Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Sonstige Helis > Benda
Alt 09.11.2018, 21:12   #1
daTobi
Benutzerbild von daTobi
Danke erhalten: 85
Flugort: Dettingen Teck
Reden Genesis Umbau für Vario UH-1D
Nabend zusammen,
wenn ich ehrlich bin wollte ich eine Vario UH-1D mit Vario Elektro Mechanik bauen.
Dann hätte ich diese über den Winter gebaut mich daran erfreut und nie einen Thread eröffnet.
Jetzt kam es aber doch etwas anders.
Vor gut 16 Jahren bekam ich von meiner Mama einen Genesis zu Weihnachten geschenkt.
Dieser stürzte mir jedoch nach etlichen Flügen, aus mir unerklärlichen Gründen, ab.
Da zu dieser Zeit die Ersatzteilversorgung schwierig war, landete er im Lager und staubte dort ein.
Als ich Jahre später den NiMH Akku entsorgen wollte, den Schrumpfschlauch auf schnitt, und mir die Zellen einzeln entgegen kamen, war auch die mysteriöse Absturzursache geklärt und das Interesse am Modell wieder groß
Ersatzteile waren zu meiner Verwunderung wieder problemlos verfügbar, ich allerdings mittlerweile Stabi geschädigt und doch etwas skeptisch ob Paddel noch an einen Heli gehören.
Ich kann nun guten Gewissens sagen: Paddel und die mechanische Mischung der Genesis Mechanik sind zusammen ober affen geil
Wie ich letztendlich auf die Idee kam den Genesis elektrifizieren und in den Rumpf stecken zu wollen? Keine Ahnung...
Nun sitze ich hier und möchte meine Begeisterung an diesem Modell mit euch teilen.
Da ich nicht so der Scale bauer bin, sondern eher der Techniker eröffne ich das Thema hier im Benda Board.
Die GFK Formteile haben bei diesem Bausatz erstaunlich gut gepasst.
Keine Türen verzogen, keine Aufmaße die Stundenlang herunter geschliffen werden müssen, naja fast...
Mit dem Resultat nach einen Tag bin ich jedenfalls sehr zufrieden.
Mit flieger Gruß
Tobi
Dateityp: jpg 20181031_173815.jpg (322,2 KB, 119x aufgerufen)
daTobi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.11.2018, 20:40   #2
daTobi
Danke erhalten: 85
Standard AW: Genesis Umbau für Vario UH-1D
Am Wochenende habe ich die Mechanik etwas zerlegt und zur Probe platziert.
Leider finde ich nichts über den Abstand von Rumpfoberteil zur Rotorebene.
Vielleicht kann mir ein UH1-d Besitzer eine Richtung geben?!
Maximal würde ich auf 100mm kommen, dann wird es allerdings mit dem Hecktrieb sehr eng.
Wie ich es auch drehe, um einen Flexwellenantrieb oder einen größeren Mechanikumbau werde ich wohl nicht herum kommen.
Da der beiliegende Vario Starrantrieb über eine Knochenkupplung verfügt würde ich diesen gerne verwenden. Mal sehen...
Den Elektroumbau will ich wie abgebildet umsetzen.
Leider habe ich keinen besser passenden Riemen gefunden, sodass ich den Abstand zur Hauptrotorwelle hin nicht weiter verkürzen kann.
Dennoch bleibt genug Platz für das Cockpit.
Dateityp: jpg 20181107_205904.jpg (387,1 KB, 154x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20181107_213755.jpg (304,0 KB, 133x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20181107_213846.jpg (250,1 KB, 136x aufgerufen)
Dateityp: jpg getriebe_3dJPG.JPG (37,0 KB, 136x aufgerufen)
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu daTobi für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (13.11.2018), heliuwi (13.11.2018), Rolf Ho (03.12.2018)
Alt 20.11.2018, 13:44   #3
Andrè Bochmann
Benutzerbild von Andrè Bochmann
Danke erhalten: 1.163
Hallo Tobi,
damit Du zum Umkonstruieren eine Basis hast, anbei das Alu-Chassis als STP-Model
Dateityp: jpg Genesis_org.jpg (74,9 KB, 444x aufgerufen)
Dateityp: zip Genesis_org.zip (820,2 KB, 9x aufgerufen)
LG André
Andrè Bochmann ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Andrè Bochmann für den nützlichen Beitrag:
daTobi (03.12.2018)
Alt 02.12.2018, 21:02   #4
daTobi
Danke erhalten: 85
Hallo Andre,
danke für die CAD Daten.
Meine Konstruktion habe ich als Papierschablone probe gehalten.
Könnte passen, muss das Teil nur noch sägen, bohren und biegen nur...
Hatte am Wochenende dennoch ein Stündchen Zeit und habe die Mechanik Position festgelegt.
Die Rotorebene ist nun sehr dicht am Rumpf, wenn ich die Seitenansicht des Originals nehme, die Proportionen umlege auf mein Modell, dann muss ich gut 30mm weiter raus.
Werde dies mit einer längeren Rotorwelle lösen.
Mittlerweile bin ich auch soweit um zu sagen es wird ein Flexwellenantrieb.
Da der Benda Heckrotor mit den Vario Teilen zusammen passt, lässt sich damit eine solide Kombi herstellen.
Habe dazu eine Befestigung bestellt.
Passt aber nicht auf das 20mm Heckrohr, werde ein Adapter auf 21,5mm basteln müssen.
Freundliche Grüße Tobi
Dateityp: jpg 20181116_204837.jpg (285,0 KB, 124x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20181116_210055.jpg (364,5 KB, 117x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20181130_225249.jpg (504,8 KB, 116x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20181130_225629.jpg (297,5 KB, 95x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu daTobi für den nützlichen Beitrag:
heliroland 66 (03.12.2018)
Alt 03.12.2018, 20:04   #5
hardlanding
Benutzerbild von hardlanding
Danke erhalten: 130
Flugort: Ori -> Chicago
Hallo Tobi,
habe hier was ähnliches, allerdings diesmal käuflich erworben und nicht selbst gebaut.
Rumpf ist von Klaus Weise, ca. 2m Rotorkreis.
Gruss Micha
Dateityp: jpg IMG_20181203_154359.jpg (1.016,2 KB, 139x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20181203_154405.jpg (894,0 KB, 123x aufgerufen)
Gruss Micha
UH1D; HCB Hughes 500 -> TDRI
JR Vibe SG E12
hardlanding ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu hardlanding für den nützlichen Beitrag:
daTobi (09.10.2019)
Alt 04.12.2018, 08:11   #6
Andrè Bochmann
Falls das einzelne Pitchservo durch das Gesamtgewicht (Mechanik, Rumpf, Ausbau...) an die Grenze kommt...
ist auch der Umbau auf 120Grad eine Option
PS: Ich habe 2007 einen mit 120Grad gebaut
Dateityp: jpg Genesis120Grad.jpg (141,6 KB, 324x aufgerufen)
LG André
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Andrè Bochmann für den nützlichen Beitrag:
daTobi (09.10.2019), Watson (26.04.2019)
Alt 30.12.2018, 12:08   #7
daTobi
Danke erhalten: 85
Hallo Micha
Hallo Andre
Der Umbau von Klaus Weise gefällt mir sehr gut. Vorallem die Domerhöhung.
So etwas muss ich auch noch umsetzen, da ich mit der Mechanik noch einiges tiefer in den Rumpf musste, dem Flexwellenantrieb geschuldet... Nach jetzigem Stand sind es 50mm was die Hauptrotorwelle länger werden muss, da kommt mir solch eine Info wie gerufen
Über einen 120° Umbau dachte ich auch schon nach, nur dann wäre die schöne Mechanik, mit ihren Umlenkungen, Schlitten, ect. nicht mehr die Selbe. Werde ich aber im Hinterkopf behalten!
Meinen Motorträger habe ich nochmals überarbeitet und bin vom Blechbiegeteil wieder abgekommen.
Nun habe ich mich für ein Puzzle aus 3mm GFK entschieden.
So konnte ich die Zwischenplatte für ein Motorgegenlager einfach umsetzen.
Ein Vereinskollege hat mir die Teile netterweise herausgefräst.
Nachdem es mit Endfest 300 verklebt und zur Probe montiert wurde, kam es ganz schön wuchtig rüber.
Wenn es soweit funktioniert und die Abstände Motor-Rotorwelle passen, werde ich evtl. eine leichtere V2 erstellen.
Ansonsten ist Mechanik seitig leider nicht viel passiert.
Meine Bestellungen sind über die Feiertage nicht bei mir angekommen.
Am Rumpf habe ich noch die ersten Spanten und die Entlastungen für die Schiebetüren angepasst und eingeharzt. Ich hoffe, ich habe die Neigung Rotorebene zum Rumpf einigermaßen dem Original nachempfunden.
Dazu habe ich etliche Youtube Videos studiert und festgestellt das es genau umgekehrt zu meiner Vorlage (siehe Bild) ist.
Im Schwebeflug hängt die Gute ihren Hintern nach unten und die Kufen öffnen den Winkel nach vorn >.
Wünsche euch allen einen guten Rutsch ins Jahr 2019
Viele Grüße Tobi
Dateityp: jpg 20181210_203653.jpg (360,8 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20181214_184741.jpg (273,1 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20181228_235126.jpg (319,7 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20181229_225251.jpg (307,2 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20181205_210619.jpg (357,3 KB, 85x aufgerufen)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu daTobi für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (30.12.2018), steveman (14.01.2019)
Alt 09.10.2019, 20:34   #8
daTobi
Danke erhalten: 85
nach erschreckenden zehn Monaten habe ich heute den Baukasten wieder aus dem Sommerschlaf erweckt.
Als nächstes möchte ich den Flexwellenantrieb installieren.
Der eigentliche Plan sah vor, dass der Mantel samt Welle in einem dem Rumpf angepassten Alurohr verlaufen.
Dies ist mir aber beim biegen direkt gebrochen. Also musste ein neuer Plan her.
Nun möchte ich einen Spant von der Höhenflosse bis in den Rumpf laufen lassen.
Auf diesen soll die Flexwelle, eingeschrumpft in einem Schrumpfschlauch, ummantelt mit einem CFK Gewebeschlauch, festgeharzt werden.
Ich hoffe das wirkt Vibrationen entgegen und bringt mir einen stabilen Heckausleger.
Als weitere Herausforderung muss die Welle am Übergang zum Rumpf Wohl oder Übel noch etwas nach oben heraus gearbeitet werden.
Sonst steht sie direkt nach dem Heckrohrstummel schon ziemlich straff am Rumpf an.
Sollten bei euch Bedenken bezüglich der fest geharzten Welle entstehen, teilt mir dies bitte mit.
Freundliche Grüße
Tobi
Dateityp: jpg UH1 (3).jpg (299,2 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg UH1 (1).jpg (316,9 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg UH1 (2).jpg (285,4 KB, 54x aufgerufen)
Skycaptain (09.10.2019)
Alt 15.11.2019, 12:46   #9
timo
Benutzerbild von timo
Danke erhalten: 124
Flugort: Allendorf - Haiger
ich habe bei mir in der Hughes 500 auch das Problem, dass der Heckantrieb zu hoch liegt.
Hier ist es mit einem Zwischengetriebe gelöst, das sind nur zwei Zahnräder die ineinander laufen und den Abtrieb um ein paar Zentimeter versetzen.
Die Lösung mit der Flexwelle würde ich so nicht machen, hätte da irgendwie Bedenken
Gruß Timo
http://mfsv-haiger.de
"Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
timo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Benda
Vario Extreme Umbau auf Elektrik Sass Elektro 12 17.04.2014 18:06
Suche Vario Trainer FBL Umbau. stephan1985 Flybarless 5 13.05.2011 09:27
Vario Elektro Umbau bubi_scholz Vario 10 23.04.2011 23:05
VARIO SKYFOX Elektro Umbau littlerocknroller Vario 1 22.04.2011 10:46
E-Genesis - erfolgreicher Umbau Fichtenmoped-Man Benda 7 17.04.2007 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
