Alt 04.04.2019, 18:51   #11
Danke erhalten: 598
Standard AW: Welche Goldkontaktstecker bei 800er Scale Helis?
AS150, da bleiben keine Wünsche offen.
Alt 04.04.2019, 20:49   #12
Pfanni
Benutzerbild von Pfanni
Danke erhalten: 596
Flugort: Nähe Krems/Donau
Zitat von Heli-Chris Beitrag anzeigen
Wie hoch ist denn der maximale Strom in einem Scaleheli? 30A? Oder fliegst du damit auch TicTocs? Ich denke das die 4mm Stecker locker reichen, wenn du Scalemäßig fliegst.
Nur weil auf Regler und Motor 120A drauf steht heisst das ja noch lange nicht, dass dort 120A Dauerstrom durchfliessen. Die Strombelastbarkeit beruht ausschließlich auf dem Übergangswiderstand. Ist der zu groß kommt es am Stecker zu Verlusten und damit zu Eigenerwärmung. Im schlimmsten Fall dann zum Ablöten. Das passiert aber nicht bei kurzen extremen Stromspitzen, sondern nur bei hohen Dauerströmen, die man in einer Scalemaschine wohl nie hat.
Meiner Meinung nach spar dir den Aufwand, mit 4mm Steckern geht es genau so gut.
Lieben Gruß,
Chris
Danke Chris, auf so ein Posting hätte ich ehrlichgesagt gehofft darum habe ich es auch im Scaleforum gepostet. Stromspitzen von 3D Piloten sind für mich so gut wie uninteressant. Mir war wichtig die Sache von der Scalefliegerei her zu sehen. An den überschaubaren Stromfluss hätte ich auch gedacht, allerdings rein nüchtern betrachtet gehen 4mm Goldis bis 100A, 5,5mm bis 150A. Realistisch gesehen werde ich wohl unter 100A bleiben beim Scalefliegen.
Andererseits...einmal alle 6S Akkus plus Regler umgelötet, und Ruhe ist für die Ewigkeit.
Gruß - Pfanni
Pfanni ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.04.2019, 21:15   #13
Danke erhalten: 598
Beachten solltest du aber auch sowas wie Antiblitz, Verpolschutz, Langelebigkeit und Steckkomfort.
Was der Stecker max. Ampere kann ist ja in dem Fall nicht so wichtig.
Aber die Funktionieren auch mit deutlich weniger Ampere.
Der Preis ist auch fast überall der selbe.
Unter den Gesichtspunkten sind normale Goldies und deren Artverwandte im Gehäuse halt nicht so prickelnd im Vergleich zu den AS150.
Alt 04.04.2019, 21:31   #14
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 752
Ich wollte auch gerade das Gleiche wie Chris schreiben. Für das Scale-mäßige Fliegen reichen die 4mm Goldis völlig aus. Und nen Anti-Blitz kann man auch ganz einfach selbst bauen.
CU,
Egbert.
Pfanni (04.04.2019)
Alt 04.04.2019, 21:37   #15
Pfanni
Danke erhalten: 596
ok, also meint Ihr wohl dass die 4mm Goldis doch dran bleiben können...
etwas offtopic jetzt: Egbert, wie kann ich den nötigen Widerstand für den Eigenbau Antiblitz bestimmen? Danke!
Gruß - Pfanni
Alt 04.04.2019, 21:53   #16
Danke erhalten: 752
Es gibt da keine feste Regel. Es kommt halt auf Deinen Regler an. Wenn der Widerstand zu groß ist, könnte es sein, dass der Regler nicht initialisiert oder eine zu geringe Zellenzahl erkennt. Bei 12S solltest Du mit 5-10 Ohm klar kommen. Du kannst auch größere Widerstände parallel schalten um die Strombelastung des einzelnen Widerstands zu verringern.
CU,
Egbert.
Alt 04.04.2019, 22:07   #17
Leroy
Danke erhalten: 151
Flugort: MG Urdorf
Also mir wär die Pfriemelei so einen 4mm Antiblitz-Stecker zu löten, zu blöde. Da würde ich entweder einmal alle Kabel auf XT90 umlöten, da es dafür auch Antiblitz-Stecker gibt (und die 75A sollten ja wohl längstens reichen im Scale-Heli); und gleichzeitig wär auch das mit der Verpolung resp. dem unabsichtlichen Kurzschluss mit einem Metall (Ring am Finger sei sehr beliebt) vom Tisch. Ansonsten gibt es von Jeti fertig verlötete 4mm Antiblitz-Stecker; da wüsste ich, dass die funktionieren. Ich persönlich würde mir diese Bastelei an diesen relativ kleinen Steckern nicht zutrauen, so dass sie auch immer problemlos funktionieren; bei Dir mag das anders sein.
Gruss, Leo
p.s. und dann gilt im Allgemeinen noch: je kleiner der Stecker desto kleiner die Kontaktfläche desto grösser der Widerstand bei höheren Strömen und desto wärmer wird der Stecker
Alt 04.04.2019, 22:10   #18
Pfanni
Danke erhalten: 596
ich habe auch fertige 4mm Antiblitz Stecker verbaut. Allerdings habe ich mal eine sehr guten Bericht gesehen über den Selbstbau von Antiblitzsteckern. Das schafft wirklich jeder, der einen Scaleheli aufbauen kann
Immerhin hätte ich gute 8 Regler und 4 Akkus umzulöten...mit einem Preis von etwa 12 Euro pro Antiblitz mit 5,5mm Stärke, kommt auch ein kleines Sümmchen zusammen. Zumal es ja nicht wirklich notwenig ist, wie ich hier jetzt rausgelesen habe.
Gruß - Pfanni
Alt 04.04.2019, 22:26   #19
Danke erhalten: 752
Auerdem brauchst Du keinen Y-Adapter, wenn Du zwei 6S Akkus zu einem 12S verschalten willst.
CU,
Egbert.
Alt 04.04.2019, 22:44   #20
Pfanni
Danke erhalten: 596
genau!
Gruß - Pfanni
HV Servos für 800er Scale AW512 Scale Forum 6 20.07.2015 16:09
Welche Goldkontaktstecker für 700er Tekknik Sonstige Elektronik 12 07.08.2013 12:23
Welche 800er oder größere FBL Helis gibt es eigentlich? Tekknik Sonstige Helis 4 05.01.2013 23:04
Welche Goldkontaktstecker bei 700er Heli ?? HeliJaner Elektro 9 06.06.2010 21:02
Welche Goldkontaktstecker? Babbsack Akku und Ladetechnik 14 05.04.2010 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
