Alt 08.01.2020, 13:52   #481
jumphigh
Danke erhalten: 989
Flugort: Allstedt
Standard AW: Neuer Blade® Nano S2
Zitat von mba Beitrag anzeigen
Das ist mal eine Aussage.
Öhm, das steht zum einen schon viel weiter vorne im Thread und zum zweiten habe ich das auch in Beitrag #473 dir schon gesagt. Du vergibst hier Blumen an Leute, die nichts neues Beitragen und die nicht mehr helfen als ich??? Meine Meinung verfestigt sich...
Grüße von Andreas
Alt 09.01.2020, 20:26   #482
Pollux
Benutzerbild von Pollux
Danke erhalten: 2
Flugort: Wien West
Also ganz blicke ich bei dem Heli nicht durch. Die großen Helis sind da logischer ohne diesem ganzen Safety Zeugs. Das Problem Rückenflug in FZ2 und Totalausfall der Steuerung ist nicht behoben. Sobald ich ihn umdrehe reagiert er auf nichts mehr und stürzt unkontrollierbar ab. So als ob dem Heli schwindlig wird und er irgendwie umkippt.
Im Normalflug (Rundflug usw) sind die FZ0 und FZ1 einfach langweilig weil sie völlig stabilisiert sind. FZ2 ist helitypisch, also OK im Wohnzimmer und Garten.
Ich habe jedoch auch festgestellt, dass die Pitchwerte bei FZ1 und FZ2 (FZ0 fliege ich nicht) unterschiedlich sind. Die Pitchkurve hat darauf keine Auswirkung. Über das Menü Servowege verstelle ich bei der DX6 aber die Servowege in allen Flugphasen was das Problem nicht ändert sondern nur verlagert.
Hat jemand eine Idee? Ich finde in den 48 Seiten nichts konkretes womit ich eine Lösung finden würde.
lg Markus
Pollux ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.01.2020, 21:09   #483
unclejoe
Benutzerbild von unclejoe
Danke erhalten: 20
Flugort: Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
Stolpersteine: Beim Binden den Seitenruderknüppel ganz nach rechts halten wie in der Anleitung beschrieben. Bei F-Mode Setup/Throttle Cut steht -130%. Ich habe da bei Autorotation, Schalter H eingegeben, und wiederum bei den Gaskurven für Hold -30. Bei der Kanalzuordnung gehört bei 5 Gear: Fahrw. und auf der 2. Seite bei Kanal Quelle, 5 Fahrw: B (SchalterB). Dann steht im Handbuch bei Mixing Ger -> Ger, da gehört FW -> FW hin. Pitchkurven u. Gaskurven passen sonst auch. Den Stabimodus im FZ0 und FZ1 kann man in den Digitalen Schalter Einstellungen wegbringen wenn man möchte. Im Menü Servowege habe ich alles auf 100%, nur Pitch habe ich jeweils auf 90% gesetzt damit der Motor nicht so sehr würgt. (Wurde weiter hinten schon ausführlich erklärt)
Ansonsten, genialer Heli. Andreas M hat da in allen Belangen recht.
Gruß Joachim
DX8 G2, Nano S2, 130S, 230S V2
unclejoe ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.01.2020, 20:16   #484
RolandW
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem. Ich bekomme meine DX6 nicht richtig angelernt.
Hat mir vll jemand für den Nano eine Datai zum aufspielen?
Gruss Roland
RolandW ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.01.2020, 21:11   #485
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 145
Flugort: Vogelsbergkreis
Zitat von RolandW Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Gruss Roland
Guck auf der Spectrum Seite. Da gibt's die Datei zum Download
Joh ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.01.2020, 22:05   #486
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 697
Flugort: Luftraum um FFB
Gruss Roland
Was bedeutet "nicht richtig angelernt" genau?
Würdest Du Dir zutrauen, die einzelnen Parameter aus dem Handbuch in Deine DX6 zu schreiben?
Das hätte den großen Vorteil, daß Du sie schon mal ganz gut kennen lernst.
Oder fehlt's wo anders?
Alt 14.01.2020, 23:14   #487
RolandW
also ich hab versucht einmal die Anleitung da ein zu tippen. Bin da aber nicht der Beste. Fliegen tue ich besser als die Funke einstellen...
Alt 14.01.2020, 23:25   #488
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.381
Hast Du beim Binden den Heckknüppel nach rechts (oder war es links?) gezogen? Siehe Anleitung.
Übrigens wäre eine kleine Vorstellung Deiner Person ganz nett.
Alt 15.01.2020, 22:59   #489
RolandW
Hallo Zusammen,
es tut mir leid, wo bleiben meine Manieren...
Ich bin Roland, 34 Jahre alt und komme aus dem schönen Schwarzwald. Ich hab früher viel Buggy gefahren. Dann hab ich angefangen kleine und mittlere Drohnen zu fliegen. Leider war ich jetz ein paar Jahre inaktiv. Nun ist die Begeisterung wieder da. Ich hoffe lang genug
Nun wieder zum Heli. Ich habe die Datei runtergeladen. Gebunden hab ich ihn auch bekommen (mehr mir versuchen). Verändert habe ich jetzt nichts an der Einstellung von Spectrum...Nun hab ich mal noch Fragen:
1. ich muss viel Gas geben, dass er überhaupt abhebt. Der Gasknüppel fängt bei -99 an geht bei 50% Knüppelstellung auf0 und endet dann bei 99. Ist das Richtig? ALso ich muss schon fast vollgas geben (>75%) er er den Boden verlässt.
2. Dann fliegt der Heli nur im Flugmodus 1 und 2. Im Anfängermodus hebt er gar nich ab.
3. Wo soll bei der Einstellung von Spectrum der Notschalter Stabi sein? Find den nciht.
4. WEnn ich den Hebel hinten rechts wähle, sagt die nette Stimme aus der Funke, dass der Stabimodus an ist, dann aber das Gas weggeht und er "ausrollt"
5. Im Flugmodus 2 gibt der Heli gut Gas und dann hab ich ihn nur mir Mühe und Not seitlich ins andere Zimmer hinterherfliegen sehen... DIe Wand beendete dass dann alles recht schnell (ganz schön stabil der Kleine...)
Also wie gesagt, bin ich nicht der Held im Funke einstellen... Ich hab jetzt geschafft, den Heli Im FLugmodus 1 stabil in der Luft zu halten. Aber wenn ich mir die Videos im Netz anschaue, kann dass nicht richtig eingestellt sein...
Hilfe!!!
Alt 16.01.2020, 07:41   #490
Joh
Danke erhalten: 145
Hast du den Sender selbst programmiert oder anhand der Datei von Spectrum?
Gebunden hast du genau wie im Auszug aus der Anleitung ? Wichtig ! Seitenruder nach rechts!
Dateityp: jpg S2.JPG (47,4 KB, 11x aufgerufen)
Geändert von Joh (16.01.2020 um 07:43 Uhr)
Neuer Nano CPX - erste Probleme Highlander Fliegen für Einsteiger 32 24.01.2015 00:13
[andere] Sender für die kleinen Blade´s Pietbaer Blade 13 11.04.2013 13:33
Neuer Süchtiger mit Nano CPX the_judges Fliegen für Einsteiger 85 13.02.2013 14:54
Nano CPX - neuer Blade CP Heli! HiggeDi Blade 446 26.09.2012 20:16
Neuer Blade CP X Nano stevie-1 Blade 3 08.09.2012 00:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
