RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Sonstige Helis > Blade
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 13.01.2020, 14:29   #211
Derfnam
Benutzerbild von Derfnam
Danke erhalten: 1.218
Flugort: Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
Standard [andere] AW: Blade 150S - der bessere 130S?
Zitat:
Zitat von Rolf1 Beitrag anzeigen
Nach Bedienungsanleitung müsste aber auch irgendwo eine LED blinken.
Den Bedienungsanleitungen von Blade sollte man nicht zu viel Vertrauen und da der Regler unter der Akkurutsche liegt, wird man da nichts sehen...
_____________________________
Wer Kunststoff kennt, nimmt Metall!
Derfnam ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.01.2020, 15:00   #212
Rolf1
Danke erhalten: 12
Zitat:
vielen Dank für die Antwort, das habe ich mir schon gedacht. Da stellt sich mir allerdings die Frage, welchen Sinn die u.U. sogar vorhandene blinkende LED haben soll, wenn man sie so einbaut, dass man sie nicht sehen kann. So wie ich das sehe, wird bei ca 9V (oder nur wenig darüber) die Leistung reduziert, was natürlich für Lipo´s schon eine Tiefentladung wäre. Meine Li-Ionenakkus sind da etwas unempfindlicher, da dabei die Entladeschlussspannung bei 3V/Zelle liegt. Ich muss nur aufpassen, dass ich gegen Ende nicht zu hoch fliege, damit der Heli nicht zu tief fällt...
Ciao Rolf
Rolf1 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.01.2020, 16:30   #213
goone75
Danke erhalten: 670
Unabhängig des verwendeten Akkutyps würde ich persönlich einen Akku nie so weit leerfliegen, bis die Unterspannungsabschaltung eines Reglers zuschlägt. Zum einen tut das keinem Akku auf Dauer gut und zum anderen kommt der Leistungsabfall meist so abrupt, dass der Heli ggf. einen Absturz-Schaden nimmt.
Wenn keine Telemetrie zum Einsatz kommt, würde ich einen Timer nutzen. Wenn du den auf 9 Minuten stellst, bleibt noch eine Reserve. 9 Minuten Flugzeit sollten doch auch reichen. Oder?
Diabolo 700, TDSF, Diabolo 550, Synergy 516, Voodoo 400, Protos 380, Oxy 4, Oxy 3, Oxy 2
goone75 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu goone75 für den nützlichen Beitrag:
Joh (13.01.2020), jumphigh (13.01.2020)
Alt 13.01.2020, 20:01   #214
Rolf1
Danke erhalten: 12
Du hast ja so echt! Ich hatte nur die leise Hoffnung, dass man die blinkende LED sehen und als Signal zum Landen nutzen könnte. Einen Liposaver habe ich zwar, aber der ist eher für die höhere Spannung von Lipos ausgelegt und daher spricht er zu früh an. Da gibt es zwar auch welche, bei denen man die Spannung einstellen kann, aber die sind relativ groß und schwer und passen nicht zum 150S. Wenn ich fliege bis die Leistung reduziert wird, dann haben die Li-Ionenzellen hinterher noch gut 3,5V, was eigentlich noch zulässig wäre. Mich stört natürlich, dass man dann sehr schnell landen muss, weil sonst der Motor kurz danach von allein ausgeht, was nur unter 10cm Flughöhe keine Folgen hat. Daher suche ich nach einer Möglichkeit, so lange zu fliegen wie es geht aber so rechtzeitig zu landen, dass die Leistung noch nicht reduziert wird. Wenn ich nur den Timer entsprechend einstelle, dann kann ich damit nicht berücksichtigen, dass ich mal mehr oder mal weniger Strom verbraucht habe. Bis mir was Besseres einfällt muss ich aber wohl notgedrungen konservativ früh landen (z.B. nach 8min) und nur den Timer benutzen.
Ciao Rolf
Geändert von Rolf1 (13.01.2020 um 20:05 Uhr)
Alt 13.01.2020, 21:07   #215
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 224
Flugort: Vogelsbergkreis
Ich fliege und gucke nach dem Flug wieviel Spannung der Akku noch hat .
So Taste ich mich langsam an die maximale Flugzeit ran. Dann speichere ich den Timer entsprechend und fertig.
Klappt natürlich nur wenn der Flugstil annähernd gleich bleibt.
Blade 360CFX OMP HOBBY M2
Joh ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.01.2020, 21:28   #216
goone75
Danke erhalten: 670
Das Verfahren, sich über die Spannung heranzutasten, halte ich persönlich für zu ungenau. Die aktuelle Generation an Akkus (LiPos) ist i.d.R. so spannungsstabil, sprich die Akkus berechen erst gegen Entladeende wirklich ein. Die Grenze zur Tiefentladung ist recht schmal.
Das Argument von Rolf ist natürlich richtig, dass die Methode mit einem Timer - bei unterschiedlich Belastung des Akkus - recht ungenau ist. Da muss man schon konservativ bleiben. Deswegen fliege ich meine größeren Hubschrauber nur mit Telemetrie. Für die kleinen sind die Bausteine meist zu globig. Hier fliege ich dann halt nach konservativer Timereinstellung und nehme in Kauf, etwas Flugzeit zu verschenken. Bei 9 Minuten wie in Rolf`s Fall ist ein minimaler Verlust wohl verschmerzbar.
Alt 13.01.2020, 21:58   #217
Rolf1
Danke erhalten: 12
mein größter Heli ist der 270 Fusion. Bei dem erreiche ich mit 2,6Ah-Akkus 16 - 18min Flugzeit. Dann spricht der Liposaver an, lange vor der Reduzierung der Motorleistung. Selbst wenn ich da ein wenig Flugzeit verschenke, brauche ich trotzdem keine Telemetrie, weil ich danach selbst eine Pause brauche.
Das Problem sind eher die kleinen Helis (130S, 150S oder 180 Fusion), für die aus Platz- und Gewichtsgründen weder eine Telemetrie noch ein einstellbarer Liposaver infrage kommt. Diese Helis können auch nur eine begrenzte Akkulast tragen und kommen daher nur auf kürzere Flugzeiten. Es wäre daher vorteilhaft, einen leichten einstellbaren Liposaver zu haben, der gewissermaßen ein einfacher Ersatz für eine Telemetrie wäre. Aber das gibt es halt leider nicht und man muss sich momentan offensichtlich mit dem Timer begnügen. Schade!
Ciao Rolf
Alt 20.01.2020, 18:02   #218
Derfnam
Ich habe jetzt die Stretch-Version by "Derfnam-Industries":
Rotorabstand 280mm, Hauptrotordurchmesser 397mm, Heckrotordurchmesser 80mm.
Die verwendeten Hauptrotorblätter waren ein Zulauf, die Blattwurzel hatte 3,6mm darum habe ich die Blattgriffe aufgefräst von 2,6mm auf 3,6mm und 2 Messingbüchsen 3,04x1,8 angefertigt und in die Blattwurzelbohrung eingesetzt.
Ein erstes Probeschweben verlief erfolgreich, kein relevantes Bauteil wird spürbar warm.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Derfnam für den nützlichen Beitrag:
fassla (20.01.2020)
Alt 20.01.2020, 18:43   #219
TheFox
Benutzerbild von TheFox
Danke erhalten: 8.383
Flugort: Ingolstadt/Bayern
Bei dem Rotorwellen-Abstand passt ja der gesamte Kopf vom 230S/250cfx rein!
TheFox ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.01.2020, 17:39   #220
LX6
Danke erhalten: 108
Den Umbau mit dem langen Heckrohr und Rotorblätter vom Fusion 180 habe ich letztens auch gemacht. Fliegt tadellos. Einzig bin ich mir noch nicht schlüssig, ob ich den Motor auf ein 9er runter ritzen soll. Der Stromverbrauch ist nahezu identisch. Nicht so wie beim CFX-180, wo die Akkus nach dem Umbau auf 3-Blatt in die Knie gegangen sind. Da war das 9er Ritzel ein Muss.
Manfred
LX6 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Antwort
Zurück zu: Blade
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Baubericht AH-1W Super Cobra in 1:35 für Blade 130S TheFox Scale Forum 119 19.10.2019 16:40
[andere] Blade 130s Heck zuckt Mr. S Blade 2 01.07.2019 12:45
[andere] Blade 130s Telemetrie Mr. S Blade 2 29.06.2019 14:33
[andere] Blade 130s Heck einstellen franek Blade 26 29.03.2019 22:07
[andere] Drehzahlregler Blade 130S philoat Blade 19 05.12.2017 23:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
Powered by vBulletin®
