RC - Heli
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 28.05.2018, 08:05   #201
elektrowilli
Danke erhalten: 178
Standard AW: Bell 206 Jet Ranger 1,80 Meter mit TDR Mechanik
Ja super, willkommen zurück!
Ich frickel immer noch rum. Mechanik sitzt, aber beim ersten Laufversuch hat sich der Jive verweigert. Seltsam, wo er doch als Trainer noch wollte.
Willi
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg 88.jpg (159,1 KB, 99x aufgerufen)
elektrowilli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.05.2018, 12:32   #202
Chris04
Benutzerbild von Chris04
Danke erhalten: 64
Flugort: MFV-Lahntal
Beitrag AW: Bell 206 Jet Ranger 1,80 Meter mit TDR Mechanik
Hallo Thomas,
ich bin erst letztes Wochenende deinen Jet Ranger wieder geflogen.
Seit dem die M-Blades drauf sind ist der Hammer.
Habe nur noch knapp über 1.000 Umdrehungen auf dem Kopf.
Mach dir auf deinen neuen auch M-blades drauf
Bin soooo glücklich das ich den damals von dir bekommen habe.
Ich bin jetzt an einem etwas größeren Jet Ranger dran.
Der große von Vario mit Elektromechanik. Bild kommt später.
Das dauert aber noch bis er fliegt.
_____________________________
TDR Hughes 500E,TDR 1, TDR 2
Vario Lama SA 315 B elektrisch
Christian Lohwasser - Home
Chris04 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.05.2018, 15:13   #203
Chris04
Danke erhalten: 64
Anbei ein Bild vom Jet Ranger
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Chris04 für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (28.05.2018), der_dreamdancer (28.05.2018), MADTank (24.06.2018)
Alt 28.05.2018, 20:31   #204
bimbim328
Benutzerbild von bimbim328
Danke erhalten: 1.451
Flugort: FMC Kinzigtal
Ja Jungs, ich konnte einfach nicht wiederstehen
@ Willi: So ein Instrumentenpanel bestelle ich bei Dir
@ Chris: Werden die Augen langsam zu schlecht?
So ein 2,50 Meter Jet Ranger wäre mein absoluter Traum, aber alleine
aus Transportgründen wird das wohl ein Traum bleiben
Ich habe schon einen Satz S-Schlag Blätter vom Blattschmied hier liegen,
ich werde erstmal schauen wie die sich machen. Auf meiner Hughes 500
bin ich sehr zufrieden damit.
Leider hat Herr Henseleit z.Zt. die Heckenwellenlager nicht da, somit muss ich
noch etwas warten bis ich die umgebaute Mechanik einfliegen kann.
Gruss Thomas
TDR1 Bell 430+Hughes 500E
Bell AH1 Cobra
TDRII, TDR1
bimbim328 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.05.2018, 06:41   #205
Chris04
Danke erhalten: 64
@ Thomas
Du weißt man wird älter und die Heli's müssen größer werden.
Habe aber noch keine schöne Lackierung gefunden für den Jet Ranger.
Wenn du die Heckenwellenlager benötigst ich müsste noch welche haben wie viele brauchst du denn?
Alt 13.06.2018, 20:00   #206
bimbim328
Eine Kleinigkeit ist wieder passiert, meine Mechanik ist fertig zum "einfliegen".
Wie auch beim ersten Jet Ranger habe ich meine Hauptrotorwelle durch eine
211mm lange Mikado Welle ersetzt und auch der Taumelscheibenmitnehmer stammt
aus dem Hause Mikado von einem Logo 600.
Die Blätter sind 800mm+130mm Lang, kommen von Helitec und haben einen S-Schlag.
Geflogen wird dieses mal mit "nur" einem Kontronik Pyro 650-78 mit 13er Ritzel an
6S-5800er Akku´s.
Gruss Thomas
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg DSC03296.JPG (749,6 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC03295.JPG (819,5 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC03297.JPG (733,0 KB, 57x aufgerufen)
Bell AH1 Cobra
TDRII, TDR1
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu bimbim328 für den nützlichen Beitrag:
Chris04 (14.06.2018), der_dreamdancer (13.06.2018), elektrowilli (14.06.2018), Grisu_Spittal (13.06.2018), heliroland 66 (16.06.2018), RALF B. (13.06.2018), TDISNIPER (13.06.2018)
Alt 17.06.2018, 21:41   #207
bimbim328
Während die meisten Heute wohl das erste WM Spiel der Deutschen
Nationalmannschaft geschaut haben, habe ich die Zeit sinnvoll genutzt und meine Mechanik eingeflogen
Hat auf Anhieb alles ganz gut gepasst, selbst am Spurlauf musste ich nichts drehen.
Die Drehzahl werde ich noch ein klein wenig erhöhen auf um 1000rpm im ersten Gang.
Im vorigen Post hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen, meine Heckblätter sind 120mm lang, keine 130mm.
Gruss Thomas
Bell AH1 Cobra
TDRII, TDR1
Folgender Benutzer sagt Danke zu bimbim328 für den nützlichen Beitrag:
heliuwi (17.06.2018)
Alt 11.07.2018, 21:04   #208
bimbim328
Die letzten Tage ist ein klein wenig was passiert am Rumpf.
Die Spanten wurden eingeklebt und die Mechanik grob eingepasst.
Dieses mal habe ich deutlich weniger Aufwand mit den Spanten betrieben.
Die Mechanik steht jetzt auf den original Kufenplatten im Rumpf auf einer
Platte auf der sie mit nur 4 Schrauben befestigt ist.
Durch die Langlöcher oben in den Kufenplatten lässt sich die Höhe und der Neigungswinkel
der Mechanik noch ein klein wenig anpassen wenn nötig, Klasse Sache
Die nächsten Tage werde ich dann die Ausschnitte und die Befestigung für das Heckgetriebe anbringen
und die obere Befestigung der Mechanik am Rumpf anfertigen.
Gruss Thomas
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg DSC03313.JPG (650,0 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC03314.JPG (607,4 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC03315.JPG (563,3 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC03316.JPG (521,4 KB, 65x aufgerufen)
Bell AH1 Cobra
TDRII, TDR1
Geändert von bimbim328 (11.07.2018 um 21:07 Uhr)
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu bimbim328 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (11.07.2018), elektrowilli (11.07.2018), Geri1 (12.07.2018), Grisu_Spittal (11.07.2018), heliroland 66 (11.07.2018), heliuwi (11.07.2018), RALF B. (11.07.2018), Theo81 (13.07.2018)
Alt 18.07.2018, 19:15   #209
elektrowilli
Danke erhalten: 178
bei mir ist jetzt Endspurt. Offensichtlich ist meine Haube mit dem Cockpit doch so schwer geworden, dass ich die Akkus in der "Mulde" lassen kann. Die werden dort mit Klettband fixiert, nach hinten durch einen Sperrholz "Prellbock" gesichert und nach oben können sie nicht weg. Meine "Sitzgruppe" wird von vorne eingelascht und hinten mit einer Kabinenhaubenverriegelung befestigt. Mehr Aufwand werde ich im Innenraum nicht betreiben.
Willi
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg 89.jpg (137,1 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg 90.jpg (132,5 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg 91.jpg (110,0 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg 92.jpg (91,0 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg 93.jpg (93,0 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg 94.jpg (149,3 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg 95.jpg (107,7 KB, 46x aufgerufen)
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu elektrowilli für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (18.07.2018), Digi (18.07.2018), Geri1 (18.07.2018), Grisu_Spittal (18.07.2018), heliroland 66 (18.07.2018), heliuwi (18.07.2018), NitroRex (19.07.2018), Theo81 (18.07.2018)
Antwort
Zurück zu: Scale Forum
Stichworte
bell 206, henseleit, jet ranger, scale heli, tdr
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Jet Ranger Bell 206 Kufen Modellbaufreund1982 Scale Forum 12 28.09.2014 16:14
Posen für die Kamera - Jet Ranger Bell 206 - (Walkera CREATA 400) Sir-Heli Bilder und Videos 3 25.05.2012 18:29
Landegestell von Vario Bell 206 Jet Ranger? jürg Scale Forum 2 30.10.2011 13:44
Detailbilder Bell 206 Jet Ranger klauth Scale Forum 2 21.04.2005 08:39
Tank Hekservo befestigung Bell 206 Jet Ranger Speedy Scale Forum 1 27.08.2003 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
Powered by vBulletin®
