RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Henseleit
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 20.09.2021, 12:12   #261
Michldigital
Benutzerbild von Michldigital
Danke erhalten: 406
Flugort: 35625
Standard AW: TDSF-Bau; Tipps und Tricks
Hast Du Timos Setup verwendet?
_____________________________
Hirobo/Mikado/TDSF/Qxy/Flächen-VBarT,FrSky,TBS,DS12CE,DS16II - Senderfetischist
Michldigital ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.09.2021, 15:34   #262
gnauck
Benutzerbild von gnauck
Danke erhalten: 23
Zitat:
Nein, werde es mir aber genauer anschauen und dann meine aktuellen Einstellungen noch weiter optimieren. Aber von Timos Flugstil bin ich meilenweit entfernt. ich fliege Großräumigen einfachen Kunstflug
Ich habe mit dem Assistenten und dem TDR Voreinstellung angefangen.
Alex
gnauck ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu gnauck für den nützlichen Beitrag:
Michldigital (20.09.2021)
Alt 27.09.2021, 14:14   #263
SpeeDJ
Benutzerbild von SpeeDJ
Danke erhalten: 108
Flugort: Künzelsau
Frage zum Spurlauf: Ich hatte gestern meinen Erstflug und dabei relativ hohe Vobrationen am Spirit (50%). Beim Blick in den Rotor habe ich gesehen, das wahrscheinlich der Spurlauf nicht passt. Ich habe heute nochmals die Rotorblattgestänge nachgemessen. Diese sind beide ganz auf das Kunstoffröhrchen aufgedreht und exakt gleich lang. Bei meinen anderen Modellen hat der Spurlauf so immer perfekt gepasst. Kann das auch an der Dämpfung liegen? Das diese noch zu hart ist. Drehzahl war relativ hoch ca. 1700. geflogen ist er Top. Soll ich ein Gestänge rausdrehen, bis der Spurlauf passt? Dann hat allerdings das Röhrchen auf dem Gestänge Luft. Danke
T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
SpeeDJ ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.09.2021, 15:08   #264
KommandoFENIX
Danke erhalten: 176
Nutzt du die Superlight Blätter?
Da hatte mancher Probleme mit dem Spurlauf.
Also dann entweder andere Blätter oder den Spurlauf nachstellen.
An der Dämpfung liegt es eher nicht.
Edit: 1700 Umdrehungen (verschrieben?) sind zu viel, der TDSF ist bis 1600 max. zugelassen.
Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
Geändert von KommandoFENIX (27.09.2021 um 15:13 Uhr)
KommandoFENIX ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.09.2021, 15:42   #265
SpeeDJ
Danke erhalten: 108
Flugort: Künzelsau
Ja hatte mich verschrieben. Sollte ca. 1500 sein. Muss aber die Polzahl und die Übersetzung prüfen, damit die Werte korrekt stimmen.
Ja ich verwende die Superlight Blätter aus dem Bausatz.
Motor ist der Pyro mit 5s. Ok gut zu wissen, dann versuche ich mal den Spurlauf korrekt einzustellen… Danke
Geändert von SpeeDJ (27.09.2021 um 15:44 Uhr)
Alt 27.09.2021, 17:04   #266
goone75
Danke erhalten: 985
Miss mal den Anstellwinkel an verschiedenen Stellen der Blätter. Es gab hier schon vereinzelt Erfahrungsberichte, dass die Superlight einen Verzug aufweisen. Sind halt doch filigran gefertigt die Dinger.
Davon unabhängig braucht aber die Dämpfung durchaus einige Flüge bis sie eingelaufen ist. Sollte also auch von dieser Seite noch besser werden, wobei ich sagen muss, dass mein Exemplar auch heute noch nach vielen Flügen bei sehr niedrigen Drehzahlen nicht gerade smooth läuft (mit 1st 690mm Blättern).
Diabolo 700 / TDSF / Synergy 516 / Voodoo 400 / Protos 380 / Oxy 4 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
goone75 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Antwort
Zurück zu: Henseleit
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
[180CFX] 180CFX Tipps und Tricks Flowmo Blade 136 02.07.2020 12:14
[mCPX] mCPX - Tipps und Tricks cwh Blade 17 25.09.2017 17:38
[130X] 130x - Tipps und Tricks cwh Blade 0 03.03.2013 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
Powered by vBulletin®
