#31 |
Danke erhalten: 13
Grüße Daniel |
#32 |
Danke erhalten: 76
Grüße, Micha |
#33 |
Danke erhalten: 34
Ich hänge mich hier mal an.
Habe zwei Heimchen, einer für den Garten, und einen defekten, für den ich keine Teile bekomme, die ich benötige. Gerade wieder etwas mit den kleinen durch den Garten geflitzt, richtige Gaudi. Gibt es zum Umbau des K110 einen Bericht? Die Stecker des K110, passen bestimmt nicht auf die Platine des Heim 3D? Danke
Gruß Frank |
#34 |
Danke erhalten: 34
Ergänzung: welche Lipos verwendet ihr für den K110?
![]() Danke
Gruß Frank |
#35 |
Danke erhalten: 76
Gaoneng GNB 3.7V 450mAh 1S 80 / 160C Lipo Batterie Weißer Stecker Sale - Banggood Mobile
War genau auch meine Ausgangslage, einer defekt einer fliegt genial! Habe vom defekten die Platine für den K110 genommen.
Grüße, Micha |
#36 |
Danke erhalten: 34
Danke für den Tip zu den Lipos, nur bei Banggood habe ich immer das Glück, dass ich meine Sachen nicht vor 6 Wochen bekomme.
Dss Steckersystem auf der Platine vom Heim passt zum K110? Oder muss man diese auch tauschen? Gruß
Gruß Frank |
#37 |
Danke erhalten: 76
Die haben beim Servos andere Stecker, der Akkustecker ist der Gleiche, aber da wird die Platine sowieso vom Regler versorgt!
Grüße, Micha |
#38 | |
Danke erhalten: 76
4 x mit drei Adern, 1 x mit zwei Adern AIL Roll Servo rechts EL Nick Servo PI Roll Servo links TA = Heckmotor TE = ESC Beim Heck muste ich die Polung tauschen!
Grüße, Micha Geändert von michaMEG (14.10.2018 um 20:57 Uhr) Grund: Anzahl der Stecker usw. |
Folgender Benutzer sagt Danke zu michaMEG für den nützlichen Beitrag: | Cuber76 (15.10.2018) |
#39 |
Danke erhalten: 34
Nochmal zu den Lipos, einige nehmen die Turnigy Graphene 600mAh, müssen es aber 65-130C sein? Da sollten doch die Nano-Tech 35-70C reichen. Oder?
Danke
Gruß Frank |
#40 |
Danke erhalten: 452
Im XK-Thread werden diese empfohlen. Ich habe sie am 04.10. bestellt und am 13.10. waren sie bei mir.
Viele Grüße vom Maik |
Folgender Benutzer sagt Danke zu running für den nützlichen Beitrag: | Cuber76 (15.10.2018) |
Zurück zu: Helis Allgemein
Heim Twinstar | klauss | Oldie Forum | 13 | 19.04.2017 19:08 |
Twinstar Heim | andre94120 | Oldie Forum | 0 | 03.08.2015 07:51 |
Neue R-Platine für Green-Caps | Peter_S | Sonstige Elektronik | 39 | 22.12.2014 18:19 |
Heim Homepage | Dieter | Helis Allgemein | 0 | 08.03.2003 12:34 |
