Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Synergy / JR Propo
Alt 22.03.2017, 12:21   #1
johannCH
Danke erhalten: 65
Flugort: Schweiz
Standard JR Servo NX8925 - Upgrade auf NX8935
bin bei JR Americas auf eine interesasante info gestossen:
Updates to the NX8921 and NX8925
JR has discontinued the previous NX8921 and NX8925 servos, and has replaced them with the new NX8931 and NX8935.
These servos feature updated and enhanced firmware settings, that increase servo performance. This reduces overall power consumption.
JR has also improved the case tops on these servos by adding a larger bushing and additional plastic reinforcements. These servos are even more durable than their predecessors.
JR Americas is offering an update for customers with existing NX8921 and NX8925 servos for $10 per servo that will upgrade the 8921 and 8925 to new specs.
da meine NX8925 an einem TAGSmini bei 7.4V im betrieb bis zu 60°C heiss werden, könnte dieses update der firmware etwas bringen.
hat jemand schon ein update machen lassen oder hat weitere infos?
johann
johannCH ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu johannCH für den nützlichen Beitrag:
Airjunkie (22.03.2017), marndra (22.03.2017)
Alt 22.03.2017, 12:58   #2
benko
Danke erhalten: 3.304
Standard AW: JR Servo NX8925 - Upgrade auf NX8935
Ich habe beides NX8925 und NX8935 im Einsatz, mir wäre ein "Downgrade" der 35 auf 25 lieber :-)
Folgender Benutzer sagt Danke zu benko für den nützlichen Beitrag:
Alt 22.03.2017, 13:16   #3
Airjunkie
Benutzerbild von Airjunkie
Danke erhalten: 168
Flugort: Bürgstadt
Ich habe auch beide Servos im Einsatz. Auffällig ist, dass die 8935 bei mir deutlich weniger Strom ziehen.
Viele Grüße, Stephan
SAB Black Thunder T-line / Banshee 850 #34
Airjunkie ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.03.2017, 17:05   #4
benko
Airjunkie, hast du bei den 8935 Kondensatoren im Einsatz? Wenn nicht, welchen FBL und Empfänger nutzt du?
Alt 22.03.2017, 22:07   #5
Airjunkie
Danke erhalten: 168
Flugort: Bürgstadt
Es sind die NX 8935 /FET-Digital, und ich nutze das ac3x V3 mit zwei Spektrum Sats. Wo liegen deiner Meinung nach die Vorteile der NX8925?
[MENTION=30721]Johan[/mention]n CH: Ich stell mir die Frage wie und wo ein solches Update vollzogen werden soll?
Alt 22.03.2017, 23:25   #6
benko
Wenn du den Link in meinem Beitrag oben liest, wird klar dass ich mit 8925 keine Probleme habe, die 8935 aber nur mit zusätzlichen Kondensatoren ohne Ausfälle der Empfänger gehen. Ich nutze NEO und hatte das Problem mit beiden VBC-Sat und Jeti-RSat2. Deswegen die Frage, will nur wissen ob es mit anderen FBL/Empf. auch auftritt.
Alt 23.03.2017, 20:20   #7
johannCH
Danke erhalten: 65
Flugort: Schweiz
jr americas bietet dies auschliesslich ihren kunden aus nord-/südamerika an.
auch eine nette anfrage hilft nichts, wir europäer, resp. alle ausser 'amerika first' haben das nachsehen ;-)
jr americas bietet dies in ihrem eigenen namen an, hat nichts mit jr propo zu tun, dies haben sie mir so mitgeteilt.
der neue offizielle jr distributor für europa helilab.de ist eh 'inexistent'.
da bliebe noch mc gregor in uk.
ich lasse meine NX8925 auf NX8935 updaten und hoffe die betribestemperatur wird dadurch erheblich sinken. wie airjunkie schrieb, sollen die NX8935 weniger strom ziehen, somit auch kühler bleiben.
sobald das update über die bühne ist, werde ich berichten.
Alt 25.03.2017, 23:30   #8
Baba
Benutzerbild von Baba
Danke erhalten: 181
Flugort: LSC Erfurt
Intressant mir geht es ähnlich ich wollte meine NX 8925 auch Updaten lassen bei MC Gregor.
Als Antwort habe ich bekommen ich soll mich direkt an JR wenden da sie kein Update anbieten bzw. durchführen können.
Mario
SAB Goblins mit Fr Sky Horus
Baba ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.04.2017, 23:33   #9
Chris_84
Benutzerbild von Chris_84
Danke erhalten: 182
Flugort: MFG Eudenbach
ich glaube meine Frage passt hier am ehesten.
Bin am überlegen welche Servos ich für den TDF kaufe.
JR NX8935 HV
Futaba BLS471SV
oder
MKS HBL 575SL HV
Die JR NX8935 wären im Set am günstigsten. (Nur leider auch die schwersten)
Funktioniert die Kombination mit den JR Servos und dem BEC eines Jive PRO 120?
Und hat jemand einen Vergleich ob die JR Servos sich besser anfühlen wie z.B. die BLS 471?
Ich bevorzuge ein „digitales“ knackiges Einrasten.
Gruß Christian
Diabolo Black Edition; TDF; FPVRace
EX: G770 Com.; Protos MAX V2; Goblin 380
Geändert von Chris_84 (16.04.2017 um 23:39 Uhr)
Chris_84 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.04.2017, 08:12   #10
Janis
Benutzerbild von Janis
Danke erhalten: 856
Flugort: ßrhus, Dänemark
JR NX8935 HV
Futaba BLS471SV
oder
MKS HBL 575SL HV
Gruß Christian
JR Servos kann man nicht verwenden, da die Zahnräder welche auf die Servo kommt nur Futaba innenverzahnungnhaben....Da brauchst ne Drehbank um die Zahnräder zu modifizieren......Ich hatte es im TDR II so gemacht weil die Servos hier lagen, aber wenn du eh neue braucht, Kauf gleich welche mit der richtigen verzahnung[emoji6]
Nimm die MKS, sind sehr gute Servos. Und sind noch relativ leicht.
Henrik Clausen hat sie im Chronos, Google Mal nach Dänemark 1.0 auf YouTube. Dann siehst Mal wa er damit fliegt[emoji41]
LG Janis
Folgender Benutzer sagt Danke zu Janis für den nützlichen Beitrag:
Chris_84 (17.04.2017)
Zurück zu: Synergy / JR Propo
Stromverbrauch JR Servo NX8925 ? danuzzi Kreisel und Servos 42 07.08.2016 13:02
JR Servo NX8925 - hochfrequentes Geraeusch Pexy Kreisel und Servos 4 29.10.2015 11:01
JR Heli Servo - 3x NX8925 + 1x JR SPG01 - Erfahrungen tc1975 Kreisel und Servos 5 28.09.2015 07:39
JR-Servo NX8925 billiger und besser als SLS01? Logofreak Kreisel und Servos 3 30.04.2015 16:57
Upgrade auf MC-22 Markus M. Sender / Empfänger 19 29.10.2002 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
