Alt 21.03.2019, 08:30   #21
Gandalf
Benutzerbild von Gandalf
Danke erhalten: 526
Flugort: MFC Fürth - Langenzenn,Ansbach Wildflug
Standard [270/360] AW: Blade 360 CFX: Rotorkopf mit Schlag!?
habe ich das richtig verstanden, der Blattspurlauf stimmt um 12mm nicht?
Nun gut, ich würde folgendermaßen vorgehen.
Blätter ab, den Heli hochlaufen lassen. So eine Abweichung sollte man mit bloßen Auge beim schnell drehen sehen.
Notfalls den RK ab, um zu sehen was die HRW macht, ob die Schlag hat. Das sieht man mit bloßen Auge, zumindest bei einer solchen Abweichung.
Meine Vermutung ist aber, vorausgesetzt die Anlenkungen stimmen, nach wie vor die Blattlagerwelle. Schon mal ne Neue probiert?
Hilfreich wäre auch sowas.
SOKO Heli Tools - Heli Einstell Set / Pitchlehre - WORLD-OF-HELI
Gruß Peter
Trex, 450, 500, 550 gestrecht 600,
Graupner MX20 MC20, BD 3SX
Alt 21.03.2019, 08:30   #22
Tommy
Danke erhalten: 44
Hallo Norbert,
beim 450x war ich auf der Suche nach Vibrationen. Der Heli zog mit steigender Drehzahl immer mehr über Roll nach rechts weg. Ursache war eine krumme Heckrotornabe. FBL-system war das AR7200BX.
Gruß Tommy
WlToys 977,Blade180CFX, Blade 450X,ALZRC 420
,XLPower 550,Devo 8s,Taranis X9D
Alt 21.03.2019, 08:41   #23
christianm
Benutzerbild von christianm
Danke erhalten: 219
Flugort: Augsburg
Die Welle vom 360cfx hat eine...Verdickung. man kann sie leider nicht über eine Glasplatte rollen.
Man kann, und man sieht auch. Ich mach das gerne auf dem Ceranfeld in der Küche. Man sieht da sehr schnell, ob die Enden (also das echte und das gespiegelte) ein bisschen auseinander wandern oder nicht. Ausserdem eiert die Welle ein bisschen, wenn sie krumm ist.
Und ich sehe da mehr, als wenn ich die Welle in ein Bohrfutter spanne.
Übrigens ist der Tausch der Hauptrotorwelle kein grosses Ding:
Blade 450 X Hauptrotorwelle (Main Shaft) ausbauen/wechseln - YouTube
das geht echt schnell ... man muss nur ein bisschen recherchieren und man spart sich viel Schraub- und Bastelarbeit
Alt 21.03.2019, 10:11   #24
Danke erhalten: 5.938
......Außer einer gebrochenen Kugelpfanne der Rotorkopfanlenkung.....
Setz Mal dort an, wo die Kugelpfanne gebrochen ist. Eventuell hat es den Schaft der Kugel verbogen? Steht die Kugel vielleicht nicht mehr in derselben Ebene? War das oben am Blatthalter? Dann könnte der Arm des Blatthaltern verbogen sein...oder lose, der ist geschraubt.
Die Kugel an der TS könnte auch schief stehen.
Alt 21.03.2019, 10:23   #25
HeliLink
Benutzerbild von HeliLink
Danke erhalten: 384
Flugort: MFSV Sippersfeld
Hi, es könnte auch ein verbogener Blatthalter sein, sind die aus Alu? Sowas ist schwer zu erkennen und verbogene Blatthalter wirken sich auf den Blattspurlauf aus.
Gruß Christian
Glauben heißt nicht Wissen!
Alt 21.03.2019, 11:04   #26
Sind aus Alu, aber mehrteilig. Der Arm des Blatthalters ist angeschraubt.
Alt 21.03.2019, 14:20   #27
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 928
Ich habe das so gelesen, dass er den Spurlauf statisch, also bei stehendem Rotor, gemessen hat. Diese Methode ist ziemlich sinnlos, weil sich die Dämpfungsgummis im Kopf nur bei laufendem Rotor richtig setzen. Also Spurlauf immer bei drehendem Rotor messen. Ein Blatt außen farbig markieren. Wenn man dazu z.B. einen Edding benutzt, dann gibt es auch keinen Gewichtsunterschied, wie er bei einem Klebeband auftreten würde. Dann schauen ob das markierte Blatt höher und tiefer läuft und dementsprechend am zugehörigen Pitchgestänge korrigieren.
CU,
Egbert.
Alt 21.03.2019, 14:33   #28
Blade Pilot
Danke erhalten: 57
Flugort: Köln
Jungs, die Resonanz ist mal wieder überwältigend - vielen Dank!
Ich kann weder eine neue Rotorwelle noch eine neue Blattlagerwelle noch einen neuen Rotorkopf ausprobieren, weil ich alle diese Teile schlicht nur 1x habe - in meinem Heli. Abgesehen davon - Tommy hat genau meine Befürchtung bestätigt; Neues Teil gekauft (Rotorkopf), hat aber nichts gebracht ... Und die 6 mm Unterschied lassen sich auch am Pitchgestänge nicht unbedingt korrigieren, wie ich aus Erfahrung weiß: Ich hab' diese Verstellerei schon mal hin und her probiert, ohne eine Verbesserung des Blattspurlaufs zu erreichen - siehe https://www.rc-heli.de/board/showthr...=264929&page=4, #35. Geholfen hat damals letztlich das Tauschen der Blätter untereinander.
Ich kann Euch hier und jetzt mitteilen, was an meinem Heli alles bestens in Ordnung ist:
  • Hauptrotorwelle
  • Blattlagerwelle
  • Rotorkopfblock
  • Taumelscheibe
  • Alle Servos
  • Alle Kugelköpfe
  • Beide Blatthalter
  • Und, last not least, die Grundeinstellung.
Woher ich das so genau weiß? Freut Euch mit mir, ich habe das Rätsel gelöst!
Ich habe die Rotorblätter nochmals ausgebaut und geprüft, ob eines oder beide vielleicht krumm ist/sind. Dazu habe ich sie an meiner Werkbank waagerecht eingespannt und auf Umschlag den Abstand der Blattenden zur Werkbank gemessen. D. h. einmal mit der Oberseite nach oben und einmal mit der Unterseite. Ergebnis: 1 - 2 mm Unterschied, mehr nicht .
Dann hatte ich eine allervorletzte Idee: Ich habe noch nagelneue Rotorblätter. Die habe ich nun eingebaut. Akku rein, Pitch neutral gestellt. Erstes Rotorblatt nach vorn gedreht, Maßband genau auf die scharfe Hinterkante des Blatts eingestellt. Zweites Rotorblatt nach vorn gedreht, Maßband angesetzt ... Und jetzt kommt's: Keine 12 mm Unterschied, keine 6, keine 1. Jawohl, beide Blatthinterkanten absolut auf derselben Höhe!!!
Ich habe keine Erklärung für dieses Phänomen - augenscheinlich waren die alten Blätter OK. Aber ich habe mir auch nichts eingebildet: Ich war heute mittag bereits fliegen. Mit den neuen Blättern. 4 Akkus - 24 min Flugzeit. Und das Biest fliegt wesentlich ruhiger/vibrationsärmer als gestern, Blattspurlauf fast optimal .
Nochmals herzlichen Dank allen, die mir hier Tipps gegeben haben.
Rainer
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Blade Pilot für den nützlichen Beitrag:
Gandalf (21.03.2019), TheFox (21.03.2019), Tommy (21.03.2019)
Alt 21.03.2019, 14:37   #29
christianm
Danke erhalten: 219
Flugort: Augsburg
Na das ist ja prima. Freut mich für dich!
Folgender Benutzer sagt Danke zu christianm für den nützlichen Beitrag:
Blade Pilot (21.03.2019)
Alt 21.03.2019, 15:48   #30
Tommy
Danke erhalten: 44
Das freut mich für Dich, dann viel Spass beim fliegen.
Wenn die Blätter augenscheinlich in Ordnung sind, würde ich sie als nächstes mal Auswiegen und den Schwerpunkt kontrollieren. Ist das auch in Ordnung, dann die Gegenprobe und Blätter nochmal einbauen.
Manchmal ist's wie verhext mit der Fehlersuche
Gruß Tommy
Folgender Benutzer sagt Danke zu Tommy für den nützlichen Beitrag:
[andere] Blade Trio 360 CFX - Version mit 3-Blatt-Rotorkopf und AR7210BX Upsidedown Blade 8 10.06.2018 16:59
[andere] Blade 360 CFX Gillardon Blade 9 10.02.2018 19:32
[andere] Blade 360 cfx 3s Oxigen Blade 83 28.10.2017 11:58
Blade 360 cfx Propeller Fliegen für Einsteiger 5 03.07.2017 14:07
Blade 360 cfx Konstantinos Fliegen für Einsteiger 2 25.06.2015 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
