Alt 18.01.2019, 14:48   #61
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.294
Flugort: Hamburg
Standard AW: Einfluss des Polygoneffektes auf das Abspringen von Riemen
Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
Da hast du beim Zahnabstand aber ziemlich daneben gegriffen
Nicht nur das, der Zugstrang läuft beim Reimen außen um das Riemenrad herum. Dadurch verkleinert sich beim Umlauf der Abstand zwischen den Zähnen, der Radius ist kleiner und der zurückgelegte Weg kürzer als der von der Rückesehne. Dieses Zusammenspiel hatte ich bisher für den Polygoneffeckt gehalten und auch mit als Ursache für den Einlaufkeil. In dieser Grafik kommt das alles nicht vor.
Alt 18.01.2019, 15:08   #62
Christian480
Danke erhalten: 52
Da hast du beim Zahnabstand aber ziemlich daneben gegriffen.
Grüßle Thomas
Verstehe ich jetzt nicht? Das ist ja nur eine Prinzipskizze.
Die Grafik basiert auf einer Rollenkette. Mit Riemen habe ich mich auch bei der Arbeit nicht beschäftigt. Der Effekt lässt sich aber denke ich auch auf Zahnriemen übertragen.
Siehe: SKR Fachbegriffe und die Erklärung dazu
Gruß Christian
Goblin 500 - T-Rex 150X
Alt 18.01.2019, 15:13   #63
Christian480
Danke erhalten: 52
Hier mal noch meine Erklärung aus der Projektarbeit zu dem Bild:
Der Polygoneffekt entsteht in Folge der vieleckförmigen Umschlingung des Kettenrades. Die
Kettengeschwindigkeit schwankt zwischen einem Minimalwert vkmin und einem Maximalwert
vkmax. Diese Schwankung entsteht durch die Änderung des für die Kettengeschwindigkeit
wirksamen Durchmessers. Dieser verändert sich periodisch in Abhängigkeit des halben
Teilungswinkels tau⁄2 = 180°/z und ergibt sich zu dmin = d ⋅ cos (tau/2) bzw. dmax = d, wobei
z die Zähnezahl und d der Durchmesser des Kettenrades sind. Entsprechend ergeben sich
die minimale und maximale Kettengeschwindigkeit anhand der Formeln in Abbildung 3.8.
Die Umfangsgeschwindigkeit des Kettenrades wird dabei mit vu bezeichnet. [RM17]
Mit der Geschwindigkeitsänderung geht eine Beschleunigung einher. Aufgrund der Masse der
Kettenglieder entstehen so Kräfte, die im Resonanzbereich zu erheblichen zusätzlichen Kettenbelastungen führen können. Außerdem verursacht der Polygoneffekt einen unruhigen Lauf und im Resonanzbereich Längs- und Querschwingungen. [RM17]
Diese Auswirkungen lassen sich sehr gut durch eine große Zähnezahl an den Kettenrädern sowie durch eine kleine Teilung der Kette verringern. So beträgt die Schwankung der Ket-tengeschwindigkeit für eine Zähnezahl z = 20 bereits lediglich 1,2 %. [RM17]
Geändert von Christian480 (18.01.2019 um 15:19 Uhr)
Zurück zu: Helis Allgemein
einfluss von Timining auf Nenndrehzahl (K/V) Holle Elektro 2 14.02.2013 22:02
Kann das Abspringen vom Heckriemen provozieren, Logo 600 ! Norbert_1 Mikado 42 23.08.2012 22:11
Quadrokopter fliegen -> Einfluss auf Helifliegen? elvio3 Helis Allgemein 24 23.05.2012 22:33
Lipotemperatur Einfluss auf entnommenen Strom? MrMaJo Akku und Ladetechnik 19 07.02.2009 23:28
Gewicht des Helis -Einfluss auf die Flugeigenschaften ?? Tobias Schwf Helis Allgemein 10 25.11.2006 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
