Alt 09.10.2019, 23:45   #1
soundmaster
Benutzerbild von soundmaster
Danke erhalten: 539
Standard Frage zu Loopings
Kurze Frage zu Loopings:
Also hält man beim "perfekten" Looping den Nickknüppel konstant an einer Position und kontrolliert den Looping nur via Pitch?
Alt 10.10.2019, 00:08   #2
Olli99
Benutzerbild von Olli99
Danke erhalten: 186
Standard AW: Frage zu Loopings
Quasi ja. Probiere mehrere hintereinander. Wenn dir das gelingt kannst du es
Mein YouTube Kanal
Folgender Benutzer sagt Danke zu Olli99 für den nützlichen Beitrag:
soundmaster (10.10.2019)
Alt 10.10.2019, 00:48   #3
Schrauber
Danke erhalten: 59
Flugort: bei Potsdam
Dann gibts noch den übergroßen Looping wo es an Fliehkraft fehlt. An der "Bergaufstrecke" eigentlich mehr eine Mogelpackung als ein Looping.
Könnte man eher als Steig- und Sinkflug mit Flips bezeichnen. Da muss Nick ständig gesteuert werden wenn es rund aussehen soll.
Eigentlich müsste es gehen mitten im Steigflug zu flippen und den Rest als Überkopfbogen...
...und immer eine Hand breit Luft unterm Kiel!
K110 war mal , Rex 150X, bald Oxy3
Folgender Benutzer sagt Danke zu Schrauber für den nützlichen Beitrag:
Alt 10.10.2019, 00:50   #4
fasty
Benutzerbild von fasty
Danke erhalten: 53
Flugort: Südhessen
Nein.
Wenn Du Nick konstant hältst, wird der Looping klein.
Der "Witz" beim Looping ist, kurz nach dem Zenit den Pitch Richtung negativ zu bewegen und den Nick Richtung neutral, dann Pitch zurück Richtung neutral und dann geht es abwärts, bis du den Heli mit Nick ziehen und danach Pitch positiv sauber abfängst.
Ausnahme: Du fliegst mit sehr viel Speed in den Looping hinein, dann bleibt der Nick nahezu unverändert, und man steuert fast nur mit Pitch.
Ein kontrollierter, auch mal eckiger Looping (senkrecht hoch, waagerecht zurück, senkrecht runter, waagerecht raus) geht nur, wenn man Nick und Pitch entsprechend steuert.
Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5
Geändert von fasty (10.10.2019 um 00:54 Uhr)
fasty ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu fasty für den nützlichen Beitrag:
Alt 10.10.2019, 01:35   #5
Schrauber
Danke erhalten: 59
Je nach Fluggerät und Anflug kann es sein, dass schon mitten im Steigflug die Luft raus ist. Wenn dann der Heli mit der Nase senkrecht nach oben steht ist´s schlecht und die Physik legt ungefragt den Rückwärtsgang ein.
Vor dem Totpunkt kann man hier aber rechtzeitig den Nick etwas rausnehmen sodass die Nase etwas nach außen zeigt und den Rotor mit Pitchzugabe in den verbleibenden Steigflug einbinden. Sobald die Fliehkraft es zulässt die Nase wieder reindrehen und den Pitch oben überkopf ins negative nachführen um eine Delle am oberen Punkt zu vermeiden. Dann im beginnenden Sinkflug Pitch wieder ins positive umlegen. Mit Nase nach unten und zunehmenden Speed die sich wieder aufbauender Fliehkraft mit ordentlich Pitch und dosiert Nick wieder "einfangen", in Speed umsetzen und schön sauber, kurz über der Grasnarbe horizontal rausfliegen.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Schrauber für den nützlichen Beitrag:
mo (10.10.2019), Tommy (12.10.2019)
Alt 10.10.2019, 07:28   #6
ParzivaI
Benutzerbild von ParzivaI
Danke erhalten: 315
da gibt es kein allgemeingültiges Rezept. Die Devise heißt halt "Aussteuern, das er rund wird". Da gehört, je nach Bedingungen (Anfluggeschwindigkeit, Windstärke und -richtung, Durchmesser des Loops etc.) eigentlich jede Steuerfunktion dazu. Je sauberer man anfliegt und je weniger Wind herrscht, desto weniger muss ausgesteuert werden. Das man die ein oder andere Funktion "stehen lassen" kann, kann man pauschal nicht sagen. Auch Pitch, Roll und sogar das Heck muss manchmal ausgesteuert werden, damit der Looping sauber wird.
Folgender Benutzer sagt Danke zu ParzivaI für den nützlichen Beitrag:
Rotorix (10.10.2019)
Alt 10.10.2019, 11:24   #7
Daniel somm
Danke erhalten: 29
Flugort: 88069
ohhh ja ... :-D
letzten mit dem Blade MCP S einen Looping versucht.... auf halber strecke nach oben sagte er.... so ich fliege dann mal rückwärts zurück :-/ Das Ding hat einfach nicht genug power. ^^
Goblin 570, T-Rex 470LM, Blade MCP S
Alt 10.10.2019, 11:25   #8
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.519
Flugort: Hamburg
Was für eine Frage, nach 7 Jahren Erfahrung mit Helis. Eigentlich weißt du doch, dass man immer alles aussteuern muss, bzw immer dazu bereit sein sollte.
Ulli600 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ulli600 für den nützlichen Beitrag:
Fetzi (12.10.2019), luha (10.10.2019)
Alt 10.10.2019, 11:41   #9
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.345
Flugort: Lehrte bei Hannover
Nein, man steuert immer alle Achsen und die Energiezufuhr (Pitch) gleichzeitig.
Gruss, Lutz
Hangar
Alt 10.10.2019, 20:08   #10
Olli99
Danke erhalten: 186
Wenn das der Fall ist, stimmt etwas mit dem Drehmomentausgleich nicht. Wenn man beim Looping nicht giert und das Heck gut eingestellt ist, braucht man kein Heck steuern. Es sei denn man möchte die Richtung des Looping ändern.
Mein YouTube Kanal
Endlich saubere Loopings! Rambole Bilder und Videos 51 23.11.2011 20:38
Erste Loopings. Bundesbulf Fliegen für Einsteiger 35 11.07.2011 17:24
mCPX Rückenflug und Loopings? straesso Fortgeschrittenes Fliegen 33 23.05.2011 22:30
Korkenzieher-Loopings laserman Fortgeschrittenes Fliegen 9 05.06.2010 11:18
T-Rex 450 SE V2: Loopings == Katastrophe leonkam Align 26 05.06.2009 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
