Alt 17.09.2022, 16:24   #1
dlbergh
Standard [500/550] TREX 500 X - Probleme mit der Steuerung bzgl. Nick / Roll
Guten Tag,
bin neu hier und will mich kurz vorstellen:
Mache seit etwa 1978 Modellflug, Anfangs Freiflug (z.B. kleiner Uhu), dann mit Fernsteuerung, hauptsächlich Thermiksegeln in den Alpen. Hatte auch mal einen Hubschrauber, Verbrenner von Kavan, damals gab es keine Kreiselsteuerung, deshalb flog er nur mä?ig, aber immerhin mit Nick nach vorne flog der Hubschrauber nach vorne, mit Roll nach links ging er nach links.
Vor ein paar Wochen kaufte ich mir den TREX 500 X, Montage ging problemlos.
Doch die ersten Steuerversuche mit geringer Drehzahl des Rotors waren ernüchternd und sind es leider immer noch:
1.) Bei Nick nach vorne kippt der Heli nach links
2.) Bei Roll nach rechts kippt der Heli nach vorne
Tatsache:
1.) Bei Nick nach vorne kippt die Taumelscheibe nach vorne
2.) Bei Roll nach rechts kippt die Taumelscheibe nach rechts
Als ob die Kreiselpräzession aufgehoben wäre.
Heli zum Verkäufer eingeschickt, der sagte alles ok. Ein Video bekommen wo der Heli nur hoch fliegt, eine Drehung um die eigene Achse machte und wieder landete, also kein Rundflug ersichtlich.
Heli zurück, das Steuerverhalten blieb.
Der Effekt ist auch ohne FBL System.
Naja, vielleicht hatte jemand von Euch die gleiche Erfahrung bereits gemacht und kann hier helfen. Eventuell mechanischer Defekt im Rotorkopf?
Vielen Dank für eine Rückantwort im Voraus
und viele Grü?e von dlbergh.
Geändert von dlbergh (17.09.2022 um 16:33 Uhr)
dlbergh ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.09.2022, 16:42   #2
Clarion Power
Danke erhalten: 563
Flugort: Mittelhessen
Standard [500/550] AW: TREX 500 X - Probleme mit der Steuerung bzgl. Nick / Roll
Welches FBL und welche Funke? Hast du alles richtig eingestelt? Irgendwo ist da noch der Wurm drin.
Alt 17.09.2022, 16:43   #3
leGierAffe
Benutzerbild von leGierAffe
Danke erhalten: 98
Flugort: Burgdorf
Hallo dlbergh
Klingt eher danach, als hättest du auf der Fernsteuerung etwas falsch eingestellt.
Welche Fernsteuerung und welchen Empfänger verwendest du? Hast du auf der Fernsteuerung 90 Grad/Normal eingestellt? Wie sieht es mit der Zuordnung der Kanäle aus?
LG, Daniel
Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9
leGierAffe ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.09.2022, 17:24   #4
Windfinder
Benutzerbild von Windfinder
Danke erhalten: 102
Wenn der Verkäufer ihn hoch und wieder runter fliegen konnte, und ihm dabei nichts auffiel, sollte alles ok sein. Auch beim einfachen hoch und runter schweben muss ja nick und roll ausgesteuert werden..
Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
Frysky Taranis mit Multimodul
Folgender Benutzer sagt Danke zu Windfinder für den nützlichen Beitrag:
Klaus O. (17.09.2022)
Alt 17.09.2022, 17:50   #5
dlbergh
Erstmal vielen Dank für die prompten Antworten.
Habe Sender Jeti dc-14. FBL Microbeast Firmwareversion 5.2.x.
Einstellung Sender:
Modell: Hubschrauber
Taumelscheibe mechanisch (mit FBL)
Drossel: Geber P6
Roll: Geber P1
Nick: Geber P2
Pitch: Geber P4
Heck: Geber P3
Gyroempf. : Geber Sj
Die falschen Steuerbefehle treten auch ohne Heckrotor auf.
Serverzuordnung:
1 Drossel
2 Roll
3 Nick
4 Pitch
5 Heck
6 Gyro
"Hast du auf der Fernsteuerung 90 Grad/Normal eingestellt?"
Wo stelle ich das ein ?
Vielen Dank für den Hinweis, vielleicht liegt es ja daran.
Alt 17.09.2022, 17:55   #6
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 535
Flugort: Vogelsbergkreis
Hatte noch kein Microbeast.
Ich denke an falsche Kanalzuordnungen/ Wirkrichtungen im FBL
Logo 550 SE ?? Protos 380 Light V2
Alt 17.09.2022, 17:59   #7
Watson
Danke erhalten: 357
Aus welcher Region kommst du?
Vielleicht kann man schnell und unkompliziert helfen.
Alt 17.09.2022, 18:06   #8
dlbergh
Bin aus Nürnberg.
Alt 17.09.2022, 18:48   #9
Mugu2176
Danke erhalten: 22
willkommen im Forum. Hast eine PN. Bin aus Nürnberg und kann Dir evtl. helfen.
Gru? Murat
VBAR, Futaba T14sg
Align 550L, e700 Raptor, Raptor 50
Spirit, Neo, Heli X
Mugu2176 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Mugu2176 für den nützlichen Beitrag:
dlbergh (18.09.2022)
Alt 19.09.2022, 16:02   #10
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.828
Definitiv falsch eingestellt bzw. falsche Steckerbelegung am MB. Lass Dir vor Ort helfen. Das führt am schnellsten ans Ziel.
CU,
Egbert.
Zurück zu: Align
?hnliche Themen
DX6i, DX8 v2 und Probleme mit der Steuerung Rotorix Simulatoren 7 01.08.2017 17:51
[Goblin 500] Goblin 500 - Wobbeln über Nick und Roll mit neuen Setup Der_Basti SAB 16 27.06.2014 14:42
Frage zu einigen Basic's bzgl. der Steuerung MaRe86 Fliegen für Einsteiger 21 16.03.2013 03:22
Probleme am Phoenix bzgl der Einstellungen the_judges Simulatoren 4 30.01.2013 09:14
Infos bzgl. Rex 500 3D Probleme newsteve08 Align 12 05.12.2008 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
