Alt 10.07.2018, 08:31   #771
lottacustoms
HD Team
Benutzerbild von lottacustoms
Danke erhalten: 528
Flugort: Bei Tübingen
Standard AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
sorry aber wie hier schon mehrfach geschrieben bin ich mit meinem 200er V1 leider nicht ganz zufrieden.
Trotz upgrade nun mir einem R2 Buffer sehe ich im BEC Spannungs log immer noch, dass der Buffer immer zuarbeiten muss.
Auch die Rückströme kann der Regler nicht in Kombination mit dem Buffer sauber ausfiltern.
Das Log hat immer noch Einbrüche bis unter 7V und Spitzen über 9V.
Somit habe ich keine Lust mehr weiter mit einem unsicheren Gefühlden Heli in der Luft zu haben, weiter in Zubehör und Ersatzteile invetieren zu müssen, da das Ding vom Himmel fällt.
Inklusive des Buffers und der benötigten Teile ist dann der Regler auch nicht mehr viel
günstiger als ein Roter.
Also fliegt das Ding jetzt endlich raus und wird durch einen Kosmik 200 ersetzt.
Auch wenn die Software des Scorpion Reglers deutlich moderner ist als die des Kosmiks und die Verbindung zum Regler und das Firmwareupdateeinfach nur funktioniert.
Hier hat Kontronik deutliche Hausaufgaben zu machen um nicht ganz veraltet zu werden.
Nichts desto trotz habe ich hier ein zuverlässiges BEC und werde auch hier den Buffer wieder rausschmeißen, da ich die Philosophie verfolge, je weniger Elektronik im Heli verbaut ist, je weniger kann auch was versagen.
Freue mich draud meinen 700er endlich wieder unbeschwert fliegen zu könne und einfach nur Spaß zu haben.
Marco
Folgender Benutzer sagt Danke zu lottacustoms für den nützlichen Beitrag:
JMalberg (10.07.2018)
Alt 10.07.2018, 08:48   #772
Sidewinder
Danke erhalten: 162
Marco
meine beiden 200er V2 mit aktueller SW laufen an vers. Motoren und VGOV richtig gut. Temperaturen halten sich absolut in Grenzen und das BEC mit r2 Buffer (50er & 25er) ist laut Tele bei eingestellten 7,4V nie unter 7V eingebrochen.
Richtig ist aber, ohne Buffer ist das BEC bei kraftvollen Servos nicht so der Hit.
Was ich nicht nachvollziehen kann....warum riskiert man einen 700er oder größer wegen 34€ (r2 Buffer V4)??!! Ich verstehe es nicht...die Dinger sind klein und funktionieren.
Sidewinder ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Sidewinder für den nützlichen Beitrag:
Alt 10.07.2018, 09:38   #773
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 4.027
Richtig! Auch wenn der Buffer aussteigt/kaputt geht, fällt deswegen nicht gleich der Heli vom Himmel. Somit eine Win-win-Situation! Zudem habe ich noch von keinem einzigen Fall gehört/gelesen, wo der Buffer ohne Selbsteinwirken kaputt ging...
Alt 10.07.2018, 10:27   #774
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.544
Flugort: MFG Tangstedt
...bei welcher 200er Tribunus Version war es "kritisch" das BEC auf 8,3V zu stellen und warum?
Diabolo 800, Goblin 770 - @VBar Touch
Alt 10.07.2018, 13:10   #775
lottacustoms
HD Team
Danke erhalten: 528
hatte doch geschrieben, dass ich einen Buffer dran hatte.
BEC war trotzdem laut Brain log nicht stabil.
Okay die MKS X6 sind eben stromhungrig aber ein neu entwickelter
Regler sollte das trotzdem abkönnen.
Somit für mich jetzt alles gut.
Marco
Alt 23.07.2018, 22:00   #776
Helisurfer
Danke erhalten: 45
Servus,
Hab gerade meinen Erstflug mit nem 770er hinter mir. Hab nen Tribunus 200 V2 mit nem Hk 4530-500 drin. Läuft echt super. Governor hält super.
Jetzt frag ich mich aber bis zu welcher Regleröffnung kann ich den betreiben? Nach oben hab ich kaum noch Luft bei 85%/1800 aber wie siehts nach unten aus? Bin jetzt mit 55% bei knapp 1300 Umdrehungen geflogen. Dacht eigentlich das wäre schon grenzwertig aber er wurde kaum warm und hat super geregelt.
Würd gern noch weiter runter gehen. Die Mechanik scheint es wohl mit zu machen.
Alt 23.07.2018, 23:18   #777
TurboTom
Danke erhalten: 107
Flugort: Vohenstrauß
Also nach oben kannst du ohne Probleme auf 90% gehen. Sollte auch hier noch gut regeln. Nach unten würde ich persönlich nicht unter 50% gehen.
Specter 700, XL Power 550, TDF, Goblin 570, Logo 550
TurboTom ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.07.2018, 23:31   #778
Helisurfer
Danke erhalten: 45
Nach oben muss ich eigentlich nicht mehr. Das reicht mir.
Woher nimmst du die 50%? Ist das eher nur so ein Gefühl oder hast du da fundiertes Wissen?
Wenn der mit 40% noch gut regelt und nicht zu heiß wird könnte es trotzdem Probleme geben?
Bin bisher mit keinem Regler unter 60% gegangen.
Alt 24.07.2018, 07:07   #779
tc1975
Redet Ihr jetzt von den Prozenten beim internen Gov.?
Da sind 90% zutreffend.
Wie verhalten sich dazu die Prozente beim NEO Gov.? Hier sieht man ja nur Basisgas und dann den finalen Drehzahlwert welchen man erreichen möchte...
Alt 24.07.2018, 07:41   #780
Sidewinder
Danke erhalten: 162
Zitat von Helisurfer Beitrag anzeigen
Servus,
85% Regleröffnung beim internen Gov ist ein recht optimaler Wert. Nach unten in den Teillastbereich ist es immer so eine Sache. Mir ist aufgefallen, dass wenn eine Kombination bestehend aus Regler und Motor vom gleichen Hersteller verwendet wird (wird in Deinem Fall), die Komponenten deutlich mehr mitmachen wie wenn man über Kreuz kombiniert. Da bei Dir die Temperaturen der Komponenten sowie die Regelung offensichtlich i.O sind, why not. Da hilft nur probieren - wichtig: messe die Temp selber an den Kondis nach (am besten mit einem IR-Messfühler o.ä.) und verlass dich nicht nur auf die Telemetrie.
Andere Frage, warum ritzelst Du nicht entsprechend um?
Erfahrungsaustausch möglich quiller Kontakte 3 16.05.2011 17:21
ATG Erfahrungsaustausch Helicop Sonstige Elektronik 8 06.06.2009 19:39
Erfahrungsaustausch AC-3X im Henseleit MP-XL AlexBonfire Flybarless 17 22.05.2008 12:27
Erfahrungsaustausch MP-E Chris Lange Henseleit 28 05.12.2005 12:47
Erfahrungsaustausch BK-117 jürgen.w Helis Allgemein 0 09.05.2003 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
