propello
Danke erhalten: 646
Wenn im Hold Mode alle Servos richtig laufen, sind es sicher Vibs.
Hast Du Rotorwelle, und Blattlagerwelle auf Schlag geprüft, bzw. getauscht ?
Wie sieht es mit der Heckrotorwelle aus ?
Alt 12.11.2018, 20:18   #7
blade1
das wäre super. Ich habe mich übrigens bei der Belegung der Stecker an das Schema in den manuals des 636 gehalten. das müsste eigentlich stimmen.
@Ello Propello
Hast Du Rotorwelle , und Blattlagerwelle auf Schlag geprüft, bzw. getauscht ?
Wenn es die vibs sind, kann man dagegen etwas tun?
Alt 12.11.2018, 20:21   #8
Klaus Ortner
Danke erhalten: 6.770
Na das schreibt er doch.
Gruß Klaus
Klaus Ortner ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.11.2018, 20:35   #9
blade1
Ok das kann gut sein.
Ich habe den Heli grade nicht bei mir, aber ich werde mir das nochmal mit den o.g. Bauteilen genauer anschauen.
Alt 12.11.2018, 21:21   #10
Danke erhalten: 4.769
Aufpassen! Beim 250cfx (anders als beim 230S) ist ein Taumelscheibenservo "anders rum". Wenn Du die Servos nicht dort eingebaut hast wo sie waren - oder verkehrt angesteckt hast - passiert genau sowas.
Das liest sich aber wie die ganz normale Kipp-Neigung des AR636 beim Start. In welche Richtung neigt sich die Taumelscheibe denn?
Ich teste die Servos auf richtigen Einbauplatz und Steckplatz so:
Nur einen Servo anstecken. Im Hold einmal Nick und einmal Roll steuern. Dann einmal Pitch steuern. Wenn der Servo dort wo er sitzt sich so bewegt wie er soll, ist er richtig. Wenn nicht, an einem anderen Steckplatz anstecken, und wieder probieren.
Dann den nächsten Servo - und zuletzt den dritten. So kommt man nach etwas Probieren dahin wo man hin will.
Wenn die Servos im Hold allerdings Nick/Roll und Pitch richtig laufen, ist alles OK. Dann ist es die Kipp-Neigung, das ist normal.
[180CFX] Blade 180 cfx Trio Servo kaputt? FrogofDoom Blade 5 09.12.2018 00:12
Servo Kaputt? christianm Kreisel und Servos 9 12.06.2018 10:14
3. Servo kaputt schmüdu Sonstige Elektronik 6 12.06.2010 19:42
erstflug trex 250 freilauflager kaputt easy_1 Align 3 04.11.2009 07:49
hitec servo. kaputt?? logo.logisch Sender / Empfänger 6 26.08.2002 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
