Alt 11.06.2018, 13:45   #1
Dathomir
Danke erhalten: 30
Standard Kosmik 200 BEC bricht bei 3A ab
ich hab bei meinem Kosmik 200 ein seltsames Problem mit dem BEC.
Eingestellt wurde 5.6 Volt.
Soweit liegt die Spannung auch an. Sobald aber etwas Belastung auf die Servos kommt bricht ab ca. 3 Amper die Spannung unter 4Volt ein. Die 3 Amper wurden über den Pluspol an der Zuleitung zum Empfänger gemessen. Die 4 Volt wurden über die Jetitelemetrie vom Empfänger ausgewertet.
Wenn ich ein anderes 5.6V BEC anschließe läuft alles ohne Probleme. Es liegt auf jeden Fall am Kosmik
Die zwei Kabel wurden schon gegen neue getauscht.
Wodurch kann der Fehler entstehen und soll der Regler zu Kontronik geschickt werden?
Compass 550 Ult
Chronos 700
TDR
Geändert von Dathomir (11.06.2018 um 13:49 Uhr)
Dathomir ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.06.2018, 13:52   #2
Harald 365
Benutzerbild von Harald 365
Danke erhalten: 1.762
Flugort: MFC Neu-Ulm
Standard AW: Kosmik 200 BEC bricht bei 3A ab
wäre sicherlich das Sinnvollste
Gruß Harald
Alt 11.06.2018, 14:15   #3
Homer
Danke erhalten: 1.770
Flugort: Kreis Karlsruhe
Vermutlich hat der Regler noch nicht initialisiert.
Dann dümpelt das BEC iwo zwischen 5,2-5,6 Volt rum und ist nicht belastbar. Erst NACH Initialisieren des Reglers gibt auch das BEC seine volle Stärke frei. Auch dann erst die eingestellte Spannung.
Alt 11.06.2018, 14:22   #4
Dathomir
Danke erhalten: 30
Das würde dann aber bedeuten, dass der Regler generell nicht mehr sauber initialisiert.
Das erste mal ist mir das im Flug aufgefallen weil eine Warnung vom abfallender Spannung auf die des Backup Guard angezeigt worden ist.
Gut nachdem man das Problem ja nachstellen kann resette ich mal die gesamte Config.
Compass 550 Ult
Chronos 700
TDR
Alt 11.06.2018, 14:29   #5
thomas1130
Admin
Benutzerbild von thomas1130
Danke erhalten: 7.248
Und wie verhält er sich bei 6.0V BEC Spannung? - Problem gleich oder weg?
Alt 11.06.2018, 14:40   #6
Dathomir
Danke erhalten: 30
Teste ich und gebe Antwort.
Compass 550 Ult
Chronos 700
TDR
Alt 11.06.2018, 15:00   #7
Homer
Die eingestellte Spannung spielt erstmal keine Rolle.
Er muss ein gültiges Signal vom Empfänger erhalten, erst dann schaltet das BEC durch.
Und erst dann hat man auch die eingestellte BEC-Spannung anliegen.
Vorher nicht.
Nochmal die Frage an den TE: Hatte der Kosmik bereits initialisiert oder nicht?
Alt 11.06.2018, 15:06   #8
Dathomir
Danke erhalten: 30
Muss er eigentlich sonst dürfte ja der Motor auch nicht angehen oder?
Für eine genaue Antwort muss ich erst daheim alles Nachstellen.
Compass 550 Ult
Chronos 700
TDR
Alt 11.06.2018, 16:20   #9
thomas1130
Admin
Vorher nicht.
Hach - so oberschlau
Und wie testest du das??
-> am einfachsten wenn man die BEC Spannung minimal verändert, dann weiß man sicher, dass der Regler initialisiert hat
Alt 11.06.2018, 16:43   #10
b-bird
Danke erhalten: 262
Flugort: FFB
Wenn der Motor angeht dann hat der Regler auch initalisiert (hörst ja auch an dem piepen). Wäre ansonsten auch meine Vermutung gewesen.
Ich hatte beim Kosmik (alte HW) auch mal das Problem mit Spannungseinbrüchen bzw. das er ab und zu nicht initalisiert hat an starken Servos (MKS X8).
Die einfachste Lösung war die Verwendung eines BEC-Guards, nach dem Einbau hatte ich keine Probleme mehr.
KOSMIK 200 BEC Spannung mit ProgUnit einstellen thebonny Elektro 3 23.12.2015 17:51
Kosmik 200 BEC Temperatur zu hoch 94ºC kucki Elektro 11 20.04.2015 20:48
Das BEC vom Kosmik 200 BladeMaster Elektro 18 30.03.2015 10:32
wie weit bricht kosmik bec bei euch ein??? cc1975 Elektro 17 09.07.2014 15:26
Kosmik 200 - BEC-Spannung zu niedrig enedhil Elektro 13 14.04.2014 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
