Alt 18.07.2020, 21:05   #1
T-Rex-Billy
Danke erhalten: 2
Standard Abheben/Drift (Newbie)
Hallo zusammen !!
Ich bin ganz neu in der Szene und habe einen T-REX 600 (ESP)
mit Mikado-FBL Kopf. Gesteuert wird mit einer Graupner MZ-12 Pro Hott,
Emfänger ist der Graupner Falcon 12 (S1035). ESC ein Castle Talon 90
(als Steller, noch nicht als Regler bzw. im GOV-Mode)
Akku HRB 6S, 5000mAh für den Rotor, LRP NimH, 3600mAh für Empfänger
und Servos.
Nun meine Frage(n) :
ich habe alles soweit eingestellt, wie es die Anleitung für das Graupner
FBL-System (Falcon 12) und diverse Tips vorgeben. Der Heli läuft (relativ)
ruhig an. Ich habe ein Landegestell drunter montiert. Wenn ich etwas Pitch gebe,
hebt er sich auch aus dem Landegestell recht stabil ab. Ich muss den Heckrotor
zwar etwas einsteuern, aber das geht noch.
Wenn er dann "abhebt" (kleinere Hüpfer versucht), driftet er aber meistens
leicht nach links und nach vorne. Ist das normal ?? Oder sollte ein gut/richtig
eingestellter Heli ohne Drift, gerade nach oben kommen ??
Ich traue mich bislang noch nicht ihn mehr als 10-20cm abheben zu lassen.
Ich komme zwar der Drift bei, indem ich etwas Nick oder Roll gebe, aber
so richtig traue ich mich noch nicht.
Wäre über ein paar Tips dankbar.
Gruß Billy
T-Rex-Billy ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.07.2020, 21:36   #2
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.784
Standard AW: Abheben/Drift (Newbie)
So niedrig über dem Boden geht es halt bei drehendem Rotor recht turbulent zu.
Einfach höher steigen und der Spaß ist vorbei.
Axel
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Catnova für den nützlichen Beitrag:
Rolf-K. (18.07.2020), T-Rex-Billy (18.07.2020)
Alt 18.07.2020, 21:45   #3
T-Rex-Billy
Danke erhalten: 2
Okay
Also ist es so eine Art "Bodeneffekt" ?
Die Drift kommt dann von den Turbolenzen
und der Heckrotor verursacht ja auch eine
Art "Schub" nach links, da er gegen die Massen-
trägheit (drehender Rotor/Rumpf) wirkt ?
Gruß Billy
Alt 18.07.2020, 22:18   #4
merhex
Danke erhalten: 53
Genau so ist es
LG David
Folgender Benutzer sagt Danke zu merhex für den nützlichen Beitrag:
Alt 19.07.2020, 07:21   #5
Thomas L.
Danke erhalten: 791
Massenträgheit ?
Grüßle Thomas
Alt 19.07.2020, 07:58   #6
sixchannel
Benutzerbild von sixchannel
Danke erhalten: 1.226
Flugort: Pfaffstätten
Klingt für mich ziemlich normal. 10-20cm da befindest du dich gerade bei so einem Rotor in den eigenen Aufwinden vom Boden, Bodenresonanz möchte ich jetzt nicht sagen, aber der Effekt ist relativ ähnlich.
Ich habe früher auch gezittert beim 450er, der war genauso unruhig für mich. Du wirst dich aber daran gewöhnen müssen, das du beim Heli immer etwas gegensteuern musst.
Wenn du es schaffst auf 1 Meter zu kommen, wirst du schon schnell merken, dass der trex ruhiger ist.
Pass aber bitte auf, ein 600er ist ja doch nicht mehr der kleinste Heli.
Folgender Benutzer sagt Danke zu sixchannel für den nützlichen Beitrag:
T-Rex-Billy (19.07.2020)
Alt 19.07.2020, 09:23   #7
T-Rex-Billy
Danke erhalten: 2
Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
Massenträgheit ?
Ja, der Rotor dreht nach rechts und der Rumpf ist ja träge.
Somit entsteht ein Gegendrehmoment nach links. Das müsste
die Ursache sein, für die "Linksdrift".
Okay...dann werde ich mal tiiiiiieeeeef einatmen und mehr als 20cm versuchen.
Ja, der T-Rex 600 ist schon heftig.
Ich habe grossen Respekt davor.
Meine Versuche finden auch nur
auf freiem Feld in Abgeschiedenheit
statt !!
Gruß Billy
Alt 19.07.2020, 09:41   #8
Raptor50SEV2
Danke erhalten: 24
Ist die Taumelscheibe auch genau zu Hauptrotorwelle ausgerichtet?
Mit freundlichen Grüßen
Artur
Raptor50SEV2 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.07.2020, 10:01   #9
T-Rex-Billy
Danke erhalten: 2
Ja, mit Taumelscheibenlehre !
Da passt alles. Die Frage ist, wie gut das
Graupner Falcon 12 System (FBL/Gyro) ist ?
Welchen Unterschied macht es eigentlich,
ob man Paddles oder FBL fliegt ?
Gruß Billy
Alt 19.07.2020, 11:03   #10
sixchannel
Gruß Billy
Beim Paddel musst du alles mechanisch möglichst genau einstellen. Hinzu kommt, man macht dafür seine Einstellungen direkt im Sender, servowege, Endpunkte, pitch min max usw. Recht kompliziert für einen Einsteiger.
Fbl ist anders, der Sender bleibt wie er ist, dual rate, Endpunkte, pitchkurve bleibt alles 0 und 100. Das fbl übernimmt die Steuerung und du musst dem fbl nur zeigen, was zyklisch in der Mechanik möglich ist, wieviel pitch, wieviel Gyro usw.
Und es schaut besser aus, bzw spart es Ersatzteile etc.
Das war jetzt ziemlich grob erklärt, und man findet zu deiner Frage 100 Antworten im Netz
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu sixchannel für den nützlichen Beitrag:
Micha_NRW (19.07.2020), T-Rex-Billy (19.07.2020)
Startrampe und Abheben Letsgo Fliegen für Einsteiger 31 13.04.2015 19:27
Mini CP will nicht abheben? Bene21a Fliegen für Einsteiger 9 07.05.2014 20:18
bis zum welchen drift sind Lipos ok, und was kann man tun gegen drift, Aeneon Akku und Ladetechnik 30 13.09.2012 17:51
Carson Bluster Abheben ,eMpiRe` Sonstige Helis 108 17.01.2011 15:36
Abheben Flybarless ;-) fabianpusch Flybarless 38 30.04.2009 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
