Alt 03.06.2018, 00:06   #101
linken98
Benutzerbild von linken98
Danke erhalten: 416
Flugort: Nauders, TIROL
Standard AW: Der Hobbywing Platinum 160A V4 Fachthread
Zitat von Keven S Beitrag anzeigen
Ich meinte jetzt die 30kHz PWM und 18° Timing, du hast den Xnova XTS 4525-530KV und ich den Xnova Lightning 4525-530KV, das Reglersetup sollte sich in dem Punkt nicht unterscheiden.
Das Setup für den externen Gov ist eh gleich und relativ Motor unabhängig was den Mode im Regler angeht.
ok,
aber was sollte Ich nun einstellen für externen gov, das meine Ich sry
Alt 03.06.2018, 00:09   #102
Keven S
Compass/MTTEC
Benutzerbild von Keven S
Danke erhalten: 1.806
Wenn mit dem Anlauf auf Nummer sicher gehen willst Heli linear, ansonsten den kick beim Hochlaufen in kauf nehmen und auf Fixed Wing, Hobbywing empfiehlt dazu noch den aktiven Freilauf zu deaktivieren. Bringt jedenfalls das bessere Ergebnis.
Helicoach-Shop.de - Compass-Rage-XLPower
linken98 (03.06.2018)
Alt 03.06.2018, 00:11   #103
linken98
Danke erhalten: 416
Auf den Kick kann ich gerne verzichten, den Hol Ich mir lieber beim Fliegen Super vielen dank, hast mir sehr geholfen :-)
Alt 03.06.2018, 00:36   #104
bones7
Benutzerbild von bones7
Danke erhalten: 230
Flugort: Kranenburg / NRW
Hab die selbe Combo ( Xts 4525 530 & HW160 ).
Zu Timing und PWM hab ich damals Xnova angeschrieben. Die meinten auch das beim HW 160 die Standard Werte passen.
Zum VGov kann ich Keven nur zustimmen... bei manchen drehts den Heli 90 Grad beim Anlauf im FixedWing .
Da gibts bei Helifreak nen ellen langen Thread darüber.
Diabolo 700, Logo 550 SX, VBAR Control
ǝqnʇnoʎ
Geändert von bones7 (03.06.2018 um 00:38 Uhr)
bones7 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.06.2018, 09:36   #105
HeliCP74
Benutzerbild von HeliCP74
Danke erhalten: 87
Hallo, fliegt jemand dem HW 160 mit Pyro 750-56 und welche Einstellungen?
Gruß Christian
Alt 05.06.2018, 18:13   #106
linken98
Danke erhalten: 416
Hab grad den gov store angelernt, danach beim Fliegen also beim Starten dreht er hoch dann langsamer und dann auf die gewünschte Drehzahl das ist nur beim Starten so, danach passt alles, ist das normal?
Alt 05.06.2018, 20:17   #107
linken98
Danke erhalten: 416
Keiner nen Tipp?
Alt 27.06.2018, 10:08   #108
KO
Benutzerbild von KO
Danke erhalten: 82
Die meisten fliegen den Motor mit 18° Timing und 30khz PWM am Hobbywing 130 oder 160. Läuft so top
Hallo Keven,
Wie und wo stellt man ..kHz PWM am Hobbywing 130 ein ?
Diese Einstellmöglichkeit habe ich weder in der Anleitung noch in der Programmierbox gefunden, was mich gewundert hat, ist das doch bei allen besseren Reglern möglich. Ich dachte es gibt nur einen fixen Wert für PWM.
Danke, auch an alle anderen die den Regler kennen und antworten!
Grüße KO
KO ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.06.2018, 10:17   #109
Crashpilot 2
Benutzerbild von Crashpilot 2
Danke erhalten: 113
Flugort: Steiermark/Deutschlandsberg, Kärnten/Zollfeld
Gar nicht bei dem Hobbywing 130 V4.
Da sind die KHZ fix auf 30KHZ einstellt.
T-Rex 700
Futaba T18SZ
Crashpilot 2 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.06.2018, 10:25   #110
KO
Benutzerbild von KO
Danke erhalten: 82
OK, danke
Grüße Klaus
Hobbywing Platinum Cutoff Verhalten dukeryc Elektro 132 30.09.2015 23:24
Hobbywing Platinum von Hobbyking stl Elektro 9 11.01.2015 09:20
HobbyWing Platinum 50A V3 Erfahrung? WaldE Sonstige Elektronik 0 03.05.2014 00:22
Hobbywing Platinum 120 HV Mikewoofer Elektro 10 26.09.2011 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
