Alt 05.07.2018, 21:54   #21
Cbstsch
Benutzerbild von Cbstsch
Danke erhalten: 287
Flugort: Aschaffenburg
Standard AW: Bau SuperScale 600 AS-350 Swiss
Zitat von heliuwi Beitrag anzeigen
Hhhmmm, das mit den Schrauben ist ja wirklich doof. Würde ich umbauen; wenn möglich, mit starken Magneten.
Scheinbar ist es nicht möglich und die Schrauben sollen unbedingt rein. Vielleicht kann ich aber die Schrauben umbauen. Verlängern sodass man die direkt drehen kann. Vielleicht einfach mit einer Gewindestange oder so. Bis dahin dauert es ja noch eine Weile und ich kann mir meine Gedanken machen.
Alt 06.07.2018, 16:19   #22
Cbstsch
Danke erhalten: 287
So heute habe ich mich mal ein bisschen um meine Mechanik gekümmert. Sprich Schrauben auf Sicherung geprüft und mal das Heck montiert.
Im Vergleich kommt der denn fast auf die Größe meines BT700.
Ich werde aber das Heckgetriebe komplett zerlegen, entfetten und neu fetten.
Dateityp: jpeg 8877C537-F1E7-453D-A976-4A6809C30AFF.jpeg (1,47 MB, 160x aufgerufen)
Dateityp: jpeg AE138FD2-7407-4A3D-95FD-A566616D8377.jpeg (554,0 KB, 149x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 35EFD42C-BCA0-411A-847C-A9653A2F791B.jpeg (505,6 KB, 145x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 4F3B6995-6378-4BDB-B4DC-46CABB82EAEB.jpeg (816,3 KB, 161x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Cbstsch für den nützlichen Beitrag:
heliuwi (06.07.2018)
Alt 07.07.2018, 11:03   #23
Cbstsch
Danke erhalten: 287
Heute habe ich die Mechanik fertiggestellt. Na ja also bis auf die elektronischen Bauteile. Sprich Winkel zur Befestigung im Rumpf. Verschraubt wird die Mechanik nur vorne. Im hinteren Bereich wird sie in Winkel eingeschoben. Schade finde ich, dass es für die Mechanik keine Explosionszeichnung gibt mit Bezeichnung der Bauteile. Da wäre für später Wartungsarbeiten sicherlich gut wenn man dort die Größen der Kugellager oder sonstige Teile findet.
Was mir noch ein bisschen Sorgen macht ist die Einstellung der Taumelscheibe. In der Anleitung steht, dass das TS Gestänge 35mm lang sein soll. Das bekomme ich aber nicht hin. Selbst wenn ich die Kugelpfannen auf Anschlag drehen würde, wären es immer noch mehr. Ich werde mich an dem Nickgestänge orientieren. Soweit ich das sehe, kann man das ja nicht verändern, also ich wüsste nicht wie, und das hat 40mm.
Ich habe auch noch einmal gemessen, wie lang der Welle am Motor sein muss. Also ich benötige mindestens 30mm damit die Welle im Gegenlager sitzt. Der Pyro 600-9 hat 25mm und scheidet wohl somit aus. Ich denke es kommt dann doch ein Hacker zum Einsatz.
Hmmm, ich denke für die alten Hasen hier sind das keine Probleme aber ich bin Neuling in dem Bereich wie man sicherlich merkt und über jeden Tipp dankbar.
Später kommt ja auch noch der 3-Blatt Kopf. Auch mein erster …
Und jetzt geh ich fliegen. Wetter ist gut.
Dateityp: jpg IMG_1814.jpg (881,5 KB, 156x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1812.jpg (1,86 MB, 146x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1811.jpg (1,48 MB, 152x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1813.jpg (1,51 MB, 141x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot 2018-07-06 um 13.06.15.jpg (45,6 KB, 133x aufgerufen)
Geändert von Cbstsch (07.07.2018 um 11:11 Uhr) Grund: Was vergessen
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Cbstsch für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (07.07.2018), Geri1 (14.07.2018), Grisu_Spittal (07.07.2018)
Alt 07.07.2018, 11:46   #24
Danke erhalten: 733
Den 650er Pyro bekommst mit langer Welle.
https://www.mhm-modellbau.de/part-KO...8aAlWDEALw_wcB
600er Pyro kommt mir sowieso bischen mikrig vor, die Fuhre wiegt am Ende doch bestimmt über 5Kg.
Cbstsch (07.07.2018)
Alt 07.07.2018, 12:15   #25
heliroland 66
Danke erhalten: 9.083
Flugort: Frankfurt/Main
Schade, das der 600 Pyro ne zu kurze Welle hat. Ich garantiere Dir der kommt auch mit einem 6Kg-Heli zurecht. Ich hab bestimmt so um die40 Flüge mit meiner Lady gemacht, noch nicht einmal vollpitch!!!!!
Roland
Alt 07.07.2018, 13:24   #26
mumpf
Benutzerbild von mumpf
Danke erhalten: 296
Flugort: Bern, Schweiz
Und wegen den gestängen mach dir keine Sorgen.
Haben bei meiner Bell 222 auch nicht gepasst. Hab dann angepasst und alles so ausgerichtet.
Alt 07.07.2018, 21:19   #27
heliuwi
Benutzerbild von heliuwi
Danke erhalten: 1.195
Yep, Stefan war etwas schneller: Die 35mm-Angabe ist Tinnef bzw. bestenfalls eine grobe Orientierung. Der Ansatz, sich an die Nickgestängelänge (...was für ein Unwort) zu halten, ist korrekt.
Wichtig ist, die Servo-Hebel und Gestänge jeweils in 90°-Position zu bringen, so dass die TS sauber ausgerichtet ist.
Ich kenne zwar die 600-er SuperScale Betriebsanleitung nicht, aber bislang waren ALLE Anleitungen von Roban, die ich gelesen habe, mit mehr oder weniger groben Fehlern (mm statt cm, linksdrehende Helis mit rechtsdrehenden Kopfabbildungen, etc.) ...also stets "mit Hirn eingeschaltet" lesen
So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash
Folgender Benutzer sagt Danke zu heliuwi für den nützlichen Beitrag:
Cbstsch (08.07.2018)
Alt 07.07.2018, 21:20   #28
heliuwi
...sorry: Stephan mit ph
Alt 07.07.2018, 23:12   #29
mumpf
Danke erhalten: 296
Kein Problem. Ich selbst finde das auch schöecht das Scaleflying noch immer keine Aktuellen Anleitungen rausgibt. Zum Teil widersprechen siw sich sogar. Ich denke für leute die noch nicht sooo viel erfahrung haben ist dies zum Teil schwerwiegend.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu mumpf für den nützlichen Beitrag:
Cbstsch (08.07.2018), NitroRex (08.07.2018)
Alt 08.07.2018, 09:03   #30
Cbstsch
Danke erhalten: 287
Na wenigstens bin ich ja auf dem richtigen Weg. So die Wahl des Motors ist auch abgeschlossen. Es wird ein Hacker A50-8S Turnado V3 mit 850kv. Ich hatte mir auch noch einmal den Pyro 650 angeschaut aber dieser ist eigentlich für 8 bis 10s ausgelegt.
Sobald dieser geliefert ist, kann ich die Mechnik fertigstellen.
Roban AS 350 Superscale 470 - kaufen oder nicht raimcomputi Scale Forum 3 19.01.2015 09:42
Logo 600 Crash - Was machen (Schaden 350.-)? Manni1983 Mikado 12 17.03.2014 20:44
Ecureuil AS 350 im T-Rex 600 ESP shuttle5 Scale Forum 21 07.12.2011 17:54
Bau AS 350 TRK 600 Helistarter Scale Forum 0 28.09.2011 23:40
Bau vom Logo 600 3D Firefly Mikado 16 29.12.2009 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
