Alt 23.11.2019, 22:28   #1151
Danke erhalten: 8.387
Standard AW: Blade 360 CFX
Ich hatte an meinem ersten 360cfx eine leicht verformte Nabe. Hab eine neue bestellt, die war noch schlimmer verformt. Die Nächste war absolut gerade. Mein zweiter 360cfx kam mit gerader Nabe.
Die Sache mit dem Regler unterschreibe ich sofort- allerdings nicht für den 3S 360cfx. Der wird mit den 35A vom YGE 35LVT möglicherweise nicht ganz auskommen. Und was den Motor betrifft, die Lager sind minderwertig. Neue Lager, und er hält durch. Auch hier gilt das für den. 6S-Motor. Vom 3S weiß ich es nicht.
Alt 02.12.2019, 10:03   #1152
Yellowsporty
Danke erhalten: 46
Flugort: Südbayern
Mein erster 360 CFX hatte einen 3S Antrieb (fliegt mittlerweile mit 6S Scorpion) und bei 2300 min-1 hat der Motor 12,5 A gezogen.
Das bedeutet 4-fache Sicherheit bei der kurzzeitigen Maximalleistung von 50A des YGE 35 LVT.
Bei 2000 min-1 liegt der Strombedarf nur noch bei 10A mit 5-facher Sicherheit.
Das reicht sicher für flotten Rundflug
Am Blade 300CFX hatte ich bei 50% der Gebrauchtkäufe (ist ja ausverkauft) einen "Lagerschaden" am Motor auf der Ritzelseite. Es war aber nie das Lager defekt sondern die Welle war eingelaufen. Das Spiel für das Ritzel wurde wohl oft schon in der Montage zu eng eingestellt und die butterweiche Welle hat zuerst aufgegeben.
Yellowsporty ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Yellowsporty für den nützlichen Beitrag:
TheFox (02.12.2019)
Alt 02.12.2019, 11:36   #1153
OK, ist den die Drehzahl von 2300 RPM am 3S realistisch? Ich hatte satte 2500 RPM für Dreiblatt, 2800 RPM für Zweiblatt-Rotor. Erst beim Dreiblatt mit halbsymmetrischen Spinblades hab ich bei 2240 RPM einen sehr stabilen Flug.
Danke für den Tipp mit der Motorwelle. Eine war bei meinen gebrauchten auch eingelaufen. Muss mir die Anderen mal ansehen, und eventuell auswechseln.
Alt 02.12.2019, 21:34   #1154
Yellowsporty
Danke erhalten: 46
Flugort: Südbayern
Ich fliege gerne niedrige Drehzahlen, da man damit die längste Flugzeit bekommt.
Das mag an meiner Vorgeschichte mit Eigenbau-Multikoptern liegen.
Den 360er Trainer mit 6S-Antrieb fliege ich zwischen 1900 und 2000 min-1 (> max. 15 min. Flugzeit).
Mein Sender hat unten 2 kleine Drehgeber, mit denen ich über Mischer die Pitch- und Gaskurven verschieben kann.
So kann man zusammen mit 2 FModes ein sehr breites Spektrum schnell austesten.
Ist der Motor im Flug ungewöhnlich laut, dann schwingt die Welle wegen Verschleiß.
Geändert von Yellowsporty (02.12.2019 um 21:36 Uhr)
TheFox (02.12.2019)
Alt 23.01.2020, 16:57   #1155
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 226
Flugort: Vogelsbergkreis
Hallo. Kann mir jemand sagen ob der 3000er Sls mit seinen knapp 14cm Länge unter die Haube passt ?
Welche Akkus fliegt ihr so im 3S Modell ?
T-Rex 470LM OMP HOBBY M2
Geändert von Joh (23.01.2020 um 17:01 Uhr)
Joh ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.01.2020, 17:14   #1156
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.670
Meinst Du die 3000er Cube 30/60C (ca 14cm)? Die verwende ich.
Alt 23.01.2020, 17:19   #1157
Joh
Danke erhalten: 226
Ich dachte an den hier .
Wo ist denn der Unterschied zum Cube ?
Bzw . Gibt es da merkliche Unterschiede ?
Dateityp: jpg Screenshot_20200123-171826_Firefox.jpg (464,2 KB, 13x aufgerufen)
Alt 23.01.2020, 17:27   #1158
47110815
Wenn mich nicht alles täuscht, war der XTRON damals nicht lieferbar, darum habe ich den CUBE genommen. Der XTRON sollte aber auch passen.
Alt 23.01.2020, 17:29   #1159
Joh
Danke erhalten: 226
So wie ich das sehe ist der einzige Unterschied der Preis.
Der Cube ist etwas billiger.
Wie lange fliegst du mit dem Akku wenn du kein 3D fliegst ?
Alt 23.01.2020, 17:39   #1160
47110815
Gute Frage, Timer steht auf 7 Minuten. Kann Dir momentan nicht genau sagen, wie viel ich dann nachlade. Ist schon länger her und ich lade die Akkus parallel. Akkuspannung nach dem Flug aber auf jeden Fall über 3,7V, sonst hätte ich den Timer runtergedreht.
[180CFX] Blade 180 CFX Sepp Blade 5817 08.07.2020 18:06
Blade 180 CFX - (improvisierte) Stickmoves Johnny Bilder und Videos 20 31.01.2015 18:36
[andere] Blade 180 CFX oder Blade 200 SR X TheVortexOfPower Blade 11 02.12.2014 23:22
Blade 180 cfx akkus bonsai Akku und Ladetechnik 8 03.11.2014 23:21
[andere] Blade 300 CFX etws zähmen Slobo Blade 7 28.06.2014 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
