Alt 15.10.2018, 22:52   #41
mo
Benutzerbild von mo
Danke erhalten: 17
Flugort: Colbitz-Letzlinger Heide
Standard AW: GR10C / Heim 3D Platine neue Helisoftware 2.02
Zitat von Cuber76 Beitrag anzeigen
Nochmal zu den Lipos, einige nehmen die Turnigy Graphene 600mAh, müssen es aber 65-130C sein? Da sollten doch die Nano-Tech 35-70C reichen. Oder?
Danke
Die NanoTech habe ich auch. Lassen gegen Ende deutlich nach (ich lande mit ca. 3,7 - 3,8V Restspannung) und zum laden brauchen die min ne halbe Std.
Für den Preis sicher ok, wenn man dem Heli nicht gerade alles abverlangt, sind gut 5 Min Flugzeit drin.
Grüße Daniel
mo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.11.2018, 12:12   #42
mo
Benutzerbild von mo
Danke erhalten: 17
Ich bekomme das "wobbeln" nicht weg. Hatte erst Spiegelklebeband genommen um die Platine zu befestigen. Jetzt das originale sehr softe Klebepad.
Beim festeren Klebeband hat der Heli auf hoher Drehzahl mehr gewobbelt. Jetzt wobbelt er bei niedriger Drehzahl mehr. Und ohne Haube geht gar nicht (hab den K123 umgebaut).
Der Micha hat ja Bilder eingestellt komplett ohne Pad. Muss ich etwas noch softeres finden?
Grüße Daniel
Alt 02.11.2018, 14:55   #43
Cuber76
Benutzerbild von Cuber76
Danke erhalten: 37
Flugort: Raum BC
Du meinst wobbeln im Flug? Mal die TS-Empfindlichkeit verstellt?
Wackelt der Heli schon beim Hochfahren der Drehzahl?
Ups, gerade gelesen, TS-empfindlichkeit schon versucht.
Drehzal zu gering?
Gruß Frank
Geändert von Cuber76 (02.11.2018 um 15:03 Uhr)
Alt 02.11.2018, 17:54   #44
mo
Benutzerbild von mo
Danke erhalten: 17
Die Frage hat mich auf die Idee gebracht, nach dem Hochfahren, die Platine mit meinem Finger runter zu drücken. Die Wobbelei ist fast komplett verschwunden.
Hab jetzt zusätzlich einen Kabelbinder rum gemacht. Erste Schwebeversuche sehen gut aus!
Werde ich so mal ausprobieren.
Grüße Daniel
Alt 02.11.2018, 18:38   #45
M@ttis
Benutzerbild von M@ttis
Danke erhalten: 194
Flugort: Berlin
Hallo mo,
beim Heim3D ist ja ein Bürstenmotor verbaut und die damit erreichbare Kopfdrehzahl ist überschaubar. Auch läuft ein Bürstenmotor etwas ruhiger als Brushless.
Vibrationen als Ursache vielleicht auch des Wobbelns wirken sich ab bestimmten Drehzahlen aus. Diese Drehzahlbereiche erreicht man mit dem Heim3D wenig bis garnicht, beim K110 als auch beim K123 schon eher, sodaß ich empfehlen würde, evt. vorhande Vibrationen aufzuspüren und zu minimieren.
Hatte der K123 schon mal einen Crash?
Als erstes würde ich die Hauptrotorwelle überprüfen, ob die einen kleinen Schlag hat. Als einfache geeignete Methode hat sich für mich rausgestellt, die Rotorblätter abzunehmen und den Motor laufen zu lassen. Muss nicht Vollgas sein. Dann mit dem Finger / oder Fingernagel leicht den Stift der Taumelscheibe in der Führung berühren. Wenn die Hauptrotorwelle OK ist, dann sollten da keinerlei Vibrationen spürbar sein.
Als nächstes wäre die Blattlagerwelle zu prüfen. Beim K110 ist das recht einfach. Wie ich das immer mache, habe ich hier beschrieben. Beim K123 geht das so nicht. Vielleicht kann man ersatzweise den Blattspurlauf überprüfen. Einmal im Stand und dann bei drehendem Rotor?
Was auch ein rudimentärer Indikator für Vibrationen ist: Die Antenne. Also ohne Haube mal schauen, ob und bei welchen Drehzahlen sie anfängt zu Schwingen Idealerweise, egal welche Drehzahl anliegt, sollte sie nicht vibrieren/Schwingen.
Viel Erfolg!
M@ttis ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu M@ttis für den nützlichen Beitrag:
mo (03.11.2018)
Alt 11.11.2018, 20:41   #46
running
Danke erhalten: 523
Flugort: Wild in 31600
Ich benötige mal eure Hilfe:
Ich habe meinen XK110 nun auf den GR10C umgerüstet, bekomme aber leider die TS-Servos nicht so zum Laufen wie sie eigentlich sollten.
Ich habe die Achsenzuordnungen geprüft, die Settings von Graupner für den Heim 110 erneut aufgespielt und auch die TS-Richtungen im Empfänger-Menü durchgetestet. Leider immer ohne Erfolg. Die TS Kippt immer bzw. die Servos drehen teilweise die Drehrichtung um, je weiter ich steuere.
Ich habe derzeit keine Idee, was ich falsch mache.
Viele Grüße vom Maik
Alt 12.11.2018, 17:28   #47
extraklausi
Benutzerbild von extraklausi
Danke erhalten: 3
Flugort: Köln
mich hat dieser thread dazu animiert, einen gr10c in einen xk110 zu bauen.
Ich habe aber leider das Problem, daß ich den Heckrotor garnicht ansteuern kann. Stattdessen läuft der permant in einer relativ geringen Drehzahl. Ich hatte dazu auch schon einen thread bei rcn gestartet, der aber bislang leider noch nicht zielführend war.
Die Software sowie settings habe ich nun auch schon zweimal aufgespielt, aber leider ohne Erfolg. Vielleicht hat ja hier mal jemand einen Tipp, was ich noch probieren könnte
PS: Mein erster Beitrag hier, da ich Neuling in Sachen Drehflügler bin, und mich demzufolge auch nocht nicht wirklich gut mit den Fachausdrücken auskenne.
Gruß, klaus
extraklausi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.11.2018, 18:58   #48
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 119
Was macht das Heck beim schwenken gegen den Uhrzeigersinn?
Wo steckt der Stecker vom Heck bei dir?
Sollte sich die Drehzahl beim schwenken erhöhen, ist es so vermutlich normal.
Wobei beim Steuern sollte sich schon was ändern!
Auf was stehen die Achszuordnungen (Telemetrie)?
Grüße, Micha
Geändert von michaMEG (12.11.2018 um 19:07 Uhr)
Alt 12.11.2018, 19:43   #49
extraklausi
Danke erhalten: 3
Flugort: Köln
Hallo Micha,
der Heckmotor läuft immer stur auf ich sag mal weniger als Halbgas, aber beim Schwenken gegen den Uhrzeigersinn legt er drehzahlmäßig zu. Angeschlossen ist er an S8, d.h. der 2polige Anschluß direkt neben dem für den Hauptmotor-Regler; nur bei mir ist halt das Gehäuse noch drum.
Die Achszuordnungen sind: Roll +2 , Nick -1, Heck -3
Ich habe heckmäßig leider keinerlei Reaktion auf die Steuereingabe des entspr Knüppels,
nur beim Einstellen des Hecklimits sieht man, daß was ankommt am Empfänger...
Alt 12.11.2018, 20:37   #50
Robert Englmaier
( Roben155 )
Danke erhalten: 2.951
S8, welcher Anschluss ist das?
Hier mal die Platine und die Anschlussbelegung lt. Herrn Helbing -->>
Hoffe, das hilft ein wenig!?
Dateityp: jpg Heim_Platine.jpg (59,7 KB, 106x aufgerufen)
Dateityp: jpg Steckerbelegung K110.jpg (15,5 KB, 108x aufgerufen)
Gruss Robert
Zurück zu: Helis Allgemein
Heim Twinstar klauss Oldie Forum 13 19.04.2017 18:08
Twinstar Heim andre94120 Oldie Forum 0 03.08.2015 06:51
Neue R-Platine für Green-Caps Peter_S Sonstige Elektronik 39 22.12.2014 17:19
Heim Homepage Dieter Helis Allgemein 0 08.03.2003 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
