Alt 16.04.2018, 22:25   #91
sommerzeit
Danke erhalten: 4
Standard [Goblin 700] AW: Black Thunder T 710
Die Carbonplatte war immer oben drauf.
sommerzeit ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.04.2018, 22:28   #92
sommerzeit
Danke erhalten: 4
Wie hast du das vordere Klettband befestigt?
Ich bin da zwischen Regler und Reglerplatte durch gegangen.
Beim Kosmik geht das gut, wegen der Gummis.
Klettband? Wenn ich mich nicht irre ist bei diesem Schlitten keines vorgesehen, oder?
Cetin
Alt 17.04.2018, 09:49   #93
HMTF
Danke erhalten: 84
#Sommerzeit
Stehen deine Lipos vorne an der Schiene weit über ?
Meine SLS 40c 5000 schließen vorne bündig mit der Schiene ab.
mfg
Folgender Benutzer sagt Danke zu HMTF für den nützlichen Beitrag:
sommerzeit (19.04.2018)
Alt 17.04.2018, 10:02   #94
HMTF
Danke erhalten: 84
Meine Fernanalyse.
Durch die große Lücke zwischen deinen Lipos und den vorderen Überhang
schaffst du eine "Durchbiegestelle".
Das Material wird bei Entnahme und Einführen "walken" stark durchgebogen.
Ob das auch im Flug passiert, während die Schiene um U-Profil fixiert ist, bleibt
für mich noch fraglich.
Wenn ich mir den Bruch anschaue, ist dieser exakt zwischen den beiden Lipos.
Richtig ?
Erste Maßnahmenvorschlag:
Lipos enger zusammen, möglichst keine Überhang der Lipos.
Wenn Schwerpunkt nicht mehr einstellbar, entweder die Liposchiene im Chasis versetzen oder eine kleine Abweichung akzeptieren.
Ich verwende übrigens keine weiteren Klettbänder (wie ohne Schnellwechselsystem).
mfg
Manfred
Alt 17.04.2018, 17:31   #95
Danke erhalten: 462
Cetin
Ich habe vorne noch einmal zusätzlich ein Klettband drüber.
Dann ist das ganze wirklich Bombenfest.
Alt 19.04.2018, 21:34   #96
sommerzeit
Danke erhalten: 4
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Das zusätzliche klettband am Regler vorbei Scheint eine Lösung zu sein. Seit 11 Flügen keine kaputten Schlitten mehr.
Cetin
Alt 19.04.2018, 21:38   #97
Polten Sepp
Benutzerbild von Polten Sepp
Danke erhalten: 944
Cetin
Solche Sachen sollte man eigentlich selbst heraus finden, sonst ist man im Grunde, für die Helifliegerei nicht geeignet.
Alt 19.04.2018, 22:35   #98
sommerzeit
Danke erhalten: 4
Ich bin mittlerweile auch mit dem SAB Support zu dem Thema in Kontakt. Die sind anscheinend auch für die Helifliegerei ungeeignet
Alt 25.04.2018, 17:36   #99
sommerzeit
Danke erhalten: 4
Ich habe heute von SAB die verstärkten Schlitten zugeschickt bekommen:
Oben sind die neuen
Cetin
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu sommerzeit für den nützlichen Beitrag:
seppv8 (25.04.2018), Simon81 (25.04.2018)
Alt 18.06.2018, 17:40   #100
Tazman
Danke erhalten: 75
Flugort: Franken
Welche Dämpfung habt ihr im T-Line mit 690er Blätter verbaut?
Hatte ursprünglich den BT650 und wegen leichten Wobbeln die B Dämpfer verbaut.
Nach dem Umbau auf T-Line mit 690er Rapids sind immer noch die B Dämpfer im Kopf mit zwei Scheiben verbaut und ich überlege ob es Sinn macht auf die Harte C Dämpfung zu wechseln.
Fliege nun gut 200 Flüge so.
Drehzahl überwiegend 1680upm und hin und wieder 1900.
Im Grunde reichen mir die 1680 für alles was ich kann, muss aber sagen das die 1900 für kurze einlagen schon ab und zu Spaß machen.
Flugstil großräumiger Kunstflug mit anfänglichen 3D einlagen.
Ist überhaubt ein großer unterschied spürbar zwischen B und C?
T-Rex 450L Dominator 6s
Goblin BT 690 T 12s
VBar
Tazman ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: SAB
[Goblin 700] Kaufberatung: Goblin 700Comp vs. Black Thunder 650/700 vs. Black Thunder T 690/710 sp00ky SAB 20 22.06.2017 15:04
Regler für Gobelin Black Thunder T-Line 710 Cbstsch Elektro 17 29.05.2017 23:44
Thunder Tiger 710 FBL Main Blades Undangerous_3D Helis Allgemein 0 26.04.2013 22:12
CY Radix 710 FBL vs SB Matt Black Fibo Helis Allgemein 23 11.11.2011 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
