Alt 14.04.2019, 13:22   #591
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.046
Flugort: Offenbach am Main, FMC Dietzenbach
Standard AW: Schweizer 300C für den Blade TRIO 360 CFX
Klasse, das hört man gerne.
TheFox (14.04.2019)
Alt 14.04.2019, 15:46   #592
Danke erhalten: 5.600
Zur Kabine: hier die Bilder der Teile nach dem Absturz. Die Frontscheiben waren unversehrt, das Oberlicht aber gebrochen.
IMG_20190414_153114~2.jpg IMG_20190414_153138~2.jpg IMG_20190414_153154~2.jpg IMG_20190414_153148~2.jpg
Das Paket mit den Ersatz-Folien hat die Post beschädigt - und ich Idiot hab es auch noch angenommen. An beiden Hälften waren die Frontscheiben geknickt. Also hab ich die Frontscheiben der Absturz-Kabine in die neuen Folien eingesetzt. Hier das Zwischenergebnis:
IMG_20190414_153329~2.jpg IMG_20190414_153249~2.jpg IMG_20190414_153240~2.jpg
Derfnam (15.04.2019), der_dreamdancer (14.04.2019), fassla (14.04.2019), Grisu_Spittal (14.04.2019), heliroland 66 (14.04.2019), Stebe (14.04.2019), XDream2078 (14.04.2019)
Alt 14.04.2019, 18:02   #593
Stebe
Benutzerbild von Stebe
Danke erhalten: 1.700
Flugort: Friesland
Aus zwei mach Eins.....super Ergebniss!!!
Alt 14.04.2019, 18:10   #594
Ja, ist nahezu fertig. Ich weiß, es ist müßig Bilder einzustellen. Sieht genauso aus wie davor. Das war der Plan.
IMG_20190414_175018~2.jpg IMG_20190414_175039~2.jpg IMG_20190414_175047~2.jpg IMG_20190414_175057~2.jpg
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag:
Derfnam (15.04.2019), der_dreamdancer (14.04.2019), fassla (14.04.2019), Flusitom (14.04.2019), Grisu_Spittal (14.04.2019), heliroland 66 (14.04.2019), Stebe (14.04.2019), XDream2078 (14.04.2019)
Alt 19.04.2019, 13:38   #595
Stebe
Flugort: Friesland
Mein YGE Regler ist nun auch gekommen, habe ihn eingebaut und wollte ihn anlernen.
Also erstmal Drehrichtung des Motors kontrolliert. Die Laufrichtung war verkehrt.....somit 2 Anschlüsse um gestöpselt und ab nach draussen hinters Haus.
Beim Akku anschließen zuckten die Servos sehr eigenartig (was sie vorher bei dem Drehrichtungesversuch nicht taten) während der AR7210 initialisiert. Nach dem der Empfänger fertig war, liefen die Servos immer wieder aus dem Ruder, also Akku wieder ab.
Die Richprobe ergab ein leicht nach verbrannter Elektronik Geruch.
Nach wiederholtem Anschlussversuch gab der AR dann auch keinen Piep mehr von sich.
Mist, nun ist der teure AR7210 kaputt......dachte ich.
Irgendwann kam ich auf die Idee, die Servos, die ich eigendlich nach dem Crash schon gescheckt hatte, noch mal zu testen. Ein Servo hatte den Geist auf gegeben.
Also noch mal den AR ohne dieses defekte Servo testen.......und Glück im Unglück, Empfänger ist doch heil.
Die defekte Servo-Elektronik hat anscheinend sämtliche Elektronik spinnen lassen und der verbrannte Geruch kam somit wohl vom Servo.
Also mehr Glück als Verstand....
Alt 19.04.2019, 13:55   #596
Ello Propello
Danke erhalten: 911
Flugort: MFC Klostermoor
Zitat von Stebe Beitrag anzeigen
Die defekte Servo -Elektronik hat anscheinend sämtliche Elektronik spinnen lassen
...ist mir auch schon passiert. Beim Schweben ist das Heckservo gestorben, und hat die
BEC Spannung bis zum Empfangsverlust in den Keller gezogen.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ello Propello für den nützlichen Beitrag:
Stebe (20.04.2019), TheFox (19.04.2019)
Alt 19.04.2019, 14:27   #597
Stebe
Flugort: Friesland
Hier ist der Übeltäter, die verkohlte Elektronik....
Dateityp: jpeg IMG-20190419-WA0007.jpeg (883,2 KB, 44x aufgerufen)
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Stebe für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (19.04.2019), Ello Propello (20.04.2019), Grisu_Spittal (20.04.2019), TheFox (19.04.2019)
Alt 19.04.2019, 14:57   #598
Auch ein H3050/3060? Oder ein anderes Modell?
Alt 20.04.2019, 00:44   #599
Ello Propello
Danke erhalten: 911
Hallo Peter,
nein, das war zu meiner Anfangszeit als Kampfschweber...irgend ein
"NoName" Heckservo an einem T Rex 450 Clon.
Der Sender meldete plötzlich, das keine Verbindung mehr da ist, Sekunden
später ist der Heli dann auch abgestürzt.
Die Fehlersuche war recht einfach...das Heckservo hat gestunken, wie die Pest.
Gruß Norbert
TheFox (20.04.2019)
Alt 27.04.2019, 22:36   #600
Heli Scale Quality hat die von der Post beschädigten Folienteile für die Kanzel ersetzt. Da sie schon Mal da waren....hab ich natürlich eine zweite Kabine gebaut. Der Drucker hat eine neues Druckbett, dieses Mal mit Carbon-Dauerdruckplatte. Das müsste getestet werden. Also hab ich Bodenplatte, Tanks, Tank-Halter und Sitze neu gedruckt. Ebenso den Bügel.
Diese Kanzel hab ich weiß lackiert, viele der Schweizer 300C sind klassisch Weiß. Seht selbst:
IMG_20190427_221845~2.jpg IMG_20190427_221917~2.jpg IMG_20190427_221937~2.jpg IMG_20190427_222016~2.jpg IMG_20190427_222032~2.jpg IMG_20190427_222058~2.jpg IMG_20190427_222124~2.jpg IMG_20190427_222142~2.jpg IMG_20190427_222158~2.jpg IMG_20190427_222225.jpg
Ich habe Decals bestellt. Von Stefan bekomme ich noch einen Satz Gurte. Tankdeckel sind natürlich auch dran, und einen Knüppel sowie Pedale hab ich auch montiert. Die zweit-Kanzel wird also ebenso detailliert wie die Erste. Nur eben mit anderer Optik.
Geändert von TheFox (27.04.2019 um 22:40 Uhr)
Folgende 10 Benutzer sagen Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag:
Derfnam (28.04.2019), der_dreamdancer (27.04.2019), fassla (28.04.2019), Flusitom (27.04.2019), Grisu_Spittal (28.04.2019), heliroland 66 (27.04.2019), Klemens (29.04.2019), Stebe (27.04.2019), Strassenkater (28.04.2019), XDream2078 (28.04.2019)
blade 360 cfx, blade trio 360 cfx, schweizer 300c
[andere] Blade Trio 360 CFX Blätter und Reglerfrage Black Thief Blade 30 27.09.2018 18:11
[andere] Blade Trio 360 CFX - Version mit 3-Blatt-Rotorkopf und AR7210BX Upsidedown Blade 8 10.06.2018 16:59
[180CFX] Trio 180 CFX von Blade kommt Rambole Blade 2 01.07.2017 14:52
[andere] Blade 360 cfk Duo / Trio Vergleich Doublehorse9104 Blade 0 26.01.2017 18:09
Schweizer 300C im Blade mCPX - semi-scale vandragon Scale Forum 20 26.03.2012 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
