Alt 19.09.2022, 13:55   #1
WFEGb
Benutzerbild von WFEGb
Danke erhalten: 18
Standard Servostecker mit Verriegelung
für einen Umbau müsste ich die Kabel zum Kerosinventil verlängern. Die "Servo"stecker haben eine Verriegelung für den Anschluss an die BL-Pumpe. (Wird vielleicht mit den Bildern klarer...)
Wei? von Euch jemand, wo es solche Stecker und Buchsen für ein Verlängerungskabel zum Selbstcrimpen gibt und wie die hei?en?
Beste Grü?e,
Werner
Dateityp: jpg Servostecker-1.jpg (385,8 KB, 256x aufgerufen)
Dateityp: jpg Servostecker-2.jpg (710,3 KB, 196x aufgerufen)
Dateityp: jpg Buchse-3.jpg (382,2 KB, 202x aufgerufen)
WFEGb ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.09.2022, 08:23   #2
Danke erhalten: 2.746
Standard AW: Servostecker mit Verriegelung
Sieht mir sehr speziell aus.
Schau doch mal ob man die Kontakte durch normale von Servosteckern ersetzen kann.
Dann könntest du ja diesen Stecker umsetzen.
Denke wenn überhaupt dann bekommst du das nur beim Hersteller der Pumpe.
In Modellbaushops habe ich sowas noch nie gelistet gesehen.
Gru? Torsten
WFEGb (20.09.2022)
Alt 20.09.2022, 09:15   #3
DocMichi
Danke erhalten: 41
Hallo Werner,
Um ehrlich zu sein, habe ich keinen Plan was das für ein Stecker ist.
Erinnert mich aber ein wenig an manche speziellen Stecker aus dem KfZ Bereich.
Wenn Du Mu?e hast, könntest Du das Steckersortiment von Amphenol durchforsten, die sind meistens hinter speziellen Stecksystemen zu finden.
Die Frage ist halt ob das nicht ein geschützter Stecker von der Pumpenfirma ist - dann bleibt sowieso nur der Weg über diese Firma.
Lg,
Michael
DocMichi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu DocMichi für den nützlichen Beitrag:
WFEGb (20.09.2022)
Alt 20.09.2022, 10:32   #4
WFEGb
Danke erhalten: 18
Hallo Torsten, hallo Michael,
MERCI vielmals!
Normale Servostecker passen. Allerdings wird die Pumpe mit der Steckerleiste nach unten eingebaut, so dass mir die Verriegelung prinzipiell sinnvoll erscheint.
Die Pumpe wird ja über Jetcat vertrieben, den Hersteller direkt kenne ich nicht. Ich werde nochmal bei Jetcat fragen, ob es eine Verlängerung gibt, obwohl sie nicht als Teil angeboten wird. Sonst bleibt ja auch noch eine Lötverlängerung mit zwei "eigentlich" überflüssigen Lötstellen.
Beste Grü?e,
Werner
Alt 20.09.2022, 10:46   #5
Ferdi
Danke erhalten: 11
Hallo Werner,
hab das hier gefunden:
https://www.ebay.de/itm/112503397764
Als Suchbegriff habe ich JR Stecker mit Verriegelung eingegeben.
LG Ferdi
Ferdi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Ferdi für den nützlichen Beitrag:
WFEGb (20.09.2022)
Alt 20.09.2022, 12:54   #6
Asterix-007
Danke erhalten: 884
Flugort: Uetze
Hallo Werner,
ich versuche schon seit gestern hier einen Beitrag zu posten. Aber irgendwie....
Ich habe damals von Jetcat für meine Kerosinpumpe ein längeres Kabel auf Kulanz bekommen.
Frag einfach mal beim Kundendienst nach.
Alternativ kannst du hier suchen: http://de.farnell.com/
mfg
Ulf
Folgender Benutzer sagt Danke zu Asterix-007 für den nützlichen Beitrag:
WFEGb (20.09.2022)
Alt 20.09.2022, 12:54   #7
Asterix-007
Danke erhalten: 884
Flugort: Uetze
Hallo Werner,
mfg
Ulf
WFEGb (20.09.2022)
Alt 20.09.2022, 13:19   #8
Asterix-007
Danke erhalten: 884
Flugort: Uetze
Aha, jetzt scheint es gegangen zu sein.....
mfg
Ulf
WFEGb (20.09.2022)
Alt 20.09.2022, 21:37   #9
WFEGb
Danke erhalten: 18
Hallo Ferdi, hallo Ulf,
Ferdi, Dein Link kommt der Sache schon ziemlich nahe. Hat aber auf beiden Seiten einen "Mutterstecker", den allerdings mit Verriegelung. ?ber den Teich ist auch ein etwas sehr langer Versandweg...
Ulf, bei farnel hab' ich nichts gefunden. Ich hab' mal bei Jetcat angefragt. Bin gespannt, ob es dort eine Lösung gibt...
Für andere Interssenten: Mit den Hinweisen bin ich auf folgenden Link gekommen:
Servoverlängerung
Da der Haken am "Vaterstecker" ist, hilft es mir nicht weiter, erscheint mir aber als verriegelte Verlängerung allgemein nicht schlecht...
Danke und beste Grü?e,
Werner
Alt 21.09.2022, 04:38   #10
Ampere
Danke erhalten: 3
Molex SL
https://www.molex.com/molex/products.../sl_connectors
Ampere ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Ampere für den nützlichen Beitrag:
WFEGb (21.09.2022)
Zurück zu: Kreisel und Servos
?hnliche Themen
[700/800] Empfängeraufnahme mit verriegelung diamondblack Align 5 11.10.2018 16:12
passender Kleber für Servostecker??? Issirhc Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 6 08.08.2013 06:29
Servostecker crimpen Gerbel Kreisel und Servos 2 05.11.2008 23:19
Rumpf Mini-Shark: Verriegelung Oberteil Looser27 Helis Allgemein 7 19.06.2007 19:17
Futaba Servostecker Leolo Kreisel und Servos 2 04.02.2003 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
