Alt 05.02.2019, 21:25   #1
Cornutus
Danke erhalten: 33
Flugort: Hüttenberg/MFV Lahntal
Standard Empfänger im Hughes Rumpf
Ich habe mir 2 x T - Rex 600
1x T- Rex 500
Gekauft,alle drei haben FBL und Spektrum Empfänger
Ich fliege Graupner.
Nun muß ich die Empfänger von Spektrum gegen Graupner ersetzen,die alternative wäre ich kaufe mir einen Spektrum Sender.
Das ganze ist sehr schwierig ,da man nirgendwo ran kommt.
Selbst wenn ich mich entschiede einen Spektrum Sender zu kaufen,muß ich diese ja auch noch mit den Empfänger binden.
Da komm ich aber auch nicht ran.
Wer hat ein Idee oder kennt die Proplematik.
Danke und lg Andreas
Cornutus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.02.2019, 22:13   #2
Caio30
Danke erhalten: 3
Standard AW: Empfänger im Hughes Rumpf
Ich habe für meine Graupner ein Spektrum Modul . Die sw ist ja bei Graupner schon drin.
Geht einwandfrei.
Gruß Holger
Caio30 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.02.2019, 22:22   #3
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 436
Es bleibt nur die Lösung die Mechanik aus dem Rumpf aus bauen und deinen bevorzugten Empfänger zu verbauen.
Dann machst dir gleich eine Servoverlängerung an den Bind Port und legst dort hin wo du in eingebautem Zustand ran kommst!
Geändert von Bernhard Kerscher (05.02.2019 um 22:29 Uhr)
Alt 05.02.2019, 22:36   #4
Cornutus
Danke erhalten: 33
Danke ,ja geht wohl nicht anders.
Hatte gehofft ,das es eine Lösung gibt ohne die Mechanik auszubauen ,da das sehr viel Arbeit macht und das gleich drei mal.
Eine Rvisionsöffnung wäre schön gewesen ,
Alt 06.02.2019, 01:01   #5
extreme011
helishop-nrw.de
Flugschule / Onlineshop
Danke erhalten: 2.480
Flugort: Bochum
Na da hast du aber was falsch gebaut. Bei meiner Hughes brauche ich maximal 2 Minuten um die gesamte Mechanik auszubauen. Mit binden und wieder einbauen sind das dann 5 Minuten.
Vollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Alt 06.02.2019, 08:55   #6
Cornutus
Danke erhalten: 33
Ich habe diese so gekauft,hätte ich sie gebaut,wären da ja auch selbstverständlich meine Systeme speich Empfänger ectr. Drin.
Lg
Alt 06.02.2019, 14:11   #7
Scaleflieger
Benutzerbild von Scaleflieger
Danke erhalten: 52
Flugort: MSC Sperber Petershagen
Ja, es wird Dir nichts anderes übrig bleiben. Ausbauen, Graupner Empfänger rein, und dann außerhalb des Rumpfes binden und einstellen. Ist alles kein Hexenwerk. Dann hast Du auch die schöne Möglichkeit, die Helis erstmal ohne Rumpf einzufliegen und zu testen. Falls wirklich mal was nicht richtig funktionieren sollte, bleibt wenigstens der Rumpf heile.
Jörn
Scaleflieger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.02.2019, 15:29   #8
der RC-Hubiflieger
Danke erhalten: 319
Ich würde die Mechanik auf jeden Fall ausbauen, auch wenn ich nicht den Empfänger tauschen müßte!
So kann die Mechanik und Servos ( Kabelverlegung) richtig überprüft werden.Der Heli ist ja gebraucht.....
Wie soll denn später im Flugbetrieb der Heli überprüft werden, wenn man nirgendwo dran kommt....
Manfred
Folgender Benutzer sagt Danke zu der RC-Hubiflieger für den nützlichen Beitrag:
Scaleflieger (07.02.2019)
Alt 06.02.2019, 16:57   #9
extreme011
helishop-nrw.de
Flugort: Bochum
Also wenn du den so gebraucht gekauft hast würde ich nicht mal den Motor laufen lassen ohne den vorher auszubauen und zu checken. Dafür habe ich schon viel zu viele "gute Gebrauchte" gesehen die Fehler hatten. Dann kannst du auch gleich die Halterung vernünftig machen.
Zurück zu: Helis Allgemein
Scale Heli benötigt 2 Empfänger an einem Spektrum Empfänger - wer fliegt so? Fabry Sender / Empfänger 16 27.07.2014 18:12
AR6260 Carbon Rumpf Empfänger im Heli? APEXi Sender / Empfänger 5 16.12.2013 20:57
2,4Ghz Empfänger im Rumpf wo einbauen Olli007 Scale Forum 10 13.07.2012 11:23
FASST Empfänger Antenne in Scale Rumpf rfriedfe Scale Forum 4 31.08.2011 15:09
Faast Empfänger im Heli-Rumpf Digi Sender / Empfänger 1 30.11.2008 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
