Alt 05.04.2018, 10:10   #1
sk0807
Danke erhalten: 82
Flugort: Leutenbach
Standard NHP Heckblätter Ecken abfeilen
Moin.
Aufgrund der unförmigen Blattwurzel lassen sich meine NHP Heckblätter (L=100mm) nicht einklappen. Der quick and dirty Ansatz wäre mal eben die Feile rauszuholen - angedachte Konturen siehe Bild.
Was denkt ihr? Hat das schon jemand gemacht? Oder muss ich damit rechnen dass mir dann die Heckblätter um die Ohren fliegen ... was ungünstig wäre.
Danke für euren Input.
VG Stefan
Dateityp: jpg NHP.jpg (71,6 KB, 240x aufgerufen)
sk0807 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.04.2018, 10:30   #2
ChrisTTian667
Danke erhalten: 526
Flugort: Kreis Wittlich
Standard AW: NHP Heckblätter Ecken abfeilen
Zitat von sk0807 Beitrag anzeigen
Moin.
VG Stefan
Ich würde das auf jeden Fall sein lassen. Wenn es mir so wichtig wäre, die Heckblätter einklappen zu können, würde Ich eher andere Blätter kaufen. Ist ja keine mega Investition.
Chris
minicopter Diabolo; XNOVA motors; Bavarian Demon; YGE
Alt 05.04.2018, 10:37   #3
Muki19
Benutzerbild von Muki19
Danke erhalten: 308
Flugort: Hamburg
Die kleine Ecke kannst du absäbeln aber diese Rundung ander langen Kante würde ich lassen. Kann sein das da kein Vollmaterial mehr ist.
Ich mußte hinten bei meinen auch die Kanten abrunden damit sie frei schwenken könnten. Die Kanten haben immer an der Schraube angestoßen.
Mir war wichtig dass wenn das Blatt Mal die Grasnarbe berührt, das Blatt einschwenken kann sonst wäre jedesmal der Heckrotor oder das Heckgetriebe kaputt.
Radikal G20FBL
800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
MZ-24 Pro
Geändert von Muki19 (05.04.2018 um 10:39 Uhr)
Muki19 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.04.2018, 10:43   #4
Christoph89
Danke erhalten: 94
Flugort: Bad Salzungen
Würde ich nicht machen, zum Einen wirst du es wahrscheinlich nicht hinbekommen, dass die Blätter danach gleich gewuchtet sind zum Anderen schwächst du eine Stelle die doch ordentlich beansprucht wird. Außerdem ist es möglich, dass es kein Vollmaterial ist, dann hast du den Zappen.
Wieso werden die Heckbläter überhaupt eingeklappt?
Christoph
WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
Graupner MX20
Christoph89 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.04.2018, 12:29   #5
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 4.023
Wie Christian schon schrieb, kann man sicher die hintere Kante abfeilen/-schleifen. habe ich auch schon so gemacht (auch bei Hauptrotorblätter).
Wenn man beide Blätter zusammen schraubt und die Hinterkangte parallel ist, kann man die zusammen ab schleifen (ich habe das mit Dremel und große Scheibe gemacht). Dann passt das!
Zumindest die kleine Ecke wird nicht wirklich beansprucht. Was beansprucht wird ist der Grüne Strich! Die Strecke des blauen Strichs ist wesentlich länger. Man kann die Ecke soweit abschleifen, bis da der gleiche Radius entsteht, die die grüne Strecke lang ist und hat dadurch keinen Nachteil, was die Belastbarkeit angeht!
An diesem längeren Bogen wäre ich auch recht vorsichtig...
Um beim Transport nirgends anzuecken!
Dateityp: jpg NHP.jpg (131,3 KB, 166x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu freakystylez für den nützlichen Beitrag:
sk0807 (05.04.2018)
Alt 05.04.2018, 12:43   #6
Christoph89
Danke erhalten: 94
Oh, ihr klappt die Blätter auch jedes mal ein, ok.
An sich sehe ich es wie du, jedoch habe ich an die Torsion beim Antsellwinkel der Blätter gedacht, daher auch die Vorsicht. Kann mich aber auch täuschen, wie gesagt, da hab ich mir noch nie wirklich Gedanken gemacht.
Christoph
Graupner MX20
Alt 05.04.2018, 17:47   #7
<<Philipp>>
Benutzerbild von <<Philipp>>
Danke erhalten: 383
Standard Ich flieg die Razors ...
... schon seit längerer Zeit in mehreren Längen am Logo 600 SE.
Ich habe sie immer abgerundet und die Schrägung an der Endleisten Seite kräftig konkav ausgenommen, eben um die Blätter zum Transport gut einklappen zu können. Dabei bin ich immer im massiven Bereich geblieben, habe nie irgendwelche Hohlräume eröffnet.
Es sind schon ein paar durch Bodenkontakt ordentlich ramponiert worden, außer kräftige Kerben durch das Anklappen an den Blatthalter hat der Wurzelbereich aber nie etwas abbekommen.
Ich habe schon einige weiter verwendet, musste dabei aber den Blatthalter tauschen, weil der das schwächere Glied in der Kette war und sich in mehrere Teile zerlegt hatte.
Und rein von der Logik, wenn man sinnvoll Fasern in die Blattwurzel einlegt, sie rund um die Bohrung und dann weiter ins Blatt hinein so verlaufen lässt, dass sie möglichst optimal vorwiegend auf Zug belastet werden, dann haben die in den hier zur Debatte stehenden Bereichen absolut nix verloren!
LG, Philipp
sk0807 (05.04.2018)
Alt 05.04.2018, 18:31   #8
enied
Danke erhalten: 615
Flugort: Tirol
Moin.
VG Stefan
Ich würde das nicht abfeilen, das sieht mir nach viel zu viel aus und wenn Du Pech hast, hast Du danach in den Blättern Löcher.
Lieber passende Blätter kaufen.
Alt 05.04.2018, 18:43   #9
<<Philipp>>
Danke erhalten: 383
Standard Du würdest nicht, ...
Zitat von enied Beitrag anzeigen
Ich würde das nicht abfeilen, ...
... ich habe, wiederholt, ohne die von Dir lediglich vermuteten Probleme, s.o.!
LG, Philipp
Alt 05.04.2018, 20:25   #10
sk0807
Danke erhalten: 82
Flugort: Leutenbach
Besten Dank für eure Meinungen!
Werde die kleine Ecke auf der Blatt-Vorderseite abfeilen. Die nimmt wohl keine Zugkräfte auf. Hat mir eben telefonisch auch noch jemand bestätigt, der nachweislich Ahnung hat. Habe leider vergessen zu fragen wie es mit dem Ausfeilen der langen Seite ist. Aber egal, hier hat ja Philipp geliefert. Mir ist nur wichtig, dass ich die Blätter überhaupt einklappen kann. Und dafür reicht das Abfeilen der kleinen Ecke. Wenn es mir dann irgendwann auf den Zeiger geht, dass die Blätter nicht so weit einklappen, bis sie parallel stehen, dann kommt das Ausfeilen der Schräge dran. Wird aber im zweiten Schritt geschehen.
VG
Zurück zu: Helis Allgemein
Bezugsquellen für NHP-Heckblätter stern-fan Helis Allgemein 3 08.01.2018 12:54
NHP Rotorblätter swiss-raven Helis Allgemein 2 04.05.2015 16:58
Erfahrungen zu NHP Razor Heckblätter Diablol Helis Allgemein 5 15.10.2014 15:14
gibt es diese NHP Heckblätter noch?? FWT Helis Allgemein 2 27.11.2009 16:27
NHP-Rotorblätter? Crashheli Fortgeschrittenes Fliegen 1 23.03.2002 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
