Alt 26.08.2011, 09:30   #1
smartrobert
Benutzerbild von smartrobert
Danke erhalten: 103
Flugort: SH
Standard Kühlkörper auf Jive
Mich interessiert, wie ihr den Kühlkörper auf dem Jive befestigt. Kontronik empfiehlt ja die Befestigung mit Sekundenkleber.
Hält das ausreichend fest, auch bei höherer Temperatur?
Ich würde gerne etwas Wärmeleitpaste in der Mitte der Aluplatten ganz dünn auftragen, denn damit verbessert man die Wärmeübertragen zwischen der Aluplatte und dem Kühlkörper. Dann biebe aber nur ein ganz schmaler Rand zum Kleben. Deshalb sollte der Klebstoff zuverlässig halten.
Gibt es da etwas, zum Beispiel ein Siliconekleber?
Danke für euere Tipps,
Robert
Alt 26.08.2011, 09:32   #2
Stephan Lukas
lipoblitzer.de
Hersteller Tuningteile
Benutzerbild von Stephan Lukas
Danke erhalten: 618
Flugort: etwas östlich von Berlin...
Standard AW: Kühlkörper auf Jive
bis der vom Linus & Christoph fertig ist, habe ich meinen einfach mit Wärmeleitpaste versehen und mit 'nem Kabelbinder durch's Chassis befestigt ,
Grüße Stephna
Lipoblitzer und vieles mehr
Stephan Lukas ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.08.2011, 09:37   #3
WalsumerA3
custom-canopy.de
Haubenlackierungen
Benutzerbild von WalsumerA3
Danke erhalten: 1.690
Flugort: FSC Duisburg
Ich habe meinen Kühler mit Wärmeleitkleber von Loctite befestigt.
Bestellen Sie Leiterplatten-Reparatur Wchsten Tag.
Gruß Sven
Align 700XN coming soon
WalsumerA3 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.08.2011, 09:58   #4
ARilk
die Frage ist bereichtigt. Ich habe tatsächlich schon einmal im Flug einen KK vom Jive verloren. (nach ca. 1:12min im Video)
Also bohre ich nun immer vorher den KK mittig quer durch die Rippen mit einem 3mm-Loch; dann vollflächig dünn verteilter dünnflüssiger Sekundenkleber; KK gerade drauf setzen und trocknen lassen; dann einen Kabelbinder durch das gebohrte Loch und um den Jive inkl. Auflage des Jives. Den Jive selbst befestige ich vorher mit dickem zweiseitigem Silikon-Industrieklebeband auf der Auflage.
Ich habe weniger Angst vor einer ßberhitzung des Reglers; mehr dass ein abfallender KK irgendwo in die Mechanik gerät und irgendwas blockieren könnte.
Alt 26.08.2011, 10:09   #5
leodragonfly
Airfotoservice.de
Foto- & Videoaufnahmen
Benutzerbild von leodragonfly
Danke erhalten: 274
Flugort: bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
2 Komponenten Wärmeleitkleber und der fällt NICHT mehr runter. Sekundenkleber macht das nicht mit. Allerdings, nochmal mit Kabelbinder sichern tut ja auch nicht weh ;-)
Gruß LEO
leodragonfly ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.08.2011, 10:27   #6
siXtreme
Team Henseleit
Benutzerbild von siXtreme
Danke erhalten: 2.898
Gibt es speziellen Wärmeleitsekundenkleber?
Ist mir nicht bekannt daß es sowas gibt...
Wie soll denn die entstehende Wärme abgeleitet werden?
Noch lustiger ist es mit Heißkleber zu versuchen, der nützt noch viel weniger.
Ich nehme 2K-Wärmeleitkleber. Der hält und erfüllt seinen Zweck.
Alt 26.08.2011, 11:39   #7
WalsumerA3
custom-canopy.de
Haubenlackierungen
Ja 2K Kleber. Loctite LOCTITE 315/7386
Gruß Sven
Alt 26.08.2011, 11:58   #8
kobalt
Benutzerbild von kobalt
Danke erhalten: 194
Flugort: MA und Umgebung
Ich hab ihn mit einem Wärmeleitklebepad befestigt. Vorher hatte ich Wärmeleitpaste und Kabelbinder drauf, aber da ist er immer etwas verrutscht und mir ging die Schmierage auf die Nerven.
Der Kühlkörper ist nach dem Flug ordentlich warm, also geh ich davon aus, das Pad verrichtet seinen Dienst ordnungsgemäß.
Das Pad ist im Fall des Falles leichter zu lösen als der Wärmeleitkleber.
Gruß Kai
kobalt ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.08.2011, 12:37   #9
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.815
Der nützt schon, aber eben überhaupt nicht zur Wärmeleitung, sondern nur zur Befestigung und hat zwischen Kühlblech und Kühlkörper absolut nix verloren. (Wenn es das war was du ausdrücken wolltest)
Wenn ich Depp vorher gewusst hätte, wie das Kühlblech am Jive befestigt ist, hätte ich den Wärmeleit-KLEBER weggelassen und ganz einfache Wärmeleit-PASTE benutzt. Dann den Kühlkörper mit Kabelbinder an den Jive gespannt und allenfalls einen Wulst mit einem anderen üblichen Kleber um den Kühlkörper gelegt, damit er nicht verrutschen kann.
Aber da war ich ja deppert...
Gruß Jürgen
JMalberg ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.08.2011, 12:48   #10
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 1.480
Wie war der denn befestigt? Also, ich meine, weil du machst ja garnix besonderes, der fällt ja einfach ab...
Ich benutze einen Wäremleitkleber aus dem PC Bereich, 2K von Arctic Silver. Funzt super!
Gruß Daniel
Welchen Jive Kühlkörper? Lu2000 Elektro 16 12.07.2012 21:16
Kühlkörper Jive Graphite Flyer Elektro 36 23.05.2012 20:54
Jive Kühlkörper Ben86 Elektro 26 16.05.2012 13:48
Heli Jive Kühlkörper, nötig ? Norbert_1 Elektro 3 03.02.2012 13:11
Jive Kühlkörper vs. Rotorblatt N.R.G. Align 14 27.01.2012 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
