Alt 16.07.2018, 00:18   #11
Boxxxer64354
Danke erhalten: 30
Flugort: Ober Ramstadt
Standard AW: Hobbywing Platinum 25A V4 BEC zu schwach?
Habe den Regler und das Govenor im Spirit gerade neu eingestellt. Morgen mal sehen, vielleicht war hier der Wurm drin. Hoffe ich zu mindest. Ansonnsten werde ich mal ein ersat Servo ordern und nacheinander eines austauschen um den Fehler zu finden.
Danke und Gude
Martin
OXY3TE-Logo480Xtreme-❤️Vbar Control ❤️
Boxxxer64354 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.07.2018, 08:46   #12
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.240
Was für Lipos hast Du denn verwendet und wie sind deine Gaswerte?
Wenn der Regler bei hohen Drehzahlen schon am Anschlag läuft kann es beim Nachregeln evtl. zu Spannungseinbrüchen kommen.
Ein defektes Servo würde ich ausschließen, das würde sich bei dem anderen Regler wahrscheinlich auch bemerkbar machen.
Axel
Alt 16.07.2018, 08:49   #13
Boxxxer64354
Danke erhalten: 30
850iger Modster, 850iger Tattus und 1000er SLS alle 3s.
Gaswerte muss ich heute nochmal schaue, vielleicht lag es auch am falsch eingelernten Regler. War auf 50-60-70. hatte von 0-100 eingelernt. Die Drehzalsprünge waren schon vom Geräusch her heftig!
Alt 16.07.2018, 09:51   #14
Catnova
Einlernen mit 100 und 0% ist ja auch richtig. Lern den Gasweg und den Governor nochmal neu an und teste das ganze erneut.
Governor wird mit Blättern angelernt, so kommt auch nur Käse bei rum.
Alles besser, als wild Komponenten zu tauschen.
Axel
Alt 16.07.2018, 10:36   #15
Boxxxer64354
Danke erhalten: 30
Governor läuft übers Spirit! Da brauch ich nichts einlernen. Seh ja die Drehzahl.
Alt 16.07.2018, 10:40   #16
Catnova
Kommt da die Drehzahl auch sauber an?
Bei meinem Platinum 100A V3 kommt nach kurzer Zeit nur Käse raus. Langt zum Einstellen und ansonsten nur unplausibel.
Axel
Alt 16.07.2018, 11:16   #17
Boxxxer64354
Danke erhalten: 30
Jetzt beim Test schweben hat es sich gut angehört.
Geh gleich mal schauen ob es passt. Die Sprünge hören sich auf jeden Fall nicht mehr so an als würde der Heli gleich explodieren
Alt 16.07.2018, 11:22   #18
Boxxxer64354
Danke erhalten: 30
Hab im Oxy3 den 50v4 da funktioniert das sehr gut.
Geb Bescheid wenn ich vom mähen und fliegen zurück bin!
Alt 16.07.2018, 15:07   #19
Boxxxer64354
Danke erhalten: 30
Also Drehzahlen stimmt. Leider ist das nicht reproduzierbare
Pumpen auf Pitch immer noch da. Mal geht es fast einen Akku gut und das andere mal zuckt es schon beim Start.
Setz jetzt das Spirit mal auf Werkseinstellungen zurück und mach den Heli neu.
Grüße Martin
Alt 16.07.2018, 15:32   #20
Catnova
Fliege doch mal mit dem Hobbywing Governor. Wenn es dann klappt liegt es an der externen Drehzahlregelung.
Axel
20A BEC mit HOBBYWING Platinum V3 100A Regler? ledi001 Elektro 14 09.07.2018 17:40
Hobbywing Platinum 80 v4 Nerd Elektro 3 31.12.2016 17:39
Hobbywing platinum 50a V3 - Bec verliert Leistung?!? Fast Heli Flyer Elektro 35 21.10.2016 08:46
Hobbywing Platinum 100A V3 kein BEC strom mehr linken98 Elektro 7 03.06.2015 16:20
BEC-Spannung einstellen beim Hobbywing Platinum 50 A v3 donaldsneffe Elektro 17 16.01.2015 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
