Alt 06.04.2018, 11:49   #1
shredman
Benutzerbild von shredman
Danke erhalten: 52
Flugort: Bad Camberg
Standard DX8 - Timer auf anderem Kanal / Schalter ?
bin gerade dabei meine DX8 für den Logo 550 SX fertig zu machen. Habe mich bei Mikado an dieses Beispiel gehalten.
Spektrum DX8 | VStabi
Das Neo fordert ja Motor Ein/ Leer/ Aus und bekommt es auch auf dem Rud D/R Schalter geliefert. Die Flugphasen wie gehabt auf dem linken Flugphasenschalter und die Schaltzustände 0/50/100 über den Drehzahlregler definiert.
Ich habe bei meinen anderen Modellen immer den linken Throttle Hold Schalter als Motor Ein/Aus benutzt aber dieser verdreht mir bei dem Logo Setup leider die Flugphasen das ich ihn nicht nutzen kann.
Der Timer der DX8 lässt sich leider nicht auf den Rud D/R Schalter umbiegen so das ich keine Möglichkeit habe, den Timer bei Motor an / aus zu schalten bzw. anzuhalten. Eine manuelle Aktivierung über den Trainer Knopf kommt für mich nicht in Frage.
Gibt es eine Möglichkeit den Timer vielleicht mit einem zusätzlichen Mischer auf den Rud D/R Schalter zu legen ?
Danke im voraus.
Frank alias shredman
Mikado Logo 550 SX
Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
shredman ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.04.2018, 11:58   #2
mukenukem
Danke erhalten: 3.406
Flugort: Wien
Standard AW: DX8 - Timer auf anderem Kanal / Schalter ?
Welche DX8 ? Den Timer kannst bei der aktuellen (mit aktueller Airware) auf jeden Schalter legen.
Alt 06.04.2018, 12:02   #3
shredman
Danke erhalten: 52
Ist noch ne alte DX8 mit DSM2 / DSMX
Mikado Logo 550 SX
Alt 06.04.2018, 12:19   #4
mukenukem
Flugort: Wien
Bei der alten DX8 kannst du den Timer auf "Throttle out" (ich denke deutsch "Gas aus") setzen, das ist der Wert des Gaskanals, wobei du den Schwellwert bei dem der Timer losgeht verstellen kannst (bezogen auf den ganzen Servobereich). Also weder bei der alten noch bei der neuen gibts da ein Problem
Alt 06.04.2018, 13:41   #5
shredman
Danke erhalten: 52
Muss ich mir dann mal anschauen. Der Schwellwert für Motor an /leer /aus wird ja über den Drehzahlregler der DX8 gesteuert. Dort habe ich 3 Gasgeraden N=0, 1=50, 2=100 eingegeben.
https://www.vstabi.info/sites/defaul...DSCN6991-s.jpg
Wenn ich die untere Gasgerade N=0 anhebe, z.B auf 5 oder 10 und den Timer auf Motorlaufzeit POS 20 % oder so setzte sollte es eigentlich funktionieren.
Mikado Logo 550 SX
Geändert von shredman (06.04.2018 um 13:43 Uhr)
Alt 06.04.2018, 13:47   #6
mukenukem
Flugort: Wien
Bei der DX8 skaliert die Motorlaufzeit komisch, am besten du verstellst es solangr bis du den pueps vom Timerstart hörst.
Alt 16.04.2018, 11:54   #7
shredman
Danke erhalten: 52
Mein Vorhaben funktioniert leider nicht. Man kann den Timer irgendwie nicht auf einen anderen Schalter legen. Ich schalte den Motor über den 3 Wege Schalter oben rechts (Querruder / Dual Rate - (Ein/ Leer/ Aus).
Die Funktion wird über den Drehzahlregler mit 3 Geraden 0 / 50/ 100 dem Stabi mitgegeben, damit es Motor ein/leer/aus erkennt.
Leider lässt sich der Timer nur auf folgende Schalter zuordnen:
Trainer Schalter, Motorlaufzeit, Gas einmal, linker und rechter Trimm, Mischer
Habe versucht einen Mischer zu programmieren der irgendwie über den Gaskanal oder Drehzahlregler triggert aber das funktioniert alles nicht.
Jemand eine Ahnung wie man das realisieren kann das beim Schalten von Querrruder Dual Rate oben rechts der Timer aktiviert und deaktivier werden kann ?
Danke.
Frank
Mikado Logo 550 SX
Alt 17.04.2018, 18:19   #8
mukenukem
Flugort: Wien
Was macht dein Gaskanal ? Kannst den nicht verwenden (Motorlaufzeit) ?
Alt 18.04.2018, 12:16   #9
shredman
Danke erhalten: 52
Ich habs gestern hinbekommen. War eigentlich recht einfach im nachhinein. Folgende Konstellation ist gegeben.
3 Wege Schalter Rudder D/R soll Motor Ein / Leer / Aus signalisieren.
Kanal: Drehzahlregler (GOV) mit 0 / 50 / 100 Geraden,
Geber: Rudder D/R Schalter
3 Wege Schalter Flightmode N/1/2 schaltet Flugphasen bzw. die Bänke im Vstabi.
Rudder D/R Schalter aktiviert und stoppt Timer der die Motorlaufzeit rückwärts zählt.
Lösung:
1. Es muss ein Mischer1 GOV->GAS eingerichtet werden, der beim Schalten von Rudder D/R den Gaskanal komplett auf unter - 100 % zieht.
2. Rate und Offset Werte entsprechend verändern damit der Gaskanal bei allen Stellungen des Rudder D/R Schalters und Flugphasenschalter unter -100 gezogen wird.
3. Mischer1 auf den Flugphasen N/1/2 aktivieren.
Einziger Schönheitsfehler mit dem ich aber leben kann, der Timer hält die Uhr schon an wenn ich den Rudder D/R Schalter von 0 (Motor an) auf 1 ( leerlauf/Auro) schalte. Da ich aber eh über leerlauf weiter zu 2 (Motor aus) schalte ist das kein wirkliches Problem.
Frank
Mikado Logo 550 SX
Geändert von shredman (18.04.2018 um 12:18 Uhr)
Alt 18.04.2018, 16:06   #10
mukenukem
Flugort: Wien
Hast du die Schaltschwelle für den Timer verstellt ? Die kannst du auch bei Motorlaufzeit verstellen.
Dx8 Gear schalter für Kanal 7 belegen? sko Sender / Empfänger 8 27.03.2014 23:23
DX8: zwei Schalter ein Kanal! möglich ? Punktlandung Sender / Empfänger 7 12.11.2013 23:25
T8FG Drehregler auf Kanal via Schalter aktivieren/deaktivieren 9flyer Sender / Empfänger 6 12.07.2012 11:27
MX-16 - 2 Schalter/Geber auf ein Kanal ? phaze Sender / Empfänger 1 13.12.2008 14:55
9Z: zwei Schalter auf einen Kanal - geht das? Carsten Sender / Empfänger 0 24.01.2003 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
