Startseite | Forum | Lexikon / Übersicht | Registrieren | Hilfe | Benutzerliste | Kalender | Alle Foren als gelesen markieren |
Themen-Optionen | Ansicht |
#1 |
Danke erhalten: 4
Hallo zusammen.
Ich habe eine Heli samt servos gebraucht gekauft. Von den TS Servos, align ds 820, lassen sich 2 von 3 leichtgängig von hand bewegen/drehen. Das 3te aber nicht. Es sind meine ersten HV BL Servos... Über den Sender bewegen sich alle servos gleich. Kann mir jemand sagen, ob das servo hin ist? Bzw lassen sich eure ds 820 alle leicht bewegen ? Grüße |
#2 | |
Danke erhalten: 91
![]() Zitat:
Ich würde das Servo aufschrauben und das Getriebe reinigen und mit Präzisionsfett neu schmieren. Danach mal schauen. Hatte eine ähnliches Problem mit einem KST Servo. Dort war das Getriebe verschmutzt. Mit neuem Fett war es wie neu. Viele Grüße, Guido |
#3 |
Danke erhalten: 4
Ich habe es mal aufgeschraubt. Es sieht eigentlich sauber aus. Aber ich werde es mal reinigen umd neu fetten. Danke für den Tip.
#4 | |
Danke erhalten: 1.139
![]() Zitat:
Wenn Du einen Servotetster hast, fixiere die Servos und bewege sie über ihren Drehbereich, während Du die Arme leicht mit Gefühl festhältst und spüre, ob etwas rauh geht oder ein fremdes kratzendes Geräusch zu hören ist. Ohne Servotester bewegst Du sie über die FS. Warum das so ist, weiß ich nicht; vermutlich gibt es eine ungünstige Stellung des Getriebes, was dazu führt. Wenn sie sonst funktionieren, brauchst Du Dir keine Gedanken machen.
_____________________________
Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen. Geändert von uboot (09.01.2022 um 17:50 Uhr) |
#5 |
Danke erhalten: 1.001
#6 |
Danke erhalten: 4
Es ist ein Roll Servo.
Ich glaub ich hab den Fehler gefunden. Ziehmlich offensichtlich im Deckel. Nachdem ich die Getriebezahnräder gesäubert , gefettet umd wieder eingebaut hatte, wollte ich noch ein Pünktchen Fett in die Messinglager des Deckels machen... dabei hab ich dann gesehen, dass das Lager für den mittleren Getriebestrang lose ist und das Kunststoff drumrum, sowie an den Seiten des Gehäuses weggeschmolzen oder weggeschnitten etc ist. Da brauche ich wohl einen neuen Deckel... |
Folgender Benutzer sagt Danke zu Netsrot80 für den nützlichen Beitrag: | Donrolfo (10.01.2022) |
#7 |
Danke erhalten: 4
Dadurch, dass das sich mittlere Getrieberad seitlich bewegen kann, verklemmt es wohl etwas. Dies führt dazu, dass man das servo nicht mehr mit hand leichtgängig drehen kann; aber dass es sich noch durch den Sender mit mehr Kraft dreht.
#8 |
Danke erhalten: 2.527
Bevor an der Stelle das Gehäuse schmilzt, brennt das Servo!
Der Schaden ist Folge eines Crash. Gruß Torsten |
#9 |
Danke erhalten: 2.936
#10 |
Danke erhalten: 113
Folgender Benutzer sagt Danke zu Scaleflieger für den nützlichen Beitrag: | Pectoralis (17.01.2022) |
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
MKS X8 HBL 850 Servos - nicht per Hand drehen? | stern-fan | Kreisel und Servos | 3 | 18.01.2014 00:44 |
Motor von Hand drehen schädlich? | Blade Breaker | Elektro | 43 | 08.07.2013 18:20 |
Leichtgänigigkeit des Rotokopfes beim Drehen per Hand | sirius1977 | Align | 10 | 02.07.2012 19:38 |
Scorpion 4025-740 lässt sich hart von Hand drehen!!! | ITManuel | Elektro | 5 | 05.09.2010 19:06 |
Vergaser Frage: Kann man den Nippel drehen? | dnL | Verbrenner | 4 | 16.06.2009 00:31 |
