Alt 10.01.2018, 12:08   #1171
running
Danke erhalten: 382
Flugort: Wild in 31600
Standard AW: 3Digi DIY flybarless reloaded
Zitat von rudircheli Beitrag anzeigen
Naja, das wäre der worst case, dass ich nochmal von vorne anfange.
Aber wenn sonst keiner einen Tip die Tage hat...
Da hätte ich noch eine Frage.
Habe gerade den Hubi mal wieder hingehängt und durchgeschaut. Dabei viel mir auf das bei der "Einstellung IVerlauf erweiterter Modus" ab 25% HH drin ist und alles drunter 110. Wenn man aber den Hinweis Text rechts liest, lese ich da was von 90 nur in der Mitte.
Was habt ihr denn dann alle so drin?
Paßt das so wie es voreingestellt zu sein scheint. Ich habe da nie was verändert.
Du kannst ja deine Konfig in einer Datei abspeichern und so gefahrlos alles neu Aufsetzen zu Testzwecken. Die alte Konfig kannst du jederzeit wieder laden.
Bezüglich der zweiten Frage kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen.
Viele Grüße vom Maik
running ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.01.2018, 13:07   #1172
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 931
Flugort: Hamburg Schnelsen
Im Mode 1, in dem ich starte und lande, habe ich da auch 110 stehen. Sonst durchgängig HH.
Wenn der Heli am Boden steht, solltest du darauf achten, dass der Knüppel etwa in der Mitte steht. Anderenfalls läuft er im HH-Mode und da besteht die Gefahr des Umkippens. Das kennst du sicherlich vom Heck, wenn es beim hochlaufen ein Stück wegdreht.
In den Standarteinstellungen ist bei Negtiv-Pitch auch kein HH eingestellt damit du den Rotor mit negativ Pich auslaufen lassen kannst. Wenn du ihn hier auf HH stellst, besteht dann auch die Gefahr des Umkippens. Wenn du den Vorteil vom HH-Mode im Rückenflug möchtest, also auch nur in Knüppelmitte auslaufen lassen.
Roll und Nick werden übrigens getrennt eingestellt. Hast du bei Roll da evtl HH stehen?
Geändert von Ulli600 (10.01.2018 um 13:15 Uhr)
Alt 10.01.2018, 14:45   #1173
rudircheli
Benutzerbild von rudircheli
Danke erhalten: 22
Flugort: Fürstenfeldbruck und Karlsfeld
Danke für eure Hinweise!
Bin gerade vorhin geflogen. Heute war er nicht so empfindlich wie vorgestern. Keine Ahnung?
Habe nur die D Faktoren etwas erhöht.
Habe auch mal testweise in Phase 3 das so gemacht wie im Handbuch. Überall HH nur in der Mitte 90 und Links und Rechts davon 110. Wenn ich ehrlich sein soll hab ich jetzt bei drei Flügen mal nicht wirklich einen Unterschied gemerkt.
Meine Rollrate ist aber, obwohl ich 128 drin habe recht mager. Werde morgen mal das Grundsetup nochmal prüfen.
(Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden)
rudircheli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.02.2018, 20:05   #1174
Adriaan
Danke erhalten: 93
Wird es für das 3Digi noch Neuerungen/Updates geben? Oder ist das Projekt so weit zu Ende entwickelt?
Gäbe es die Möglichkeit die Eingangsspannung des BEC via Spektrum Sat nach einer Anpassung der Software zu übertragen? ("Telemetrie light") oder ist das technisch nicht möglich?
Alien 600, Gaui 425, V450d01 und Kleinkram
Alt 03.02.2018, 23:21   #1175
Ulli600
Danke erhalten: 931
Das ist nicht möglich. Spektrum Sats können nicht senden.
Alt 03.02.2018, 23:53   #1176
mukenukem
Danke erhalten: 3.371
Flugort: Wien
Dafür gibts den SPM4649T. Diversity und Telemetrie und klein wie ein Sat. Wird beim Brain schon verwendet. Und was ich mitbekommen habe sogar in Verbindung mit einem (passiven) Sat. Denn für einen großen Heli wäre mir 1 Empfänger zuwenig.
Bei Betaflight bekommst damit das volle Telemetrieprogramm geliefert. Ich bau mir gerade einen 2.5" Quad mit sowas. Wirklich genial. Hat eh nur Ewigkeiten gedauert bis Speck sowas gemacht hat.
Wobei ich bei einem Heli eher auf ein TM1000 mit JLOG oder S32 setzen würde. Ist ja nicht so das es bei einem 500er aufwärts keinen Platz gibt. Oder man verwendet den S32 als Datenkonzentrator aus dem ESC und schließt an diesen den 4649T an. Und den dann an das 3digiR. Wie einen normalen Sat. Der S32 kümmert sich um die Telemetrie.
Folgender Benutzer sagt Danke zu mukenukem für den nützlichen Beitrag:
Adriaan (04.02.2018)
Alt 04.02.2018, 12:38   #1177
Adriaan
Danke erhalten: 93
Soeben bestelllt, werde es testen ;-)
Alt 04.02.2018, 13:10   #1178
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 1.860
Flugort: Koblenz
Damit die BEC bzw. Empfägerspannung am Sender angezeigt wird reicht beim 3Digi zur Zeit der SPM4649T Empfänger alleine nicht aus. Die BEC Spannung muss bei diesem Empfänger über den SRXL Bus eingespeisst werden.
Der SPM4649T überträgt alleine nicht die BEC Spannung.
Beim Brain wird diese von der Eingangssapannung des Brains gemappt und über den SRXL Bus an den Sender übertragen. Wenn man am 3Digi noch zusätlich zum SPM4649T ein Jlog S32 verwendet sollte es da auch gehen wenn man den JlogS32 als Durschlauferhitzer verwendet.
siehe hier
Aber wie gesagt mit dem SPM4649T Empfänger alleine geht das zur Zeit am 3Digi nicht.
Ob man am 3Digi zusätzlich zum SRXL Bus des SPM4649T noch weitere Sats funktionstüchtig anschließen kann sollte man auch vorher abklären.
Beim Brain sind SPM4649T und zwei zusätliche Sats möglich.
Werner
Geändert von papads (04.02.2018 um 13:17 Uhr)
Alt 04.02.2018, 13:22   #1179
papads
Flugort: Koblenz
hier noch zwei Bilder einmal mit und ohne S32.
Werner
Alt 04.02.2018, 13:24   #1180
mukenukem
Flugort: Wien
Für das 3digi ist der 4649t einfach ein Sat. Da geht auch ein 2. Allerdings bekommst du vom 2. Sat keine frame losses.
3digi flybarless diy
Projekt DIY-Vibrationsmessung am Heli ariyor Sonstige Elektronik 40 18.09.2013 21:29
DIY Heli-Transportbox Rex500 Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 7 07.01.2011 21:22
Rexli Reloaded ! klaeger Bilder und Videos 0 29.06.2010 10:27
3Digi Treff 2010, Shark mit 3Digi Compact DirkS Bilder und Videos 6 27.05.2010 21:36
munich heli masters, reloaded Loisl Bilder und Videos 10 28.10.2008 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
