Alt 08.01.2018, 16:16   #1
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 363
Flugort: Luftraum um FFB
Standard [700/800] Align T-REX 700 - mein Hirngespinnst . . .
Servus Männer,
aus mir noch nicht genau bewußten Gründen spuken mir immer wieder 2 Helis im Kopf herum: der oben genannte und der TT Raptor E700.
Nun könnte ich ggf. den T-REX gebraucht bekommen und muß dann aber schon auch genau wissen, warum ich den kaufen sollte.
Bisher habe ich eben nur "im Vorbeigehen" über diese Helis gelesen und daher hat sich wohl bei mir der Eindruck (ein-) gebildet, daß es 2 besondere Maschinen sein könnten.
Ich würde gerne die Meinung derer erfahren, die diese Typen kennen. Vielleicht laufe ich nur einem Hirngespinnst nach? (Hirngespinnst habe ich nicht ohne Absicht mit Doppel-n geschrieben . . .
Wolfgang
(Einen 700-er mit 1100 U/min zu bewegen, würde mich sehr beeindrucken)
Geändert von uboot (08.01.2018 um 16:19 Uhr)
Alt 08.01.2018, 16:21   #2
Freeman
Benutzerbild von Freeman
Danke erhalten: 2.247
Flugort: Steinbach a.d. Steyr
Standard [700/800] AW: Align T-REX 700 - mein Hirngespinnst . . .
Beim 700er Rex ist diese Drehzahl mit FL-Kopf, 3-Blatt Heck und einem vernünftigen Regler (Kontronik oder HW Platinum) möglich. Ich glaube Christian Rose fliegt auch so niedrige Drehzahlen.
Der Heli ist an sich sehr robust aufgebaut und macht mächtig Laune.
MfG Christian
Folgender Benutzer sagt Danke zu Freeman für den nützlichen Beitrag:
uboot (08.01.2018)
Alt 08.01.2018, 16:32   #3
*wt98*
Optipower
Benutzerbild von *wt98*
Danke erhalten: 351
Flugort: Italy
Da muss ich Christian recht geben! Der T-Rex ist eine super Maschine und mit den richtigen Komponenten sicherlich auch low rpm fähig.
Ich bin den E700 als auch den T-Rex geflogen und muss sagen mir haben beide Helis sehr gut gefallen, würde jetzt aber zum T-Rex greifen, da er es mir absolut angetan hat. Teile sind super verarbeitet, alles passt perfekt zusammen und die Komponenten welche dabei sind, sind absolut hochwertig. Ich fliege den T-Rex 700l v2 mit den originalen Komponenten. Als 3D Maschine ist er einfach super und ich habe mir jetzt schon des öfteren gedacht, wiso habe ich mir den Heli nicht schon früher gekauft?
Zum Thema 1100rpm... ich denke da wird der e700 die Nase leicht vorne haben, da er einfach leichter ist.
Es sind sicherlich beides keine Hirngespin‘n‘ste!
Alt 08.01.2018, 17:11   #4
uboot
Danke erhalten: 363
Hi Thomas und Christian,
danke für Eu're Einschätzung, die mir zeigt, daß ich mit meiner Baucheinschätzung nicht weit daneben liege; das freut mich :-)
Ich befürchte nur, daß ich hier vielleicht ein Vorschlagslawine auslöse, welcher Heli aus welchen Gründen doch besser sei.
Da mag es einige geben (Mikado, Goblin, Protos . . .)
Ich kenne mich aber und merke, daß ich fast schon auf den T-REX festgelegt bin und denke, daß ich garnicht genau wissen will, welcher Heli noch besser für mich wäre.
Allerdings will ich mich nicht nur auf den Bauch verlassen, weil mir das dann doch zu riskant ist.
Was low-rpm betrifft, meine ich, daß das die Fliegerei eher erschwert, wobei mir die Praxis fehlt, um das genau abschätzen zu können.
Wolfgang
Alt 08.01.2018, 17:14   #5
*wt98*
Optipower
Danke erhalten: 351
Flugort: Italy
Schau dich einfach mal hier ein wenig um!
[700/800] Align T-Rex 700L v2 Baubericht - RC-Heli Community
Folgender Benutzer sagt Danke zu *wt98* für den nützlichen Beitrag:
uboot (08.01.2018)
Alt 08.01.2018, 19:41   #6
ratsrepus
Benutzerbild von ratsrepus
Danke erhalten: 157
Flugort: Freiburg und Auvergne
Hallo Wolfgang,
ich fliege sowohl den T-Rex 700 und den E700 abwechselnd seit 4 Jahren, manchmal auch beide am gleichen Tag.
Den Rex fliege ich mit 1650 - 1950 U/min. Mit den Rex bin ich immer flotter (dynamischer) unterwegs. Das Teil verführt einfach zum Heizen und das muss halt manchmal sein. Flugzeit je nach Laune zwischen 5 - 9 Minuten. Und du kannst riesige Loopings mit dem Rex fliegen, laut Log von 20 m Anfangshöhe bis auf 240 m Scheitelpunkt.
Minimale Drehzahl beim E700 sind 1300 U/min. Damit bin ich dann meistens so 15 Min. Unterwegs. Max. Drehzahl beim E700 sind 1900 U/in, wenn´s sein muss.
Mit 1300 U/min sind 15 Min,. Flugzeit locker drin.
Er E700 ist mir zum Üben von neuen Sachen lieber, da er 600 gr. leicher als er Rex ist. Das merkt man. Irgendwie hab ich da gefühlt mehr Zeit zum Reagieren wenn mal was nicht so passt. Und Auros gehen mit dem E700 besser (für mich)
Jürgen
i´ve HOTT
ratsrepus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu ratsrepus für den nützlichen Beitrag:
uboot (09.01.2018)
Alt 08.01.2018, 22:01   #7
Slumi
Danke erhalten: 27
Flugort: Flugort Olm, Luxemburg
Der Trex700L V2 schlägt zur Zeit im Preis Leistungsverhältnis alle Konkurrenten.
Zur Drehzahl, sehr niedrig ist ohne Flattern möglich.
Ich fliege die Original Super Combo von Align im Governor bei 60% Gas weg. 50% geht auch ohne Probleme.
Die genaue Drehzahl kannst Du dann im Prinzip errechnen.
520KV×44,4V×12T/11T = 2473 RPM bei 100% Gasweg.
Bei 50% Gasweg bist Du bei 1236 RPM.
Ich fliege aber lieber 60% , also 1484 RPM.
Slumi ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.01.2018, 22:03   #8
Slumi
Danke erhalten: 27
Ich meinte 12T/112T in der Formel. Bitte sinngemäß ersetzen.
Alt 08.01.2018, 22:30   #9
Christian Rose
Danke erhalten: 537
Flugort: Taching am See
Also wie mein Namensvetter bereits richtig bemerkt hat, fliege ich ziemlich niedrige Drehzahlen an meinem 3D T-Rex 700X. Fast orig aus der Box (nur leichteres Kufengestell aus Carbon - nur der Optik wegen) bin ich bei etwas unterhalb 5kg. Etwa 250 Gr schwerer als mein E700 damals war.
Jedoch ist der Vogel mit 690er MS Composit-Blättern genauso leichtfüßig und meine Lieblingsdrehzahlen sind 1250 und 1600upm.
Ich hab im Rotorkopf die 90° shore Dämpfung drin, das funktioniert bestens, die Delrinbuchsen gingen aber auch wobbelfrei, nur mit etwas Dämpfung ist mir lieber.
lg
Christian
T-Rex 760X, 700X, 550X
Futaba Radio Gear
Christian Rose ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.01.2018, 07:56   #10
Thoemse
Benutzerbild von Thoemse
Danke erhalten: 316
1100 RPM sind schon wenig. Das fliegt nicht mehr toll. Ich fliege 1100 RPM mit dem 5kg 800er. Mit dem 700er würde ich das nicht wollen.
Mein T-Rex 700X wird auf 1900 bis 2100 RPM aufgedreht, da macht er so richtig viel Spaß. Unter 1700 würde ich nicht gehen wollen.
Meiner Meinung nach ist ein Rex nicht optimal für low-RPM auch wenn es möglich ist.
Mit genug Drehzahl ist es aber ein genialer unglaublich präziser Heli.
Diabolo L 800+, T-Rex 700X, Bell 222 (T-Rex 600), Hughes 500E (450), Devil 420
Geändert von Thoemse (09.01.2018 um 07:59 Uhr)
Thoemse ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Align
Goblin 700 Competition vs. Align T Rex 700 L Dominator cube78 Helis Allgemein 16 13.08.2014 21:03
Mein T-Rex geht fremd || Align T-Rex 700 mit 7S Marcel.Weber Bilder und Videos 2 02.04.2014 22:10
Erfahrungen mit Align 700 MX 530 KV im T-Rex 700 DFC René Petersen Align 6 09.01.2013 19:07
Mein neuer T-REX 700 bodykalle Align 67 05.03.2009 17:59
Mein Hans-P.T. E-700 Rex Janis Align 19 24.12.2008 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
