Alt 15.07.2018, 20:32   #1
Boxxxer64354
Danke erhalten: 30
Flugort: Ober Ramstadt
Standard Hobbywing Platinum 25A V4 BEC zu schwach?
Servus,
ich habe einen Hobbywing Platinum 25A V4 in meinem Oxy 2. Verbaut ist der standart Motor, 3x DS450 an der Taumelscheibe und ein e-Flight Servo am Heck sowie ein Spirit FBL. Solange ich in niedrigen Drehzahlen fliege ist alles in Ordung( 3000U/min). Wenn ich nun höher gehe 4000 oder mehr fängt der Heli an Pitch Pumps zu machen oder geht aus. Im Log vom Spirit seh ich dann nur Low Voltage oder soger Empfänger signal verloren.
Ist das Bec mit 3A echt zu gering für den kleinen? Jemand ne Idee? Hatte den Regler gerade erst neu gekauft!
Grüße Martin
OXY3TE-Logo480Xtreme-❤️Vbar Control ❤️
Boxxxer64354 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.07.2018, 22:01   #2
crashman
Danke erhalten: 38
Standard AW: Hobbywing Platinum 25A V4 BEC zu schwach?
Mit dem Spirit kannste doch nen Bec Test machen. Mach das doch mal dann siehste was Sache ist. Aber mach vorher die Blätter ab.
Gruß Ludger
crashman ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu crashman für den nützlichen Beitrag:
Boxxxer64354 (15.07.2018)
Alt 15.07.2018, 22:26   #3
Boxxxer64354
Danke erhalten: 30
BEC TEst läuft durch. Aber da fehlt ja die belastung durch den Motor.
Alt 15.07.2018, 23:09   #4
Crashpilot1977
Danke erhalten: 256
Flugort: Wittlich
Das hat nichts mit der Motorbelastung zu tun da zwei Stromkreise.Einer fürs ESC/BEC der andere für den Motor.Der HW 130 zum Bleistift ist sogar in zwei Platinen aufgeteilt.
ALZRC450Pro ALZRC420Sport Trex700eDFC Chronos700
FRSKY Horus X10S
Geändert von Crashpilot1977 (15.07.2018 um 23:12 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Crashpilot1977 für den nützlichen Beitrag:
Alt 15.07.2018, 23:19   #5
raimcomputi
Benutzerbild von raimcomputi
Danke erhalten: 2.709
Flugort: Tönisvorst
Garantiert nicht. Zumindest nicht, wenn an deinem Heli alles intakt ist. Wenn natürlich ein oder mehrere Servos einen weg haben, dann können die schon ein BEC in die Knie zwingen.
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Alt 15.07.2018, 23:21   #6
AaronHeli
Oxy Supporter
Benutzerbild von AaronHeli
Danke erhalten: 512
Flugort: BW
Ich tippe auch auf ein Servo, das dein BEC stört.
DS450 sind die von Align? Da würde ich dann sowieso andere nehmen, da die Servos doch brutal schwer sind für den kleinen OXY.
Aaron :)
LOGO 700 - OXY 4 - OXY 3 - OXY 2
AaronHeli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.07.2018, 23:22   #7
Boxxxer64354
Danke erhalten: 30
Mks ds450
Alt 15.07.2018, 23:25   #8
Crashpilot1977
Danke erhalten: 256
Flugort: Wittlich
Also die MKS 450 sind nicht zu gross für den OXY2.
Chris Reibert hat die auch verbaut in seinem OXY2.
Der hat nen Talon 25A verbaut.
OXY 2 FE Unboxing, Build Flying Videos - RC Groups
FRSKY Horus X10S
Geändert von Crashpilot1977 (15.07.2018 um 23:27 Uhr)
Alt 15.07.2018, 23:32   #9
Boxxxer64354
Danke erhalten: 30
Ich schau mir das morgen noch mal an. Mach mal einen kompletten reset.
Problem Zeit erst nach dem Wechsel auf den Platinum 25 auf.
Hatte vorher einen alten Funfly 30a drin der aber kein Drehzahl Signal hatte.
Alt 15.07.2018, 23:41   #10
Crashpilot1977
Danke erhalten: 256
Flugort: Wittlich
Also das HW BEC kann 3/7 Ampere das sollte locker reichen.
Hast du den Regler konfiguriert über den HW USB LINK?Neue Firmware drauf?
Der Talon 25A hat ähliche BEC Werte (3/8A).
FRSKY Horus X10S
Geändert von Crashpilot1977 (15.07.2018 um 23:49 Uhr)
20A BEC mit HOBBYWING Platinum V3 100A Regler? ledi001 Elektro 14 09.07.2018 17:40
Hobbywing Platinum 80 v4 Nerd Elektro 3 31.12.2016 17:39
Hobbywing platinum 50a V3 - Bec verliert Leistung?!? Fast Heli Flyer Elektro 35 21.10.2016 08:46
Hobbywing Platinum 100A V3 kein BEC strom mehr linken98 Elektro 7 03.06.2015 16:20
BEC-Spannung einstellen beim Hobbywing Platinum 50 A v3 donaldsneffe Elektro 17 16.01.2015 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
