RC - Heli
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 12.06.2018, 20:41   #51
Harald 365
Benutzerbild von Harald 365
Danke erhalten: 1.762
Flugort: MFC Neu-Ulm
Standard AW: Kosmik 200 BEC bricht bei 3A ab
@ Homer, ich hetzte nicht!....sondern möchte zum Nachdenken anregen
Rolf hat es ja schon geschrieben!
Zitat:
Zitat von stern-fan Beitrag anzeigen
Also der optimale Regler sollte demnach:
- klein sein
- leicht sein
- irre Ströme können(BEC und Motor)
- irre Spannungen abkönnen
- crashresistent sein
- mit dem Handy programmierbar sein
- nie ausfallen
- keinen Buffer benötigen
- alle Motoren perfekt und automatisch reglen
- weltweiten 24/7 Service bieten
- und natürlich nichts kosten
Ihr seht schon: Da sind der Physik und dem Marketing deutliche Grenzen gesetzt.
Schuld sind wir aber selber, da wir immer mehr wollen
_____________________________
Gruß Harald
Harald 365 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.06.2018, 21:39   #52
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.408
Flugort: D: um Saarbrücken drum rum
[mod]
Entweder oder Ende der Diskussion
[/mod]
Gruß Jürgen
Sent from my PC using brain driven spell checking
Man sollte sich nie geistig mit Leuten duellieren, die völlig unbewaffnet sind.
Dunning-Kruger-Effekt oder Wenn man wenig weiß, einfach mal Klappe halten und zuhören. <= Meine Signatur hat nix mit dem Beitrag zu tun! (Meistens ;))
JMalberg ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu JMalberg für den nützlichen Beitrag:
Dathomir (13.06.2018), DernetteMann1982 (13.06.2018), freakystylez (13.06.2018), Homer (13.06.2018)
Alt 18.07.2018, 21:21   #53
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.487
Flugort: MFG Tangstedt
Kann mir jmd sagen ab welcher Seriennummer die Hardware vom Kosmik geändert wurde?
Ist seitdem auch das BEC stärker und hängen Probleme evtl. mit alter Hardware zusammen?
Goblin 770, Logo 700 - @VBar Touch
tc1975 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.07.2018, 21:56   #54
thomas1130
Admin
Benutzerbild von thomas1130
Danke erhalten: 7.249
Flugort: Österreich
Zitat:
Nein - es ging da bloß um den Start des BEC, der in seltenen Fällen (meist stromhungrige Caps) Probleme bereiten konnte - sobald das BEC aber mal gestartet ist, ist kein Unterschied..
Stay hungry. Stay foolish. (SJ)
thomas1130 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu thomas1130 für den nützlichen Beitrag:
tc1975 (18.07.2018)
Alt 19.07.2018, 09:39   #55
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 4.023
Flugort: Mal hier,... mal da... :)
Kosmik 200 ab Seriennummer 03543.
Kosmik 160 ab Seriennummer 02943.
Quelle
Mit dem V4 Buffer sollte das aber auch kein Problem mehr sein denke ich...
freakystylez ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu freakystylez für den nützlichen Beitrag:
JMalberg (19.07.2018), Ralf Becker (19.07.2018), tc1975 (19.07.2018)
Alt 19.07.2018, 09:52   #56
thomas1130
Admin
Flugort: Österreich
Zitat:
Genau - oder beim alten halt den Ladestrom der Caps zurück regeln - funktioniert auch - aber "eleganter" ist natürlich V4
Alt 19.07.2018, 10:20   #57
b-bird
Danke erhalten: 262
Flugort: FFB
Der BEC-Guard funktioniert auch da er erst "durchschaltet" wenn die BEC-Spannung stabil anliegt, unabhängig davon was für eine Pufferlösung verwendet wird.
b-bird ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.07.2018, 11:36   #58
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 282
Flugort: Kreis Esslingen
Oder mit Jeti RC Powerswitch 10A sogar ferngesteuert einschalten.
Erst wenn die BEC Spannung am RC Powerswitch anliegt, lässt er sich per Sender aktivieren.
Damit hat das FBL und die Servos etc. gleich eine saubere Spannung.
Siehe auch:
RC Powerswitch 10A im Heli - Seite 3 - Jetiforum
T-Rex, Logo, Goblin, Urukay
diabolotin ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.07.2018, 11:53   #59
päde
Benutzerbild von päde
Danke erhalten: 659
Flugort: 8330 Pfäffikon
Ich denke, das würde ich gar nicht wollen. reicht mir schon wenn ich aus versehen den Motor abstellen kann und dann autorotieren muss. Ganz Tot will ich den per Fernsteuerung gar nicht machen können
Aber dies passiert auch nur wenn über Gott und die Welt diskutiert wird beim fliegen und das sollte man ja auch besser lassen... Erfahrungswert
Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
päde ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.07.2018, 12:03   #60
diabolotin
Danke erhalten: 282
Da hast du Recht, das ist nicht für jeden geeignet ...
Die meisten betätigen nicht zufällig einen Sicherheitsschalter,
und bestätigen eine zusätzliche Sicherheitsabfrage.
Jeder wie er will, es ist eine geeignete Lösung.
Wobei wir jetzt eigentlich weit weg sind von nur 3 A BEC aus dem Kosmik.
Antwort
Zurück zu: Elektro
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
KOSMIK 200 BEC Spannung mit ProgUnit einstellen thebonny Elektro 3 23.12.2015 17:51
Kosmik 200 BEC Temperatur zu hoch 94ºC kucki Elektro 11 20.04.2015 20:48
Das BEC vom Kosmik 200 BladeMaster Elektro 18 30.03.2015 10:32
wie weit bricht kosmik bec bei euch ein??? cc1975 Elektro 17 09.07.2014 15:26
Kosmik 200 - BEC-Spannung zu niedrig enedhil Elektro 13 14.04.2014 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
Powered by vBulletin®
