Alt 21.11.2020, 14:33   #1
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 728
Flugort: Raum Dingolfing
Standard Mikado LOGO 600SE mid RPM
nach dem ein 6s Setup für mich in allen Belangen reicht und das in meinem TDR aus dem Thread:
TDR neues Setup 6s - RC-Heli Community
auch schon einige Jahre funktioniert hat, kommt der TDR weg und es wird nun auch der letzte Heli durch eine Mikado Mechanik ersetzt.
Ich möchte euch hier auf den Versuch mit nehmen.
Das Setup wird zum Teil aus dem TDR übernommen und durch neue Komponenten ergänzt.
Der Postmann hat bereits heute schon geklingelt :-)
Grüße Bernhard
Dateityp: jpg 20201121_111724.jpg (1,81 MB, 152x aufgerufen)
Geändert von Bernhard Kerscher (21.11.2020 um 14:39 Uhr)
Alt 22.11.2020, 13:18   #2
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 728
Standard AW: Mikado LOGO 600SE mid RPM
Basteltipp Baubox:
Der kleine Karton aus der Verpackung lässt sich schön als Teilebox während des Baus nutzen.
Hinten den Deckel umschlagen und mit Packband zu kleben.
Ich stelle alle Tüten hochkannt rein und drehe die auf den Kopf, somit schneidet man das Label nicht weg beim Öffnen.
Dateityp: jpg 20201122_120239.jpg (1,72 MB, 118x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20201122_120304.jpg (1,85 MB, 64x aufgerufen)
JMalberg (25.11.2020)
Alt 22.11.2020, 13:26   #3
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 728
Basteltipp Heck:
Bevor ich das Heck zusammen baue, gehe ich immer mit einer kleinen Rundfeile durch die lackierten GFK Teile, da die Schrauben hier sehr schwer durch gehen.
Die Löcher für die Riemenandruckrolle wird später noch weiter nach oben gefeilt bis die Rolle auf dem Riemen ohne rattern läuft.
Dateityp: jpg 20201122_120025.jpg (1,94 MB, 105x aufgerufen)
Alt 22.11.2020, 13:26   #4
alexbs
Benutzerbild von alexbs
Danke erhalten: 165
Flugort: Braunschweig
Viel Spaß beim Bauen und wir freuen uns auf viele Fotos
Goblin Kraken, TDF, Diabolo 600, Goblin 570 Drake, Tron 5.5, Logo 550, Logo 200
Alt 22.11.2020, 13:41   #5
parkplatzflieger
Danke erhalten: 3.127
Hast Du einen ultimativen Tipp, wie man die sechs O-Ringe ohne grosse Hampelei, auf der Blattlagerwelle in das Rotorkopfzentralstück kriegt? Ich hab das mühsame Sauerei mit viel Silikonöl in Erinnerung.
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Alt 22.11.2020, 13:50   #6
z-speed
Danke erhalten: 65
Flugort: Dortmund / Unna
So mache ich das immer:
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Tips für die Montage der Dämpfungsgummies?
Gruß Dirk
VBC - Voodoo 600/Voodoo 700/Goblin 420/Goblin 380/Logo 200
z-speed ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.11.2020, 14:13   #7
parkplatzflieger
Ja, solche Hülsen sind das, was einem durch den Kopf geht, wenn man wieder an rum murksen ist. Warum legt Mikado die nicht bei?
Alt 22.11.2020, 17:22   #8
SlowFlyer
Benutzerbild von SlowFlyer
Danke erhalten: 30
Flugort: Rietschen niederschlesische Oberlausitz
Die inneren Dämpfungsgummies gehen ja in der Regel leicht rein, gut gefettet natürlich.
Bei den Äußeren nehme ich eine dünne Spritzenkanüle dazu, den Ring etwas einsetzen und dann die Kanüle oberhalb des Ringes durchschieben bis kurz vor den inneren Ring und dann kann man den äußeren Ring leicht eindrücken, weil die Luft zwischen den Ringen durch die Kanüle entweichen kann.
"Glück ab, gut Land"
Henry
SlowFlyer ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.11.2020, 16:12   #9
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 728
Basteltipp Chassis:
bevor es mit dem Zusammenbau des Chassis los geht, entgrate ich immer mit einem 120er Schleifpapier die gesammten Kannten.
Auch innen um die Chassisverbinder bildet sich manchmal ein spritzgrat.
Das kann man schön erfühlen was hier Scharfkanntig ist.
Dann werden die Löcher für Kabelbinder und Kabeldurchführungen gebohrt.
Anschließend wird noch das "Maul weit aufgerissen" und die Akkuöffnung auf große Akkugröße gebracht.
Zum Schluss eine Dusche im warmen Wasser.
Dateityp: jpg 20201123_150223.jpg (1,30 MB, 107x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20201123_150131.jpg (1,42 MB, 87x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20201123_150018.jpg (1,42 MB, 87x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20201123_145742.jpg (1,83 MB, 100x aufgerufen)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Bernhard Kerscher für den nützlichen Beitrag:
alexbs (23.11.2020), Aussenläufer (23.11.2020)
Alt 23.11.2020, 19:50   #10
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 728
Die Servos sitzen schon an ihrem Platz... die GDW sind schon riesen Klopper :-) aber passen farblich mal wieder perfekt zum Regler und Motor.
Ich musste an den Rollservos diese Unterlegplättchen verbauen da das Servo Oberteil sehr flach baut.
Dateityp: jpg 20201123_171118.jpg (1,38 MB, 118x aufgerufen)
Zurück zu: Mikado
TDR1 und 105mm Heckblätter für low/mid RPM stl Henseleit 3 20.11.2017 15:31
Neues Mikado Logo V2 chassis mit Akkurutsche Mehrgewicht? (Logo 550-600SE) Losi Heizer Mikado 25 15.10.2016 11:50
Logo 600SE 6S 800 - 1000 rpm HeliJaner Mikado 43 26.04.2014 16:56
Logo 600SE low rpm-setup? ozzzy_123 Mikado 13 06.01.2014 10:32
Erstflug Logo 600SE mit 1220 rpm Helmut69 Mikado 1 09.11.2012 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
